查看: 7884|回复: 10
真空炉分压问题
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2013-1-17 12:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空炉分压和不分压和温度有关系吗?
发表于 2013-1-17 13:57:49 | 显示全部楼层
一般在二三百度左右分压,目地是在低温下改善温度的均匀性
支持: 4.0
支持: 4
  发表于 2013-12-23 20:17
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2013-1-17 14:12:46 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-17 16:34:55 | 显示全部楼层
分压与不分压有严重的关系,现在所理解的分压是在高温下为了减少合金元素的挥发,向炉内充入一点惰性气体(26~300Pa)加热和工艺,不同的合金元素在不同的温度下有不同的蒸气压力,推荐850℃上分压,如果碳钢材料就没有必须使用分压功能了。
苏总所指为低温对流加热,改善真空炉低温时炉温均匀性,充气压力比较高,到一个大气压右左,也有更高。
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2013-1-17 17:58:43 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-1-17 16:34
分压与分压有严重的关系,现在所理解的分压是在高温下为了减少合金元素的挥发,向炉内充入一点惰性气体(26 ...
我表达能力太差了,没有一个人能听懂我说话的。
我是说分压和不分压,和淬火温度有关系吗?温度会高,还是会低,还是分压和不分压温度都一样。
发表于 2013-1-18 08:30:00 | 显示全部楼层
我是说分压和不分压,和淬火温度有关系吗?温度会高,还 ...
第一:奥氏体化加热温度(也就是最后加热温度)一般比淬火温度高;
第二:这样说来,准确地说,分压与加热温度有关,包括预热段的温度。
不知道我说的对不对。
Jasen + 20 感谢交流!
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2013-1-18 09:38:12 | 显示全部楼层
第二:这样说来,准确地说,分压与加 ...
对了,也是我这几天试验产品检查才发现的。以前没有发现
签到天数: 7 天
发表于 2013-9-18 22:42:27 | 显示全部楼层
真空炉分压是解决加热时材料元素升华问题。分压与不分压和温度没关系,温度是传感器和仪表问题。
发表于 2014-1-9 08:54:07 | 显示全部楼层
控制好分压气体通入量,炉温是不会受影响的。同时分压气体通入口的位置有讲究。
签到天数: 418 天
发表于 2014-2-7 08:33:50 | 显示全部楼层
分压不仅影响最终的加热温度,而且真空加热的过程是通过辐射传热在低温阶段加热延迟是特别的严重,通常加热到900°以上的零件都要设置预热阶段。
GMT+8, 2025-10-30 02:46 , Processed in 0.151129 second(s), 27 queries .
