查看: 4735|回复: 12
高速钢真空回火的冷却方法
签到天数: 261 天
发表于 2014-2-27 12:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速钢单室真空炉高压气淬后需进行三次回火,因预抽真空氮化炉未安装到位只能在单室真空炉中回火(炉盖前带搅拌风机和风扇,当然温度均匀性差)。现有如下问题:1.回火时间达到后是直接加压气冷(1~2巴左右)还是先随炉冷到470度再加压气冷?从减小应力分析个人倾向后者。2.第一次回火加压气冷后冷到40度后是不出炉再进行下次回火?还是出炉冷到室温再进炉回火?从组织转变充分个人倾向后者。真空炉高手勿取笑并请指点。
发表于 2014-2-27 12:48:40 | 显示全部楼层
真空炉没有接触过,单从方法上讲,我认为都可以。
参考意见!
发表于 2014-2-27 14:49:00 | 显示全部楼层
与用普通回火炉一样,也可用普通回火炉
最好回到室温再进行下一次,
是快冷还是缓冷?我是快冷,最后一次是空冷,不赞成炉冷,理由是
时间长,效率低,还可能有二次脆性现象,  不怕增加应力,因为有下次回火 ,最近一次则,,,,
签到天数: 261 天
 楼主| 发表于 2014-2-27 14:55:40 | 显示全部楼层
苏治光 发表于 2014-2-27 14:49
与用普通回火炉一样,也可用普通回火炉
最好回到室温再进行下一次,
是快冷还是缓冷?我是快冷,最后一次是 ...
那真空炉可不可以高温(550~560度)直接开炉门将工件取出空冷,同时省点氮气。担心对设备寿命产生影响。
发表于 2014-2-27 15:17:18 | 显示全部楼层
建议再低一点,因为石墨怕氧化
签到天数: 261 天
 楼主| 发表于 2014-3-14 08:32:23 | 显示全部楼层
苏治光 发表于 2014-2-27 15:17
建议再低一点,因为石墨怕氧化
谢谢!前天做试验采用1.2BAR气压(抽到J2灯亮后回冲氮气)回火,回火后直接采用1.5BAR气冷未出现问题。
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2014-7-14 09:06:10 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2014-2-27 14:55
那真空炉可不可以高温(550~560度)直接开炉门将工件取出空冷,同时省点氮气。担心对设备寿命产生影响。 ...
建议不要省那么点氮气,还是冷到一百度以下出炉最好,虽然当时你看炉子石墨,保温层没有什么问题,过几个月你就知道后果了
高速钢回火后冷却快没有问题,越冷却快越好,以后你可以慢慢实验一下就知道了
发表于 2014-7-14 09:10:21 | 显示全部楼层
junshi 发表于 2014-7-14 09:06
建议不要省那么点氮气,还是冷到一百度以下出炉最好,虽然当时你看炉子石墨,保温层没有什么问题,过几个 ...
高速钢回火后冷却快,越冷却快越好也要看什么产品。
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2014-7-14 09:13:25 | 显示全部楼层
不懂了,沈工说说吗?给我学习一下
发表于 2014-7-14 09:22:10 | 显示全部楼层
junshi 发表于 2014-7-14 09:13
不懂了,沈工说说吗?给我学习一下
形状结构很复杂的刀具回火后冷却快,有开裂的危险。
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2014-7-14 09:50:13 | 显示全部楼层
哦!学习了
沈工做的最复杂刀具是哪一种呢?
发表于 2014-7-14 09:58:28 | 显示全部楼层
junshi 发表于 2014-7-14 09:50
哦!学习了
沈工做的最复杂刀具是哪一种呢?
高速钢插齿刀等。
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2014-7-14 12:49:03 | 显示全部楼层
插齿刀是干什么用的呢
GMT+8, 2025-9-10 15:41 , Processed in 0.132645 second(s), 28 queries .
