查看: 3527|回复: 11
实际中遇到点问题,希望各位前辈来指点下!!!!!
签到天数: 60 天
发表于 2014-2-27 14:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
   40Cr材质,产品是哑铃销和E型栓,淬火每次都可以淬上,但就是回火出来后,硬度不均匀,有的很硬,有的就趋于硬度要求的中间,这是怎么回事呢????
头头疼
发表于 2014-2-27 14:40:32 | 显示全部楼层
        1.  “淬火每次都可以淬上”
        淬火每次都可以淬上,淬火后硬度均匀吗?
        2. “但就是回火出来后,硬度不均匀,有的很硬,有的就趋于硬度要求的中间...”
        用什么设备回火的?回火是如何装炉的?
发表于 2014-2-28 09:18:12 | 显示全部楼层
请告诉一下:
同件的硬度散差是多少?
同批的硬度散差是多少?
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2014-2-28 17:31:43 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-2-27 14:40
1.  “淬火每次都可以淬上”
        淬火每次都可以淬上,淬火后硬度均匀吗?
还算均匀,
头头疼
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2014-2-28 17:33:29 | 显示全部楼层
1.  “淬火每次都可以淬上”
        淬火每次都可以淬上,淬火后硬度均匀吗?
是箱式炉,用框装的,
头头疼
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2014-2-28 17:34:37 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-28 09:18
请告诉一下:
同件的硬度散差是多少?
同批的硬度散差是多少?
同一炉的相差HB40,
头头疼
发表于 2014-2-28 18:03:59 | 显示全部楼层
        淬火后的硬度多高?
发表于 2014-2-28 18:04:43 | 显示全部楼层
C°夏末 发表于 2014-2-28 17:33
是箱式炉,用框装的,
用筐装,那肯定是一个摞一个,冷却能均匀么?
签到天数: 67 天
发表于 2014-2-28 20:57:25 | 显示全部楼层
不是材料问题就是装得太密,后者可能性更大,建议改良工装或用网带炉加工。
发表于 2014-3-2 00:02:34 | 显示全部楼层
可能回火炉内温度不均
发表于 2014-3-2 01:42:48 | 显示全部楼层
硬度不均匀的原因:材料成分不均匀(偏析)、加热不均匀、冷却不均匀。这方面找吧
签到天数: 39 天
发表于 2014-3-2 19:01:32 | 显示全部楼层
是不是装炉问题以及回火时间不够哦
GMT+8, 2025-9-10 05:17 , Processed in 0.121210 second(s), 27 queries .
