查看: 6298|回复: 27
一个变形轴
发表于 2013-1-17 17:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个轴 ,长2000 直径420,  弯曲45  .材料42CrMo  , 有什么办法可以校过来啊?
发表于 2013-1-17 18:03:58 | 显示全部楼层
45是毫米,厘米还是微米???是经过怎样的热处理工艺呢?
发表于 2013-1-17 18:06:40 来自手机 | 显示全部楼层
如果是弯曲45度,估计很难校正了。可以截成两段再焊起来,
 楼主| 发表于 2013-1-17 18:07:02 | 显示全部楼层
毫米 该零件调质
 楼主| 发表于 2013-1-17 18:09:03 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-17 18:11:08 | 显示全部楼层
热处理后怎么会弯曲45度 ?不可思议。
发表于 2013-1-17 18:11:40 | 显示全部楼层
求学 发表于 2013-1-17 18:09
这个主意怕是不行
如果可能的话在调质高温回火的温度保温一定时间后,用压机校正最高点!
 楼主| 发表于 2013-1-17 18:13:03 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-1-17 18:11
如果可能的话在调质高温回火的温度保温一定时间后,用压机校正最高点! ...
没用 用600吨的压机没用校过来
发表于 2013-1-17 18:18:56 | 显示全部楼层
求学 发表于 2013-1-17 18:13
没用 用600吨的压机没用校过来
是冷压还是热压的呀?如果600吨都压不下,那么除了再增加压力,其它还有什么办法呀!
 楼主| 发表于 2013-1-17 18:22:07 | 显示全部楼层
压机这里就是最大的
 楼主| 发表于 2013-1-17 18:22:52 | 显示全部楼层
看各位高手有什么高招啊!
发表于 2013-1-17 18:28:28 | 显示全部楼层
原先是否是横着加热并淬火的?
可以试试再做一次调质处理。不过要反着装炉加热并淬火。把最高点放在上面。
 楼主| 发表于 2013-1-17 18:40:21 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-1-17 18:28
原先是否是横着加热并淬火的?
可以试试再做一次调质处理。不过要反着装炉加热并淬火。把最高点放在上面。 ...
对 是横着装的 再淬火为什么高点在上面?
发表于 2013-1-17 18:41:48 | 显示全部楼层
利用零件的重力进行校正
 楼主| 发表于 2013-1-17 18:44:30 | 显示全部楼层
这个400多的直径  长度只有2000  自的重量没有用的!
发表于 2013-1-17 18:45:03 | 显示全部楼层
退火吧,烧红了再压。
发表于 2013-1-17 18:46:36 | 显示全部楼层
如果零件自身的重量没有用、那么第一次调质为什么会弯呢?
发表于 2013-1-17 18:53:11 | 显示全部楼层
比回火温度低20度加热后热校。
 楼主| 发表于 2013-1-17 19:07:27 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-1-17 18:53
比回火温度低20度加热后热校。
您是做大件的高手 !因为压机不在跟前 热校没有条件!
发表于 2013-1-17 19:12:31 | 显示全部楼层
如想冷校这么大的轴600吨也无能为力。就是热校,弯曲45mm一次也未必能校能位。
 楼主| 发表于 2013-1-17 19:16:37 | 显示全部楼层
我用别的办法校到16mm再没有进展!
 楼主| 发表于 2013-1-17 19:20:34 | 显示全部楼层
比回火温度低20度加热后热校。
能加你qq吗?
可以。  发表于 2013-1-17 19:21
 楼主| 发表于 2013-1-17 19:25:00 | 显示全部楼层
不知道您的qq 我的是975230887
签到天数: 229 天
发表于 2014-4-17 22:07:44 | 显示全部楼层
那么大直径的轴还校直啊!不知道最终校直过来没啊!怎么校直的!求最终结果!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
发表于 2014-4-19 15:41:22 | 显示全部楼层
420圆太大,这件两吨多了,矫正不过来的。那么大件怎么会变形那么大呢,再次淬火加热、入水都要注意了。
签到天数: 254 天
发表于 2014-4-19 16:45:33 | 显示全部楼层
我想知道用什么别的方法将45mm弯曲校正到16mm,Φ420×2000弯那么多,不敢想象。
签到天数: 8 天
发表于 2014-4-25 08:35:10 | 显示全部楼层
楼主能说下这个变形这么大的轴是怎么热处理的过程吗?大家涨点知识
发表于 2014-4-29 17:53:41 | 显示全部楼层
楼主跑了,不更新帖子了。
GMT+8, 2025-9-10 11:50 , Processed in 0.132061 second(s), 27 queries .
