查看: 5512|回复: 16
很纠结
签到天数: 6 天
发表于 2014-2-27 16:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料Cr12,热处理要求HRC60,以前我是盐浴炉和真空炉,可是现在客户指定要用多用炉,因为本人对热处理不是很懂,所以求大仙们指点下,谢谢!
签到天数: 261 天
发表于 2014-2-27 16:26:06 | 显示全部楼层
CR12低淬低回加热温度得980度,多用炉最高使用温度达不到这温度的。
发表于 2014-2-27 16:42:15 | 显示全部楼层
       难道顾客监督他的产品热处理全过程?
发表于 2014-2-27 21:54:17 | 显示全部楼层
用盐浴和真空处理Cr12很正常,用多用炉反而不正常了,了解客户要这样处理的原因吗?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2014-2-28 10:08:07 | 显示全部楼层
客户去看了现场,说盐浴炉环境有点差,而箱式多用炉环境好像还不错,就这么要求的,因为不是很懂热处理这一块,所以没有什么技术方面去说服客户。大家说说呢:Cr12到底用哪种炉好呢?(从技术层面去分析)多用炉热处理之后的优点和不足:机械性能、物理性能各方面。
盐浴炉热处理之后的优点和不足:机械性能、物理性能各方面。
请详细分析,拜谢各位了!
发表于 2014-2-28 14:17:10 | 显示全部楼层
食客要求:用铁锅做出砂锅豆腐来。{:soso_e102:}
便客要求:用砂纸当做卫生纸使用,因为砂纸比较贵,纸面比较细腻{:soso_e128:}
客户要求:用多用炉代替盐浴炉热处理,因为多用炉比较干净{:soso_e135:}
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2014-2-28 14:34:09 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-2-28 14:17
食客要求:用铁锅做出砂锅豆腐来。
便客要求:用砂纸当做卫生纸使用,因为砂纸比较贵,纸面比 ...
就纯技术而言,Cr12采用什么炉子做热处理最好呢?难道多用炉不合适Cr12淬火吗?可我去试了下,硬度还是有的,请大师细细道来。
发表于 2014-2-28 15:00:00 | 显示全部楼层
qhjykx 发表于 2014-2-28 14:34
就纯技术而言,Cr12采用什么炉子做热处理最好呢?难道多用炉不合适Cr12淬火吗?可我去试了下,硬度还是有 ...
个人认为Cr12采用盐浴炉做热处理最好
发表于 2014-2-28 15:19:35 | 显示全部楼层
有条件还是真空的吧
发表于 2014-2-28 16:35:23 | 显示全部楼层
qhjykx 发表于 2014-2-28 10:08
客户去看了现场,说盐浴炉环境有点差,而箱式多用炉环境好像还不错,就这么要求的,因为不是很懂热处理这一 ...
        这个顾客是不是有点脑残啊?他要的是产品(质量)还是要供方的工作环境?
发表于 2014-2-28 16:37:19 | 显示全部楼层
       你的多用炉常用温度多高?是否允许长期或经常升到960~980°C的高温?
       “硬度还是有的”如何理解?不淬火有没有硬度?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2014-3-2 09:37:44 | 显示全部楼层
       “硬度还是有的”如 ...
我拿了几件样品用多用炉试样,回来打了硬度在HRC61左右。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2014-3-2 09:39:58 | 显示全部楼层
那多用炉最合适什么呢:调质、渗碳吗?
发表于 2014-3-2 09:42:10 | 显示全部楼层
qhjykx 发表于 2014-3-2 09:39
那多用炉最合适什么呢:调质、渗碳吗?
        多用炉用的最多的还是渗碳,其次是碳氮共渗,也有用来作软氮化的。
        当然可以用于调质或淬火,只是用多用炉淬火、调质是否太奢侈了呢,多用炉淬火、调质也不适合长轴类产品
发表于 2014-3-2 10:28:20 | 显示全部楼层
产品质量与环境多多少少有点关系,客户有这样要求不能说错,只是要求用多用炉不合适,如客户相当内行也没错,有高温多用炉型,(温度1020度左右)
发表于 2014-3-2 10:34:33 | 显示全部楼层
CR12用什么炉型好,要根据现场 只要温度能正常加热到960度以上都可以,盐浴除少数企业外国家都不让搞
氧化脱碳可用涂料或打包
发表于 2014-3-2 22:48:06 | 显示全部楼层
普通多用炉的最高温度一般为950度,这是一个坎,别的到没什么。不知你现有的设备条件如何。
GMT+8, 2025-10-23 22:07 , Processed in 0.161172 second(s), 26 queries .
