查看: 5025|回复: 28
直径80的Cr12MoV工作辊用表面中频淬火可以淬透么,求指导
发表于 2014-2-28 21:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应加热淬火,能否达到整体淬火的效果?
发表于 2014-2-28 21:51:01 | 显示全部楼层
这个有个专家,陈枝鈞,看你能否找到他。
发表于 2014-3-1 09:45:55 | 显示全部楼层
      既然楼主要达到整体淬火的效果,为什么又要采用中频加热淬火?
发表于 2014-3-1 09:53:36 | 显示全部楼层
既然是表面淬火,为什么要淬透呢?
发表于 2014-3-1 09:56:25 | 显示全部楼层
可能想节省生产成本。
发表于 2014-3-1 10:01:21 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-1 09:56
可能想节省生产成本。
         那还不如选择工频感应加热呢
发表于 2014-3-1 10:05:21 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-1 10:01
那还不如选择工频感应加热呢
是可以,但一般工频设备不多的
发表于 2014-3-1 10:29:33 | 显示全部楼层
可能想节省生产成本。
看了标题:楼主的工件不是加热的问题,是冷却的问题。
使用专用的喷水圈。
发表于 2014-3-1 10:34:37 | 显示全部楼层
使用专用的喷水圈。 ...
可使用什么冷却介质?
发表于 2014-3-1 10:39:53 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-1 10:34
可使用什么冷却介质?
PAG或快速淬火油都可以。
重点是喷淋冷却系统。
发表于 2014-3-1 10:42:14 | 显示全部楼层
使用专用的喷水圈。 ...
        Cr12MoV也可以水淬?
发表于 2014-3-1 10:42:44 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-1 10:39
PAG或快速淬火油都可以。
重点是喷淋冷却系统。
这个材料冷却速度缓慢一些也没有什么关系吧?
发表于 2014-3-1 10:42:49 | 显示全部楼层
PAG或快速淬火油都可以。
重点是喷淋冷却系统。
           Cr12MOV敢用PAG水溶液淬火?
发表于 2014-3-1 10:47:41 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-1 10:42
Cr12MOV敢用PAG水溶液淬火?
我还真遇到过
发表于 2014-3-1 11:14:15 | 显示全部楼层
我是听您说的,而且使用了控制冷却技术。
发表于 2014-3-1 11:22:16 | 显示全部楼层
           即便不开裂,那也是耗子舔猫B——危险
发表于 2014-3-2 11:58:52 | 显示全部楼层
一种Cr12MoV轧辊的感应淬火     发明人,陈枝鈞
本发明提供一种Cr12MoV轧辊的感应淬火加工方法,通过加热感应器在Cr12MoV轧辊的待淬火部位上以预设速度移动,以预设温度加热且使用调配淬火液冷却来采用连续加热淬火法,并对淬火完成的Cr12MoV轧辊作校直,接着按预设回火温度回火,直至合格后再通过金相法检测,以此使轧辊不仅表面硬度和硬化层符合技术要求,而且将其变形也成功控制在要求误差精度以内,相较于传统的淬火工艺,本发明的感应淬火加工方法耗电量极少,因此在实际的批量生产中将节约巨大能耗,具有极高经济价值。
发表于 2014-3-2 15:59:41 | 显示全部楼层
陈专家的技术证明此钢可以进行表面淬火,好象使用的是水基淬火液。
楼主说的能否淬透
发表于 2014-3-2 16:11:01 | 显示全部楼层
楼主说的能否淬透? ...
整体淬火也淬不透的还用问感应淬火?
发表于 2014-3-3 10:50:42 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-1 11:22
即便不开裂,那也是耗子舔猫B——危险
ZG3Cr13马氏体不锈钢危险吗?
发表于 2014-3-3 11:01:44 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-3 10:50
ZG3Cr13马氏体不锈钢危险吗?
         看来谜底解开了——原来是ZG3Cr13马氏体不锈钢!
          岂止是危险?那是相当的危险啊
发表于 2014-3-3 11:45:36 | 显示全部楼层
          岂止是危险?那是相当的危险啊 ...
我前面说的是Cr12MoV,但ZG3Cr13马氏体不锈钢我在现场看着做的,没有一点问题。
 楼主| 发表于 2014-3-20 21:34:54 | 显示全部楼层
因为目前整淬的设备没有,公司主要是以中频表淬为主的。但是只中频表淬的话,力学性能达不到要求。所以想以中频反复预热模拟整淬
 楼主| 发表于 2014-3-20 21:35:38 | 显示全部楼层
那还不如选择工频感应加热呢
目前来说只有中频和超音频。。。
 楼主| 发表于 2014-3-20 21:36:18 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-1 10:05
是可以,但一般工频设备不多的
不是要求淬硬层有多深,主要还是考虑到整淬的综合力学性能
 楼主| 发表于 2014-3-20 21:38:51 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2014-3-2 16:11
整体淬火也淬不透的还用问感应淬火?
Cr12MoV整淬可以淬透啊
发表于 2014-3-20 22:39:33 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-21 09:05:44 | 显示全部楼层
主要就是解决淬硬层的深度啊。
发表于 2014-3-21 09:49:23 | 显示全部楼层
信春哥 发表于 2014-3-20 21:34
因为目前整淬的设备没有,公司主要是以中频表淬为主的。但是只中频表淬的话,力学性能达不到要求。所以想 ...
         只是高碳高铬莱氏体钢,导热性很差、淬透性很高,所以不宜采用快速加热,冷却也是一个大问题
龟山淬火 + 5
GMT+8, 2025-9-10 00:04 , Processed in 0.161073 second(s), 29 queries .
