查看: 3515|回复: 20
E级钢的含C量
发表于 2014-3-1 07:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
E级钢铸件,在20MM之间含C量由0.30,变为0.40,何故?
发表于 2014-3-1 12:34:32 | 显示全部楼层
莫非表面脱碳
发表于 2014-3-1 13:19:21 | 显示全部楼层
       这个含量是如何测得的?
发表于 2014-3-1 13:21:47 | 显示全部楼层
另外一种可能性:钢材的偏析比较严重。
 楼主| 发表于 2014-3-1 13:26:39 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-1 13:19
这个含量是如何测得的?
拉力试样断后,在断的卡头那边
 楼主| 发表于 2014-3-1 13:28:03 | 显示全部楼层
约40MM,取样中间拉力试样后测得
 楼主| 发表于 2014-3-1 13:32:54 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-1 13:21
另外一种可能性:钢材的偏析比较严重。
偏析是可能的,但是这么短距离偏差会有这么大吗
发表于 2014-3-1 13:35:46 | 显示全部楼层
如果方便可以取个金相试样确定一下。
发表于 2014-3-1 14:26:46 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-3-1 13:26
拉力试样断后,在断的卡头那边
         光谱分析?还是化验分析?
拉力试样断后,在断的卡头那边
         光谱分析?还是化验分析?
 楼主| 发表于 2014-3-1 15:49:38 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-1 14:26
光谱分析?还是化验分析?
  光谱分析?
 楼主| 发表于 2014-3-1 15:52:37 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-1 13:35
如果方便可以取个金相试样确定一下。
成分偏差大已经确定,问题是为什么偏差那么大?
发表于 2014-3-1 15:56:35 | 显示全部楼层
可能要追查到铸造问题上。
 楼主| 发表于 2014-3-1 16:01:11 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-1 15:56
可能要追查到铸造问题上。
问题就是说铸造怎么产生的呢?
发表于 2014-3-1 16:03:05 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-3-1 16:01
问题就是说铸造怎么产生的呢?
大体上说与和面的温度的搅拌强度有关。
发表于 2014-3-1 17:31:06 | 显示全部楼层
         逐渐本身成分偏析倾向比较大,光谱分析的结果也存在较多的不确定度
发表于 2014-3-1 18:57:24 | 显示全部楼层
往小了说是枝晶偏析所致,往大了说是区域偏析所致。这个也是铸件不如锻件的根本原因之一。
发表于 2014-3-1 18:58:25 | 显示全部楼层
要想解决这个问题,采用扩散退火,均匀组织,然后再进行正火细化晶粒。
tianmu + 10
发表于 2014-3-1 19:01:32 | 显示全部楼层
可以如此试验一下。估计是某铁路上的零部件。
发表于 2014-3-1 19:01:50 | 显示全部楼层
标题是E级钢,实际上不管什么A级、E级,跟含碳量无关,钢的质量级别只跟钢中杂质元素S、P、的含量有关。
发表于 2014-3-1 19:29:50 | 显示全部楼层
不过扩散退火+正火成本高啊,实际上在铸造过程中,降低浇注温度,加速冷却可在一定程度上面减少偏析,大不了进行热开箱,然后进行一下去应力退火就可以了。
GMT+8, 2025-9-10 06:29 , Processed in 0.120063 second(s), 28 queries .
