查看: 2302|回复: 7
1Cr13能淬硬至40~45HRC吗
发表于 2014-3-2 14:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
          如题.............................................
发表于 2014-3-2 14:38:19 | 显示全部楼层
没有问题,你想弄啥?
 楼主| 发表于 2014-3-2 15:25:07 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2014-3-2 14:38
没有问题,你想弄啥?
       我不干啥,只是觉得1Cr13含碳量很低,应该淬不硬的。看来老孤有饭买了一个想当然的错误
发表于 2014-3-2 15:35:30 | 显示全部楼层
此材料没干过大件,小件氮气淬火,硬度能达到40-45HRC。
发表于 2014-3-2 15:40:38 | 显示全部楼层
17-4PH沉淀硬化不锈钢碳含量更低,只有0.07左右,真空气淬,再在某一温度回火(时效),硬度高者可达44HRC左右。
签到天数: 64 天
发表于 2014-3-2 20:13:10 | 显示全部楼层
国标的1Cr13 是可以淬到的, 要选用不同的淬火介质, 具体零件具体对待,如果是纯机加件,那么就要考虑以不淬裂为前提。
tianmu + 10
签到天数: 250 天
发表于 2014-3-3 10:40:41 | 显示全部楼层
图片1.png 对应这个怎么感觉达不到呀  可否给解释下
发表于 2014-3-3 14:15:48 | 显示全部楼层
零件不大的话,油淬是可以达到的
GMT+8, 2025-9-10 05:14 , Processed in 0.133500 second(s), 30 queries .
