查看: 4989|回复: 25
探讨一下,回火硬度不合格挽救措施
签到天数: 401 天
发表于 2014-3-2 14:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
65Mn淬火工艺正确的前提下:
1.回火硬度偏高,
挽救措施:再次回火,并适当提高回火温度;2.回火硬度偏低,挽救措施:重新淬火,再适当降低回火温度。大家探讨一下,措施可行不?组织与直接淬回火得到的组织相比,如何?
发表于 2014-3-2 14:58:18 | 显示全部楼层
能否再深究一步:硬度超高和过低的(技术要求)的原因是....?
签到天数: 401 天
 楼主| 发表于 2014-3-2 17:37:55 | 显示全部楼层
回火温度没控好呗!
发表于 2014-3-2 18:54:22 | 显示全部楼层
可否联想淬火过程也没有控制精确?
签到天数: 401 天
 楼主| 发表于 2014-3-3 07:57:57 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-2 18:54
可否联想淬火过程也没有控制精确?
淬火后硬度、金相检验合格
发表于 2014-3-3 08:42:02 | 显示全部楼层
一般都是这样处理的啊!
签到天数: 63 天
发表于 2014-3-3 09:14:37 | 显示全部楼层
再次淬火变形方面要考虑一下吧。
搞好热处理,零件一顶几。
签到天数: 304 天
发表于 2014-3-3 10:13:38 | 显示全部楼层
如果硬度偏低,个人认为最好把产品退火后再淬火(因为要考虑变形及金相)
签到天数: 250 天
发表于 2014-3-3 10:19:41 | 显示全部楼层
重新淬火  成本是不是太高了那,如果是没差几度的话,没有其他办法吗?深冷下增加马氏体转变量那?
随风飘飘 + 10 好办法!
发表于 2014-3-3 11:19:52 | 显示全部楼层
稻草人 发表于 2014-3-3 10:19
重新淬火  成本是不是太高了那,如果是没差几度的话,没有其他办法吗?深冷下增加马氏体转变量那? ...
如果没有深冷设备如何处理!
签到天数: 250 天
发表于 2014-3-3 11:44:59 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-3-3 11:19
如果没有深冷设备如何处理!
不知道了
发表于 2014-3-3 11:53:07 | 显示全部楼层
深冷硬度能提高多少呢?
发表于 2014-3-3 11:54:45 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-3 11:53
深冷硬度能提高多少呢?
小于1HRC。不行吗?
发表于 2014-3-3 12:04:42 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-3 11:54
小于1HRC。不行吗?
小于1HRC通过就可以了。
签到天数: 401 天
 楼主| 发表于 2014-3-3 16:20:52 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-3 08:42
一般都是这样处理的啊!
组织有何变化呀?
签到天数: 401 天
 楼主| 发表于 2014-3-3 16:23:18 | 显示全部楼层
一般都是这样处理的啊!
力学性能等有没有明显差异?
签到天数: 401 天
 楼主| 发表于 2014-3-3 16:24:06 | 显示全部楼层
善护念 发表于 2014-3-3 09:14
再次淬火变形方面要考虑一下吧。
除了变形,还要考虑什么不?
签到天数: 401 天
 楼主| 发表于 2014-3-3 16:25:30 | 显示全部楼层
差十几度(HRC)呢!
签到天数: 250 天
发表于 2014-3-3 16:28:26 | 显示全部楼层
这个不清楚了,你淬火硬度有多少,回火后硬度那,看看有多少残奥,才能考虑能提升多少硬度。我是这么觉得
发表于 2014-3-3 16:46:09 | 显示全部楼层
会有什么变化呢?
发表于 2014-3-3 16:47:11 | 显示全部楼层
热处理之STRIVE 发表于 2014-3-3 16:23
力学性能等有没有明显差异?
只是返工,能有什么明显差异呢?
发表于 2014-3-3 16:48:36 | 显示全部楼层
稻草人 发表于 2014-3-3 16:28
这个不清楚了,你淬火硬度有多少,回火后硬度那,看看有多少残奥,才能考虑能提升多少硬度。我是这么觉得 ...
深冷处理硬度提高一般不会超过2HRC。
签到天数: 250 天
发表于 2014-3-3 16:54:30 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-3 16:48
深冷处理硬度提高一般不会超过2HRC。
谢谢 楼主  您是讲残奥量在正常淬火的情况进行深冷的情况下吧。如果残奥量在15%、20%、30%,深冷后硬度是否会有不一样,在刨除“没有意义”的情况下。专家  顺道帮我看看这个呗http://www.rclhome.net/forum.php ... id=10618&extra=
签到天数: 401 天
 楼主| 发表于 2014-3-3 18:15:21 | 显示全部楼层
淬火HRC62,回火后降到HRC48
签到天数: 250 天
发表于 2014-3-3 20:12:53 | 显示全部楼层
热处理之STRIVE 发表于 2014-3-3 18:15
淬火HRC62,回火后降到HRC48
你觉得残奥还有多少那,对应硬度曲线  想想其它办法吧
签到天数: 156 天
发表于 2014-3-3 20:47:54 | 显示全部楼层
深冷处理分材料,这种材料不起作用,你要不少HRC,这种材料很好热处理的。
至于重新淬火,也是要分的,控制好没问题,不像模具钢那么复杂
GMT+8, 2025-10-24 14:54 , Processed in 0.137033 second(s), 28 queries .
