查看: 7625|回复: 11
台车式电阻炉有没有必要加风扇
签到天数: 667 天
发表于 2014-3-6 22:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题台车式高温电阻炉有没有必要加风机,为什么?
发表于 2014-3-7 01:20:07 | 显示全部楼层
关键是看你是干什么用了,一般情况下我觉得没有必要,因为是高温炉,这个时候热的传递主要是以辐射传热为主,对流传热为辅,不像低温炉,由于温度低,传热以对流为主,如果不加风扇,传热会不均匀的,所以,加风扇的主要是低温为工作温度的回火炉,当然如果进行化学或可控气氛炉处理的话,为了气氛能够及时更换、且均匀,这个时候虽然是高温炉也必须加风扇,不过这个时候加风扇不是为了传热,而是为了均匀气氛、更换局部气氛,均匀碳势、氮势。
所以因为 + 10 很给力!
签到天数: 667 天
 楼主| 发表于 2014-3-7 07:10:21 | 显示全部楼层
我们的台车电阻炉,炉子的正中有高温风机。高温生产时看不出咋样,但低温回火是却会发现风机的正下方温度偏低20--30度的样子(根据回火色),咋回事?
发表于 2014-3-7 08:46:47 | 显示全部楼层
在希望的田野上 发表于 2014-3-7 07:10
我们的台车电阻炉,炉子的正中有高温风机。高温生产时看不出咋样,但低温回火是却会发现风机的正下方温度偏 ...
        这种加热炉本身就不适合低温回火
签到天数: 128 天
发表于 2014-3-7 09:21:06 | 显示全部楼层
低温回火对工件硬度会不均匀。
发表于 2014-3-7 09:54:54 | 显示全部楼层
高温炉当低温回火炉是不合适的。
签到天数: 401 天
发表于 2014-3-7 19:50:22 | 显示全部楼层
胡乱凑合吧
发表于 2014-3-7 22:27:24 | 显示全部楼层
既然炉子上加一个风机,对温度均匀性或气氛均匀性有好处是一致的看法。
那有条件的话,就加一个吧。
发表于 2014-3-11 18:58:59 | 显示全部楼层
我们的台车炉主要做调制处理,不是最终热处理,所以我们的台车炉都没有风机。
发表于 2014-3-11 19:23:37 | 显示全部楼层
能否看看你们台车炉的风机扇叶是什么样的?
轴流式或者离心式?有配置气流导向通道吗?
发表于 2014-3-11 19:28:22 | 显示全部楼层
台车式电阻炉做调质淬火加热炉配置炉顶风扇需要给风扇加装风扇冷却系统,而调质后的高温回火台车炉的炉顶风扇就没必要配风扇冷却装置。
发表于 2018-9-29 13:20:24 | 显示全部楼层
没有气氛什么的就不需要加了,请教下你们的炉子做TUS(炉温均匀性)了吗?
GMT+8, 2025-11-1 09:45 , Processed in 0.115369 second(s), 27 queries .
