查看: 2803|回复: 8
大家谈谈渗碳件预热的作用
发表于 2014-3-7 12:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
           渗碳件在清洗后渗碳前,400°预热的1H的作用,
各位老师在做渗碳时有这样的工序吗?
希望抛砖引玉听听老师的意见..
发表于 2014-3-7 12:30:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-3-7 12:48:12 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2014-3-7 12:30
做预氧化处理
一方面可适当提高渗速
另一方面对变形也有适当好处;同时烘干清洗后带的水分 ...
{:soso_e179:}赞一个.......
签到天数: 167 天
发表于 2014-3-7 12:48:50 | 显示全部楼层
我从bbs摘的,供参考
1. 要讨论预氧化的温度范围,首先要界定预氧化的目的。而慕山慕水先生对此有较全面阐述:
   1、去除工件表面未充分洗净的油污--脱脂作用。
   2、形成预氧化膜,提高工件表面碳的亲和力,增快渗速。
   3、预热,节约主炉的加热时间。
   4、更重要的一条:预热后工件进炉后,升温时,表面不容易形成碳黑-渗层均匀。
    还有去应力一说似为伴生结果,不足独立一项。
    归纳起来不过3个目的:脱脂、预热、利渗。那么:
    1、对脱脂、预热来说,不希望发生氧化,当然应取较低温度。
    2、出于利渗目的的预氧化则恰恰相反,希望表面获得一定的氧化层,从而加快渗速或增加渗层均匀性,当然宜取略高温度。
2. 关于预氧化温度最高不要超过570℃,最低不能低于450℃的由来:
    零件在渗碳时经历了一个氧化—还原—渗碳的复杂过程,氧化发生在过程初期,零件表面氧化层的状态对后续的渗碳影响很大,在渗碳气氛中可能活化表面,强化渗碳过程,也可能在疏松的 表面氧化层上局部形成碳黑,阻碍渗碳进行,形成不同程度的渗碳层不均。
预氧化的目的是要在渗碳之前在工件表面各处形成一层均匀、致密且有一定厚度的Fe3O4氧化膜,与FeO、Fe2O3相比这种膜具有尖晶石点阵结构,从室温到渗碳温度都很稳定,但在高温还原气氛的条件下能迅速还原,使渗碳层较深和均匀,而FeO、Fe2O3会使渗碳层减薄。
Fe3O4膜的形成是形核长大的结果,其厚度决定于晶核形成率和晶体长大速度,由Fe-O状态图可知,在不同温度下形成的氧化铁的结构是不同的,在570℃以下是结构致密的Fe3O4,在570℃以上是结构松脆的FeO、Fe2O3和Fe3O4,如果温度低于450℃,形成的Fe3O4膜过薄,不均匀,在渗碳加热时容易发生Fe3O4转变成Fe2O3的反应。所以预氧化温度应在450~570℃之间,综合考虑,以450~500℃为宜。
 楼主| 发表于 2014-3-7 13:25:04 | 显示全部楼层
二龙龙 发表于 2014-3-7 12:48
我从bbs摘的,供参考
1. 要讨论预氧化的温度范围,首先要界定预氧化的目的。而慕山慕水先生对此有较全面阐 ...
有关于预热保温时间的阐述吗? 多长为宜?
签到天数: 167 天
发表于 2014-3-7 15:11:48 | 显示全部楼层
大致都在1-1.5小时为宜
 楼主| 发表于 2014-3-7 15:21:59 | 显示全部楼层
二龙龙 发表于 2014-3-7 15:11
大致都在1-1.5小时为宜
谢了拉 ~!!!!
签到天数: 401 天
发表于 2014-3-7 19:47:15 | 显示全部楼层
我从bbs摘的,供参考
长见识了...
发表于 2014-3-8 09:25:03 | 显示全部楼层
烘干,活化工件表面有助于表层渗碳
GMT+8, 2025-11-4 10:49 , Processed in 0.138218 second(s), 27 queries .
