查看: 2716|回复: 6
热处理燃气炉的问题
签到天数: 8 天
发表于 2014-3-8 06:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂用的是台车燃气炉,10个烧嘴,一边各五个,顶上面没有,经常出现炉压过高,高温保温时跑温的现象,调火是自动控制,气压为10个压,这是怎么回事呢?我是新手哈做热处理才两年,只有个初级证书,请各位给个意见,参考参考,讨论一下。
发表于 2014-3-8 07:24:06 | 显示全部楼层
没有用过燃气炉,从你原来的经验来看,是如何自动控制的,炉压又如何?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-3-8 07:57:50 | 显示全部楼层
自动控制只是调节大小火,温度超过3度就会关大火,只开小火,温度降下来后回复平常状态,炉压是炉子的气体压力,一般设定控制线是2200MP,有时候会跳到3000多和5000多,以前炉子改装前是手动调阀门调大小火,没有炉压显示,有风机,风机有设定风压。
签到天数: 83 天
发表于 2014-3-8 08:20:49 | 显示全部楼层
正常现象,气体对流效果。和你的装炉量,设定最高温度都有关系
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-3-8 08:25:52 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2014-3-8 08:20
正火现象,气体对流效果。和你的装炉量,设定最高温度都有关系
我们一般正火设定的是980度,装炉量为30吨左右,那这个是正常现象罗,如何改善这个问题呢?
签到天数: 83 天
发表于 2014-3-8 08:32:06 | 显示全部楼层
刚打了错别字。这是正常现场,气炉都有这种现象。主要和你的供气压力是否正常有关?还有空燃比有关。这些在热处理炉很难避免。具体操作时,只能手动控制,根据装炉量,设定温度调整燃气阀开度,其他没什么好办法
签到天数: 502 天
发表于 2014-3-8 09:08:39 | 显示全部楼层
金士超 发表于 2014-3-8 07:57
自动控制只是调节大小火,温度超过3度就会关大火,只开小火,温度降下来后回复平常状态,炉压是炉子的气 ...
你的炉压控制线确定是2200MPa吗?不会这么高吧,炉内只要稍微正压就可以了,你这个压力高的吓人
办法总比问题多,老老实实作人,踏踏实实做事。
GMT+8, 2025-9-10 05:21 , Processed in 0.160789 second(s), 26 queries .
