查看: 7797|回复: 49
正火的问题
签到天数: 8 天
发表于 2014-3-8 07:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
正火+风冷冷却的目的是什么?里面的晶粒变化怎样?内部组织是怎样变化的?
签到天数: 83 天
发表于 2014-3-8 08:18:23 | 显示全部楼层
正火强制冷却:目的是为了获得高的屈服强度、抗拉强度的同时。细化晶粒。因为有些大的工件,由于质量效应以及化学成分中碳当量的限制,造成性能达不到客户要求。所以采取强制冷却的方式满足要求。表现在:正火工艺冷却时采用风冷,正火工艺冷却时采用 雾冷,正火工艺冷却时采用 水冷+风冷,正火工艺冷却时采用 水冷+空冷,正火工艺冷却时采用 空冷+水冷至室温,因钢种的不同,需求不同而不同。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-3-8 08:29:50 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2014-3-8 08:18
正火强制冷却:目的是为了获得高的屈服强度、抗拉强度的同时。细化晶粒。因为有些大的工件,由于质量效应以 ...
获得高的屈服强度和抗拉强度的原理是什么,改善了哪些原来的组织得到的,不好意思哈,我是新手,才进热处理2年时间,只懂些基础。
签到天数: 83 天
发表于 2014-3-8 08:34:09 | 显示全部楼层
书上有,找本书看看,关于C曲线那块的知识。基础知识,就不说了。
签到天数: 401 天
发表于 2014-3-8 10:52:48 | 显示全部楼层
一听到C曲线,我就懵了,上学那会儿没在意,现在才发现It‘s very important!
发表于 2014-3-8 21:36:13 | 显示全部楼层
正火+风冷冷却 是个什么意思???
发表于 2014-3-8 21:56:13 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-3-8 21:36
正火+风冷冷却 是个什么意思???
高工没看出吗。其实就是说正火,冷却方式采用风冷。我觉得这里最主要的目的就是细化晶粒,其实是增加过冷度,如果得到的是珠光体+铁素体或珠光体,那就不是用C曲线来解释了。如果牵涉到贝氏体及其以下的转变,那就的搬C曲线来说事了。
发表于 2014-3-9 07:39:47 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-3-8 21:56
高工没看出吗。其实就是说正火,冷却方式采用风冷。我觉得这里最主要的目的就是细化晶粒,其实是增加过冷 ...
没有正火+风冷冷却    这个说法 。
发表于 2014-3-9 08:47:20 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-3-9 07:39
没有正火+风冷冷却    这个说法 。
那应该怎么说?
签到天数: 437 天
发表于 2014-3-9 08:55:57 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-3-9 08:47
那应该怎么说?
你那个金相图片的原帖在哪??
不知道你说的是那个?你在金相板块找就行了  发表于 2014-3-9 08:57
签到天数: 83 天
发表于 2014-3-9 09:25:57 | 显示全部楼层
没有正火+风冷冷却    这个说法 。
正火强制冷却。
签到天数: 83 天
发表于 2014-3-9 09:26:33 | 显示全部楼层
有的。看需要。有的钢需要产生贝氏体。有的钢要先析出部分铁素体
发表于 2014-3-9 09:28:10 | 显示全部楼层
没有正火+风冷冷却    这个说法 。
风冷可能是自创词,对不锈钢机械加工粘刀也有改善
签到天数: 83 天
发表于 2014-3-9 09:30:05 | 显示全部楼层
一种冷却方式而已,还有雾冷呢?水冷+空冷呢?空冷+水冷至室温呢?就是正火后强制冷却。
发表于 2014-3-9 09:44:13 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2014-3-9 09:30
一种冷却方式而已,还有雾冷呢?水冷+空冷呢?空冷+水冷至室温呢?就是正火后强制冷却。 ...
有人不理解可能是从书上找不到,正火有多少种冷却方式,标准答案
发表于 2014-3-9 10:11:52 | 显示全部楼层
正火是一种热处理工艺,所谓的热处理过程包括加热,保温,冷却三个过程,也就是说正火已经涵盖了冷却过程,所以说正火时采用风冷是对的,说正火加风冷就很不标准了,请问正火后加风冷的话,那么正火是怎么冷却的呢?
对,我说法不标准。  发表于 2014-3-9 15:05
发表于 2014-3-9 10:52:05 | 显示全部楼层
很多材料成份不同,是会产生的,最常见的就是他们说的空冷贝氏体钢了。
签到天数: 868 天
发表于 2014-3-9 11:03:39 | 显示全部楼层
以前在学校学的都是理性状态下的概念,现在几把火都快粘在一起了,实际生产中,不能一锤子打死。好多在空冷的时候就淬火了,产生了m这叫什么呢?
发表于 2014-3-9 11:51:28 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2014-3-9 11:03
以前在学校学的都是理性状态下的概念,现在几把火都快粘在一起了,实际生产中,不能一锤子打死。好多在空冷 ...
你的问题可能在油烟。专家意见你采纳了吗?我想你很难接受,买个清洗机把油洗净再回火。还是宁愿把油烧掉污染空气
发表于 2014-3-9 12:14:58 | 显示全部楼层
正火后强制冷却 又是个什么意思呢???
发表于 2014-3-9 12:17:09 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-3-9 12:14
正火后强制冷却 又是个什么意思呢???
如何冷的快点
发表于 2014-3-9 12:21:14 | 显示全部楼层
正火以后还需快冷么???
发表于 2014-3-9 12:23:35 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-3-9 12:21
正火以后还需快冷么???
有时是的,但不要与淬火冷却混淆
发表于 2014-3-9 12:24:55 | 显示全部楼层
宝刀 发表于 2014-3-9 12:23
有时是的,但不要与淬火冷却混淆
你可否举出一个正火以后还需快冷的实际例子?
发表于 2014-3-9 12:39:25 | 显示全部楼层
说过,比如某不锈钢出炉零件用风扇急吹,改善机加粘刀
发表于 2014-3-9 12:47:15 | 显示全部楼层
照你的说法,那不锈钢出炉零件用风扇急吹,这其中的哪个环节为正火呢?
发表于 2014-3-9 13:03:20 | 显示全部楼层
加热保温直接出炉空冷(正火)。但为某种目的加风扇吹(风冷)
签到天数: 868 天
发表于 2014-3-9 13:10:43 | 显示全部楼层
宝刀 发表于 2014-3-9 11:51
你的问题可能在油烟。专家意见你采纳了吗?我想你很难接受,买个清洗机把油洗净再回火。还是宁愿把油烧掉 ...
车间用油淬的少,用的多的是硝盐淬火!所以没引起领导关注!
发表于 2014-3-9 13:56:44 | 显示全部楼层
理论解决不了,最大问题是”窗纸“攻关奖励兑现。如:某人对解决方案关键点贡献大很难得到应有回报。所以实践环节中的想象力和创意,也会时刻影响到一个企业技术进步和发展
发表于 2014-3-9 14:08:59 | 显示全部楼层
加热保温后,为某种目的加风扇吹(风冷),获得索氏体型组织,这不就是正火吗?
能说成是 正火 后 加风冷冷却?
发表于 2014-3-9 14:22:30 | 显示全部楼层
能说成是 正火 后 加风冷 ...
他们说的就是这意思,若再加点雾就叫(雾冷)
发表于 2014-3-9 14:40:37 | 显示全部楼层
如果正火的冷却方式采用的是喷雾冷却,你会认为将这样一个具体的正火工艺过程说成是 正火+加喷雾冷却 是正确的吗?
签到天数: 83 天
发表于 2014-3-9 14:48:25 | 显示全部楼层
正火后强制冷却 又是个什么意思呢???
看二楼。版主你专牛角尖了。{:soso_e113:}
看看这篇论文是应用实例:http://www.rclhome.net/forum.php ... &extra=page%3D3
发表于 2014-3-9 17:43:59 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2014-3-9 14:48
看二楼。版主你专牛角尖了。
看看这篇论文是应用实例:http://www.rclhome.net/forum.php?mo ...
链接打不开。
这篇论文中提到了“正火后强制冷却 ”?
发表于 2014-3-9 19:36:32 | 显示全部楼层
看二楼。版主你专牛角尖了。
说的对,他好像学历过高
发表于 2014-3-9 23:26:33 来自手机 | 显示全部楼层
宝刀 发表于 2014-3-9 19:36
说的对,他好像学历过高
我的学历低,不过我认为高工说的对。
铁匠说的其实很明白了。
如果按照正火  风冷来推理,是否可以得出如下一些词条
淬火+油冷(风冷,水冷。雾冷等)
个人意见,不足为凭
发表于 2014-3-10 00:46:41 | 显示全部楼层
我认可的正火定义是:
将工件加热到Ac3或ACcm 以上 30~50℃,保温足够的时间,然后在静止空气中冷却,获得接近平衡组织的一种金属热处理工艺。
现在风冷、雾冷都称之为正火,甚至于连淬透性好的高合金钢在静止空气中冷却,获得马氏体组织的也叫正火,而且有些中国热处理的知名人士也这样叫,我……我只能够无语。
签到天数: 83 天
发表于 2014-3-10 08:17:35 | 显示全部楼层
其实,刘宗昌老教授,早在1999年在包钢做钢材类正火退火工艺时,就对正火的定义,补充了说法。并出版一书:冶金类热处理及计算机应用。并在正火篇中提及如图: 1.jpg (38.72 KB, 下载次数: 1)
像版主过于强调静止,我觉得没必要。观念应该随着一些实际应用而波动,我们都应该随着不同行业的兴起,而在一些传统概念上发生一些变更。至少这样更贴切与生产,各位可以看看针对无缝管制定的几个重要标准,比如GB5310,GB9948,GB6479 其中对热处理制定方面都做了规定,一些正火和淬火的定义至少在无缝管业在发生变更。
发表于 2014-3-10 09:37:40 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2014-3-10 08:17
其实,刘宗昌老教授,早在1999年在包钢做钢材类正火退火工艺时,就对正火的定义,补充了说法。并出版一书: ...
可以说风冷正火。
  发表于 2014-3-10 11:08
发表于 2014-3-10 09:47:56 | 显示全部楼层
你再仔细看看我在本主题贴中的所有发言,没有任何一处强调过正火要在静止空气环境下进行冷却。
我强调的是 没有正火+风冷、正火后强制冷却等 这么一些个说法。
签到天数: 83 天
发表于 2014-3-10 10:59:04 | 显示全部楼层
我强调的 ...
我明白你的观点,其实这种说法准确的说是,正火冷却时采用风冷,我在这一方面说法不准确。已修正。其实,16楼的 aaron01 版主已点出。至于强调静止是因为 草原的风版主的 红标:静止 二字。我认为没必要。
嗯。  发表于 2014-3-10 13:16
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-3-11 20:19:28 | 显示全部楼层
我只是问个问题而已,突然冒出一大堆,不过感谢大家哈,我不是学热处理专业的,我在大学是学艺术类的,现在在工厂做热处理,关于热处理方面我是自学的,工作方面是师傅在带哈。
签到天数: 418 天
发表于 2014-3-11 20:47:12 | 显示全部楼层
我觉得应该看材料,有的高合金刚正火+风冷实际就是淬火了
签到天数: 250 天
发表于 2014-3-12 13:13:16 | 显示全部楼层
金士超 发表于 2014-3-11 20:19
我只是问个问题而已,突然冒出一大堆,不过感谢大家哈,我不是学热处理专业的,我在大学是学艺术类的,现在 ...
艺术类 干热处理 你这跨度真是少见哈
签到天数: 22 天
发表于 2014-3-14 19:21:58 | 显示全部楼层
稻草人 发表于 2014-3-12 13:13
艺术类 干热处理 你这跨度真是少见哈
人家搞的是热处理,也是一门艺术
哦也
发表于 2015-4-3 09:00:57 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-3-10 00:46
我认可的正火定义是:
将工件加热到Ac3或ACcm 以上 30~50℃,保温足够的时间,然后在静止空气中冷却,获得 ...
平衡组织的叫法不合理,应该是珠光体型
GMT+8, 2025-10-25 18:19 , Processed in 0.177010 second(s), 31 queries .
