查看: 9447|回复: 61
小实验解决大问题
发表于 2014-3-12 09:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择最适合本部门生产用的淬火介质是一件很有乐趣的事。
最近,试验成功45钢锻件余热淬火介质,效果不错,与大家共享。
签到天数: 250 天
发表于 2014-3-12 09:33:02 | 显示全部楼层
站等吉版分享
签到天数: 131 天
发表于 2014-3-12 09:40:12 | 显示全部楼层
我见过的日本进口回来的曲轴,就是45#钢正火组织,p+F,可是我们的产品选用40Cr调质,42CrMo调质,氮化等,还是常常断曲轴,特别是农忙季节过后,惨不忍睹。
发表于 2014-3-12 16:00:42 | 显示全部楼层
村长 发表于 2014-3-12 09:40
我见过的日本进口回来的曲轴,就是45#钢正火组织,p+f,可是我们的产品选用40cr调质,42crmo调质,氮化等, ...
日本曲轴可能是非调质钢,你检测它硬度了吗?
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-3-12 17:40:50 | 显示全部楼层
洗耳恭听啊。。。倾听高手过招
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
发表于 2014-3-12 18:57:30 | 显示全部楼层
锻件余热淬火风险大
签到天数: 131 天
发表于 2014-3-13 10:21:03 | 显示全部楼层
不是非调质钢!是45#钢!
发表于 2014-3-13 10:26:08 | 显示全部楼层
是什么淬火介质?
 楼主| 发表于 2014-3-13 10:27:59 | 显示全部楼层
有机与无机的混合液。
发表于 2014-3-13 10:39:54 | 显示全部楼层
          您与大家共享(分享)什么?我怎么没见着呢?
 楼主| 发表于 2014-3-13 10:42:44 | 显示全部楼层
抛砖引玉,分享心情。
发表于 2014-3-13 10:44:27 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-13 10:27
有机与无机的混合液。
        这个也太笼统了吧?应该具体点。
        另外,是否应该把你锻件余热淬火的细节和大家分享一下?如产品什么模样(图纸或实物照片)?余热的温度具体怎样控制?淬火后硬度检测情况?
发表于 2014-3-13 10:47:16 | 显示全部楼层
有机与无机的混合液。
自己发明的吧?
发表于 2014-3-13 10:49:21 | 显示全部楼层
签到天数: 562 天
发表于 2014-3-13 10:50:24 | 显示全部楼层
有机是油无机是盐。就是油盐混合物吧???
 楼主| 发表于 2014-3-13 10:50:31 | 显示全部楼层
我可把最重要的一点告诉你了。
如果有机会建议您也试试。
发表于 2014-3-13 10:52:50 | 显示全部楼层
        这个肯定是创新型发明。{:soso_e144:}
 楼主| 发表于 2014-3-13 10:55:04 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-13 10:44
这个也太笼统了吧?应该具体点。
        另外,是否应该把你锻件余热淬火的细节和大家分享一下 ...
老孤是铁嘴钢牙,一连串的四个为什么。
我是余热淬火的鼓吹者和试用者,还需向大家认真学习。
发表于 2014-3-13 10:56:50 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-13 10:52
这个肯定是创新型发明。
杨工想想到底是什么有机与无机的混合液?让娃娃说,不一定会说,那也是重要发明了
 楼主| 发表于 2014-3-13 10:57:19 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2014-3-13 10:49
锻件余热淬火对于产品的均质性来说,的确不好控制。
但是要实现所谓路线图的成本目标,锻后余热淬火可能是 ...
豹哥说得“均质性”主要是指...?
发表于 2014-3-13 11:01:47 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-13 10:56
杨工想想到底是什么有机与无机的混合液?让娃娃说,不一定会说,那也是重要发明了 ...
          老孤以为,锻件余热淬火的关键不是淬火介质,而在于余热的(温度)控制技巧和实务、硬度均匀性如何解决?组织粗大问题如何解决。所以,这个“有机与无机的合璧”就让老吉作为一种技术秘方暂时保密吧{:soso_e144:}
发表于 2014-3-13 11:06:03 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-13 10:55
老孤是铁嘴钢牙,一连串的四个为什么。
我是余热淬火的鼓吹者和试用者,还需向大家认真学习。 ...
         虽然我对锻造余热淬火(调质)历来持反对态度,但老孤并非花岗岩脑袋。既然是锻件余热淬火是国家科技部门和学界泰斗所倡导的节能工艺,我也是有兴趣的,所以,我会对这项技术的尝试者提出很多比较“刁钻”的问题,但我要声明,虽然我会提出各种质疑,但并无恶意
 楼主| 发表于 2014-3-13 11:09:48 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-13 11:06
虽然我对锻造余热淬火(调质)历来持反对态度,但老孤并非花岗岩脑袋。既然是锻件余热淬火是国 ...
别人不去说,我是非常欢迎老孤的提问和指导。
发表于 2014-3-13 11:12:16 | 显示全部楼层
有没有测过零件的晶粒度呢?
恐怕做不到细晶吧?
发表于 2014-3-13 11:17:04 | 显示全部楼层
        据说,戴高乐将军63岁第二次入主爱丽舍宫,提出三个理念:1. 与最亲近的人保持距离,2. 需要一个唱反调得人,3. 不允许女人干政。
       所以,老孤以为戴高乐的最大智慧就是这三个理念。需要一个,甚至刻意寻找一个唱反调的人,可以促使一个人做反向思维,使自己的决策更严密,避免一言堂、一边倒的“山呼万岁”带来的灾难。
        前些年管理界提出的“反弹琵琶亦动人”的理念就很智慧
 楼主| 发表于 2014-3-13 11:27:38 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-13 11:17
据说,戴高乐将军63岁第二次入主爱丽舍宫,提出三个理念:1. 与最亲近的人保持距离,2. 需要一个 ...
在之家就应该有值得:相互讨论及相互争论的氛围。
我不喜欢争胜负,但喜欢争灵感。
有不少的办法是气出来的。
发表于 2014-3-13 11:55:18 | 显示全部楼层
我不喜欢争胜负,但喜欢争灵感。
有不少的办法是气出 ...
          那您应该感谢这个给你“气”的人,也希望您不要气坏了身体{:soso_e144:}
发表于 2014-3-13 12:47:24 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-13 11:01
老孤以为,锻件余热淬火的关键不是淬火介质,而在于余热的(温度)控制技巧和实务、硬度均匀性 ...
但娃娃说的就是“试验成功45钢锻件余热淬火介质,效果不错,与大家共享。”
 楼主| 发表于 2014-3-13 13:10:31 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-13 11:55
那您应该感谢这个给你“气”的人,也希望您不要气坏了身体 ...
胆气和豪气,气不坏身体。
有时也有点小气。
发表于 2014-3-13 13:17:34 | 显示全部楼层
锻件余热淬火的关键应该是淬火介质吧。
 楼主| 发表于 2014-3-13 13:18:05 | 显示全部楼层
九楼告诉您了。
继续验证稳定性。
 楼主| 发表于 2014-3-13 13:19:53 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-3-13 11:12
有没有测过零件的晶粒度呢?
恐怕做不到细晶吧?
奥氏体通过改变淬火冷却速度形成细晶组织?
发表于 2014-3-13 13:38:31 | 显示全部楼层
淬火冷却速度能影响奥氏体晶粒度?
 楼主| 发表于 2014-3-13 13:41:16 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-3-13 13:38
淬火冷却速度能影响奥氏体晶粒度?
我先问铁匠的。
我说介质,你说细晶。
怎么回事?
发表于 2014-3-13 13:46:29 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-13 13:41
我先问铁匠的。
我说介质,你说细晶。
怎么回事?
我看你介绍的余热淬火啊,我觉得余热淬火唯一无法解决的问题是晶粒度问题,所以自然要问问娃娃在这方面有木有高招喽。
 楼主| 发表于 2014-3-13 13:49:57 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-3-13 13:46
我看你介绍的余热淬火啊,我觉得余热淬火唯一无法解决的问题是晶粒度问题,所以自然要问问娃娃在这方面有 ...
现在的是7-6级。有点细,准备整在6-5级。
tianmu + 10
发表于 2014-3-13 13:55:29 | 显示全部楼层
这个不容易啊,是因为锻造温度低才控制得那么好吗?
 楼主| 发表于 2014-3-13 14:47:28 | 显示全部楼层
有两个办法。你说的是其中之一,而且是潜力大的,术语叫温锻工艺。
发表于 2014-3-13 15:03:51 | 显示全部楼层
温锻我知道,确实是不错,不过现在的冷挤工艺更绝啊
 楼主| 发表于 2014-3-13 15:08:32 | 显示全部楼层
随着技术装备的发展,会有大量的工件采用温精锻的方法。
冷挤当然可以,各有千秋吧。
 楼主| 发表于 2014-3-13 16:05:00 | 显示全部楼层
趁铁匠铺没关门,请教一个问题:
锻件有两种材料。一是最终中碳感应淬火件;一是最终低碳渗碳淬火件。
如何选择两种工件的理想晶粒度。
发表于 2014-3-13 16:53:55 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-3-13 13:17
锻件余热淬火的关键应该是淬火介质吧。
          为什么呢?我却不这么认为
发表于 2014-3-13 16:54:48 | 显示全部楼层
          看来,对于锻件余热淬火,我们是臭味相投啊{:soso_e144:}
发表于 2014-3-13 16:57:22 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-13 13:10
胆气和豪气,气不坏身体。
有时也有点小气。
        佩服吉哥的大度和气度{:soso_e179:}{:soso_e179:}
发表于 2014-3-14 22:15:40 | 显示全部楼层
锻件余热淬火的关键应该是淬火介质吧。
要做得好,我觉得还是得控制终锻温度,有这方面的论文介绍过的。
发表于 2014-3-15 07:36:31 | 显示全部楼层
你做过锻热淬火吗?对不同材料自己亲手试试就可知淬火液是多么重要了,锻后控制温度不是想象的那么简单。而且控制的温度匪夷所思。
发表于 2014-3-15 09:40:43 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2014-3-15 08:11
杨工的文采越来越精彩了。
狡辩的功夫也日益见长,居然给自己唱反调找出如此华丽的理由,让别人挨了骂还 ...
        您过奖了,可我冤枉啊,我哪敢?也没有骂人的意思啊{:soso_e105:}
发表于 2014-3-15 09:44:33 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-3-15 07:36
你做过锻热淬火吗?对不同材料自己亲手试试就可知淬火液是多么重要了,锻后控制温度不是想象的那么简单。 ...
       看来版主对锻热淬火有一定的实务经验。看看这个帖子http://www.rclhome.net/forum.php ... =4549&fromuid=8,期待您的参与和支持!
发表于 2014-3-15 10:00:33 | 显示全部楼层
        我来为极力主张锻件余热淬火者提供一些佐证:
         连杆(锻件)采用锻热淬火工艺我国已有数十年的历史,积累了比较成熟的经验,并建立了流水生产线。实践证明,连杆锻热淬火是一项多快好省的工艺,应进一步大力研究和推广。
   所谓连杆的“锻热淬火”,是指连杆模锻后立刻急冷(水淬或油淬),然后进行高温回火,经机械加工后直接使用的一种工艺方法。
   显然连杆(一般用45钢或40Cr等中碳低合金结构钢)要实现锻热淬火,应控制以下一些因素:
   ①在保证锻造能顺利进行的情况下,若锻造加热温度或停锻温度低一些,则效果较好;
   ②锻后至入水(或油)前的停留时间越短越好;
   ③锻造要求较大的变形程度。若在锻造(模锻)时不考虑或不控制这些因素,则锻热淬火的效果将减弱,甚至会带来不良后果。
   采用锻热淬火可以提高连杆的强韧性及疲劳寿命。对比试验表明:采用锻热淬火,可使连杆在具有相同韧性和塑性情况下的强度极限比普通淬火提高17~18%。经两种工艺处理后的连杆,在获得相同硬度的情况下,锻热淬火工艺可使连杆的强度极限提高2.5%,断面收缩率提高4.5%,伸长率提高11%,冲击韧性提高27.6%。
   1180℃锻热淬火与1180℃高温热处理,虽然淬火固溶温度相同,但前者是变形后淬火,而后者是不变形直接淬火。锻热淬火的工件强度、韧性和塑性等各项指标均大有提高,特别是伸长率提高了33~8537%,断面收缩率提高了30~62%。冲击韧性提高了17~87.5%。这就可以看出变形在形变淬火中的作用。
   锻热淬火的工件机械性能之所以能够提高,是由于加热温度高(与普通淬火加热相比较),所以,碳化物等固溶充分,从而提高了连杆的淬透性。同时,由于变形,使晶粒内产生较多而细小的亚晶粒结构,所以经淬火后马氏体针反而比普通淬火要细小。更主要的是高温变形时所形成的一些微观强化结构经淬火(快冷)被保留下来,这种形变强化与淬火相变强化相迭加必然导致机械性能提高。
   另外,锻热淬火省去了淬火重新加热等工艺,从而减小了表层(特别是在连杆不加工的黑皮部分)的脱碳层深度,因而配合表面喷丸或滚压强化工艺,可以使连杆的疲劳寿命大大提高。
   连杆采用锻热淬火还可以缩短生产周期、降低成本、降低劳动强度、便于实现流水线作业及机械化等。所以,连杆锻热淬火是一项值得深入研究和推广的工艺。
发表于 2014-3-15 10:17:51 | 显示全部楼层
         连杆(锻件)采用锻热淬火工艺我国已有数 ...
这方面的文章我也曾经阅读过,细小的亚晶粒结构的产生,是否也可以认为得到了细晶?
GMT+8, 2025-9-10 12:12 , Processed in 0.126757 second(s), 29 queries .
