查看: 3695|回复: 7
case hardness 与surface hardness的区别
发表于 2014-3-12 18:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
case hardness: For carburize and hardened
gearing and induction or flame hardened gearing the
hardness ismeasured at 0.002--0.004 inches (0.05 --
0.10 mm) below the surface using a microhardness
test technique.
surface hardness: The hardness measured
directly on the functional surface, after appropriate
surface preparation. Surface hardness is not to be
confused with case hardness, which is taken on a
metallographic cross section using a microhardness
tester.
发表于 2014-3-12 19:20:42 | 显示全部楼层
字面意思来看,前者是在截面上打0.05-0.1mm处硬度,后者是在功能面上直接打表面硬度。
microsoft + 10
签到天数: 449 天
发表于 2014-3-12 21:52:11 | 显示全部楼层
以前一直以为是同一个意思,现在彻底理解了......
发表于 2014-3-13 10:48:53 | 显示全部楼层
         悲催啊,对于西文,老孤就是一个睁眼瞎
发表于 2014-3-13 11:35:55 | 显示全部楼层
是否可以理解为:明确表面硬度与次表层硬度的区别。
签到天数: 261 天
发表于 2014-3-13 14:20:00 | 显示全部楼层
那看看这标准
 楼主| 发表于 2014-3-14 10:10:39 来自手机 | 显示全部楼层
娃娃,一个翻译成表层硬度,另一个表面硬度,是不是很合适?
发表于 2014-3-14 10:12:37 | 显示全部楼层
我认为可以:大多数的业内人士交流起来不会产生误解。
GMT+8, 2025-11-3 21:53 , Processed in 0.107173 second(s), 31 queries .
