查看: 8098|回复: 11
回火可以做到不变形?
发表于 2014-3-12 21:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
或者是什么回火工艺    什么金属材料在回火后不变形     注意  是回火    最终热处理
发表于 2014-3-13 00:51:22 | 显示全部楼层
好像到今天为止,还没有任何一种金属材料或回火工艺可以做到不变形的,能够做到的是可以把变形控制在要求的范围之内。
发表于 2014-3-13 09:02:16 | 显示全部楼层
回火变形很大吗?
我做的低温回火比较多,没听说回火前后尺寸有很大变化啊。
发表于 2014-3-13 09:06:35 | 显示全部楼层
估计是高合金钢之类的。
发表于 2014-3-13 09:13:19 | 显示全部楼层
对细长尺寸的产品不但淬火就是回火也是需要注意变形的。
发表于 2014-3-13 09:17:19 | 显示全部楼层
首先有个残奥量问题,如果是20号钢淬火后,其回火的变形动力来自哪里呢?
发表于 2014-3-13 09:28:26 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-3-13 09:02
回火变形很大吗?
我做的低温回火比较多,没听说回火前后尺寸有很大变化啊。 ...
要看什么产品,我们过去有过“压平回火”。
发表于 2014-3-13 09:34:24 | 显示全部楼层
所谓的变形,也叫形变/应变,应变来自于应力,应力超过材料弹性极限才会有不可恢复的应变。
普通材料低温回火的应力在弹性极限内,就没有变形。
如果淬火后残奥量很大,回火时有残奥转变带来的应力,容易出现变形。
你说的压平回火,是在回火时加应力上去,这个应力要超过材料弹性极限,才会有校正效果的。
发表于 2014-3-13 09:42:23 | 显示全部楼层
普通材料低温 ...
不好意思,回火时加应力上去怎么理解?
发表于 2014-3-13 09:45:56 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-13 09:42
不好意思,回火时加应力上去怎么理解?
你的夹紧回火,不就是在零件承受外应力条件下回火吗?
发表于 2014-3-13 09:55:42 | 显示全部楼层
就是这样操作的,但后道再需要校直处理。
发表于 2014-3-13 10:09:59 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-13 09:55
就是这样操作的,但后道再需要校直处理。
是啊,所以这个回火尺寸变化的根本原因是应力,校直也好,加压回火也好,都是外应力引起零件尺寸变化的。
GMT+8, 2025-10-20 05:54 , Processed in 0.126024 second(s), 28 queries .
