查看: 21635|回复: 28
ZG310-570调质后硬度只有HB100。
发表于 2014-3-13 10:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如标题,ZG310-570调质后硬度只有HB100.请问各位大师如何得到这种硬度,实在想不明白
签到天数: 562 天
发表于 2014-3-13 11:26:09 | 显示全部楼层
调质的具体工艺是什么?
发表于 2014-3-13 11:30:19 | 显示全部楼层
中碳钢的成分,低碳钢的性能。
不会考试题目吧?
发表于 2014-3-13 13:07:36 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-13 11:30
中碳钢的成分,低碳钢的性能。
不会考试题目吧?
只要产品有效尺寸不是很大,做起来也没有什么问题的。
不知道淬火后的硬度怎样?
发表于 2014-3-13 13:12:59 | 显示全部楼层
不知道淬火后的硬度怎样? ...
既然有效尺寸不大,为什么不直接选用低碳钢?
发表于 2014-3-13 13:18:23 | 显示全部楼层
我的理解是他需要调质,只是没有做好,只有100HB。
发表于 2014-3-13 13:21:47 | 显示全部楼层
ZG310-570就是45钢的铸件,正火也应该有200左右HBW,你不会是退火了吧(退火也不会这么低),也有可能材料错了,化验成分了吗?还是硬度打在疏松上了?
是的,要求是HB235-265,但是经过反复检测。测试的硬度只有HB90-110,开始以为是硬度计检测问题。可是拿了个45#材料对比测试了一下,45#的测量硬度是HB170-183之间。证明这个ZG310-570材料硬度是有问题的哇。我们是不   发表于 2014-3-14 10:18
发表于 2014-3-13 13:22:46 | 显示全部楼层
好像您理解正确。
好像您心中有数。
铸钢的事变数大。
发表于 2014-3-13 13:42:34 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-13 13:22
好像您理解正确。
好像您心中有数。
铸钢的事变数大。
铸钢的事变数大,我承认
单从硬度上讲,不应该这样低啊。除非材料有问题
现在也是持怀疑态度的。  发表于 2014-3-14 10:18
发表于 2014-3-13 13:52:36 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-13 13:42
铸钢的事变数大,我承认
单从硬度上讲,不应该这样低啊。除非材料有问题 ...
不一定,没看见脸长得如何?
发表于 2014-3-13 14:04:31 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-13 13:52
不一定,没看见脸长得如何?
所以我问了淬火后的硬度是多少?有可能没有淬上火。
发表于 2014-3-13 14:49:21 | 显示全部楼层
万一表面脱碳层过深也影响硬度值呀。
发表于 2014-3-13 17:25:28 | 显示全部楼层
        调质工艺?淬火后的硬度?什么温度回火?
发表于 2014-3-13 17:40:04 | 显示全部楼层
楼主名字是数控技术讨论这是来玩的。。。。。。
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2014-3-13 18:05:02 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-13 14:49
万一表面脱碳层过深也影响硬度值呀。
那也算提醒他了
 楼主| 发表于 2014-3-14 10:17:28 | 显示全部楼层
是的,要求是HB235-265,但是经过反复检测。测试的硬度只有HB90-110,开始以为是硬度计检测问题。可是拿了个45#材料对比测试了一下,45#的测量硬度是HB170-183之间。证明这个ZG310-570材料硬度是有问题的哇。我们是不是热处理厂,采购的供应商的零件。
 楼主| 发表于 2014-3-14 10:18:29 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-3-13 13:21
ZG310-570就是45钢的铸件,正火也应该有200左右HBW,你不会是退火了吧(退火也不会这么低),也有可能材料 ...
 楼主| 发表于 2014-3-14 10:20:08 | 显示全部楼层
是不是没有蘸火直接高温回火会造成硬度偏低呢。一般直接正火的话硬度也不应该这么低哇,大师
发表于 2014-3-14 10:30:20 | 显示全部楼层
数控技术讨论 发表于 2014-3-14 10:20
是不是没有蘸火直接高温回火会造成硬度偏低呢。一般直接正火的话硬度也不应该这么低哇,大师 ...
一般直接正火的话硬度是不应该这么低,但不知道这个产品的有效尺寸是多少?正火是以什么形式冷却的?
有效尺寸就是直径26的一个矩形花键,  发表于 2014-3-14 10:37
是这样的,我单位不是热处理厂。是外购件,但是我们检查出硬度太低了  发表于 2014-3-14 10:33
发表于 2014-3-14 10:39:48 | 显示全部楼层
建议您做个金相组织检验准确找出其产生的原因。
发表于 2014-3-14 10:48:13 | 显示全部楼层
看起来正火都没有做,别说做调质了
发表于 2014-3-14 10:50:11 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-14 10:48
看起来正火都没有做,别说做调质了
这么肯定,难道是从上海采购回来的?
发表于 2014-3-14 11:12:02 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-14 10:50
这么肯定,难道是从上海采购回来的?
按照您所说的方法,就知道结果了
发表于 2014-3-14 11:17:54 | 显示全部楼层
估计你需要对这个零件的化学成分也需要检查一下咯。
发表于 2015-4-21 14:47:06 | 显示全部楼层
即使退火,也很难达到这硬度,查查成分,合适的话,就是铸件疏松了
GMT+8, 2025-9-10 21:10 , Processed in 0.157940 second(s), 28 queries .
