查看: 16127|回复: 11
球墨铸铁调质出现硬度不均匀如何解决
发表于 2014-3-15 18:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有一批球墨铸铁的零件,要求调质加工。硬度要求HB260~300加工过后出现硬度不均匀的现象
甚至出现一个零件上面就出现相差很大的硬度。
请教各位教授。如何解决这个问题
球墨铸铁用什么设备来进行调质处理比较好。冷却介质用什么。
另外跪求一份铸铁调质工艺流程表格。
谢谢各位精英了!!!!!!!!!!
发表于 2014-3-16 08:09:59 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-16 10:07:42 | 显示全部楼层
介绍一下产品的形状结构和尺寸,说说调质工艺?
发表于 2014-3-16 11:43:16 | 显示全部楼层
       你的加热设备?淬火温度?淬火介质?检查表面硬度是直接采用台式布氏硬度计检查,还是用洛氏硬度及检测后换算为布氏?
签到天数: 67 天
发表于 2014-3-16 23:10:58 | 显示全部楼层
差多少呢?机加工完后发现的?热后没检就直接加工了?
 楼主| 发表于 2014-3-17 18:06:33 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-16 11:43
你的加热设备?淬火温度?淬火介质?检查表面硬度是直接采用台式布氏硬度计检查,还是用洛氏硬度及 ...
用过盐浴炉。网带炉,都尝试过。效果都不理想
淬火温度在860.淬火介质是油。用盐浴炉的时候是用一般的水。
我们用台式布什硬度机打的。3000公斤的
孤鸿踏雪 + 10 感谢补充
 楼主| 发表于 2014-3-17 18:08:07 | 显示全部楼层
我们是全检的,每个都检。检查下来每个差别HB在40~50了
发表于 2014-3-18 08:31:44 | 显示全部楼层
       你们的产品厚大吗?能否传一份图纸或实物照片?
 楼主| 发表于 2014-3-18 11:36:43 | 显示全部楼层
长60.高25.厚25的小方块
签到天数: 71 天
发表于 2017-8-9 10:51:29 | 显示全部楼层
tingfengcuihuo 发表于 2014-3-18 11:36
长60.高25.厚25的小方块
怎么就没人回答了,太让人失望了,你们这帮所谓的专家就是光问不答的吗?
签到天数: 71 天
发表于 2017-9-27 16:20:45 | 显示全部楼层
你们这些专家,问了一堆问题,却没人一个人回他。
签到天数: 3830 天
发表于 2017-9-28 05:59:02 | 显示全部楼层
这个零件用正火+回火就可以,如果考虑综合性能,等温淬火更好。
GMT+8, 2025-9-7 18:07 , Processed in 0.153687 second(s), 32 queries .
