查看: 4783|回复: 21
中频锻造对20Cr奥氏体的影响
签到天数: 374 天
发表于 2014-3-18 13:28:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
中频锻造会不会使材料的晶粒变粗~考虑中频的加热速度快,保温时间短~
发表于 2014-3-18 14:15:55 | 显示全部楼层
         孤以为,正是因为中频感应加热加热速度快、保温时间短,奥氏体晶粒还来不及粗化,所以应该比普通加热锻造(加热速度慢、保温时间长)的组织要细一些
发表于 2014-3-18 14:42:08 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-18 14:15
孤以为,正是因为中频感应加热加热速度快、保温时间短,奥氏体晶粒还来不及粗化,所以应该比普通 ...
是否有尺寸要求?
发表于 2014-3-18 15:24:36 来自手机 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-18 14:42
是否有尺寸要求?
棒料尺寸不能过大,否则无法透热。中频缺点是成本高
发表于 2014-3-18 16:16:25 | 显示全部楼层
      这个,直径一定有要求的,但有没有一个最大限度,还真的不晓得
发表于 2014-3-18 17:37:31 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-18 16:16
这个,直径一定有要求的,但又没有一个最大限度,还真的不晓得
tianmu 版主说恰恰相反
发表于 2014-3-19 11:56:03 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-18 17:37
tianmu 版主说恰恰相反
        我有一字打错,导致您的误解,实际上我赞同microsoft的观点
发表于 2014-3-19 12:01:32 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-19 12:04:38 | 显示全部楼层
不是microsoft版主,是tianmu 版主在5楼说的。
发表于 2014-3-19 12:44:09 | 显示全部楼层
           我是对地板(4#楼)的microsoft跟帖回复的,5#楼的tianmu的跟帖不知道对谁讲的,如果是对楼主的主题而言,那就和microsoft的观点没有矛盾了。
发表于 2014-3-19 12:58:15 | 显示全部楼层
          tianmu版主说”恰恰相反“是针对楼主的主体而言的,它是基于这个http://www.rclhome.net/forum.php ... 74538&fromuid=8  16#楼观点而言的
发表于 2014-3-19 13:21:31 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2014-3-19 12:01
40cr如果用燃气/煤炉加热,晶粒大约在3-5级,如果用中频加热,晶粒大约在5-7级 ...
这个材料我们电炉加热晶粒大约在7级 。
签到天数: 374 天
 楼主| 发表于 2014-3-19 15:40:39 | 显示全部楼层
我也是认为中频加热晶粒会比普通加热闹细些!20Cr锻造完没正火!
我刚到一个新公司,20Cr渗碳淬火,看他们来做的组织都是4-5级(严格来评或许可评6级)工艺一般都是920*1.2*300+900*0.85*120.还有920*1.2*210+920*0.8*40还有910*1.2*270+900*0.85*120--------910*1.1*240+880*0.8*40降温碳势都是0.8-0.85.到温20分钟就淬火了!我把工艺改成1.920*1.2*180+920*0.85*150+830*0.8*40。2.920*1.05*150+920*0.85*180+830*0.78*40淬火后,组织级别还是很高,我就考虑可能原始晶粒度就粗大,这怎么是好?
追求卓越 + 10 发帖鼓励
签到天数: 374 天
 楼主| 发表于 2014-3-19 15:43:44 | 显示全部楼层
我刚到一个新公司,20Cr渗碳淬火,看他们 ...
今天检验说,我的第二个工艺做出来组织比920*1.1*240+880*0.8*90+840*0.8*10还要差……无语
发表于 2014-3-19 15:54:50 | 显示全部楼层
       你可以在渗碳前对产品进行晶粒度检查噻
签到天数: 374 天
 楼主| 发表于 2014-3-19 16:00:09 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-19 15:54
你可以在渗碳前对产品进行晶粒度检查噻
正有此打算,检验室没有苦味酸……再说我看检验也不会检晶粒度——
发表于 2014-3-19 16:12:53 | 显示全部楼层
       你们单位没有金相检验?检查锻坯晶粒度用不着苦味酸,普通腐蚀剂(4%硝酸酒精溶液)即可
签到天数: 374 天
 楼主| 发表于 2014-3-19 16:13:43 | 显示全部楼层
你可以在渗碳前对产品进行晶粒度检查噻
杨工,你也看到过我在论坛想拜师(检验方面)学艺的,可是没人要我……
发表于 2014-3-19 16:17:29 | 显示全部楼层
miaozhengxiong 发表于 2014-3-19 16:13
杨工,你也看到过我在论坛想拜师(检验方面)学艺的,可是没人要我…… ...
        三人行,必有我师。
        我们天天在论坛交流,不都是互相学习吗?从事未必有一种固定的模式,从某种意义上讲,论坛的众多朋友都曾是我的老师
签到天数: 374 天
 楼主| 发表于 2014-3-19 16:17:39 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-19 16:12
你们单位没有金相检验?检查锻坯晶粒度用不着苦味酸,普通腐蚀剂(4%硝酸酒精溶液)即可 ...
又想起我以前在常州的一位金工,常州齿轮厂呆过的,联系不到了
发表于 2014-3-24 11:00:55 来自手机 | 显示全部楼层
硝酸酒精腐蚀看晶粒度难度不小吧  呵呵
GMT+8, 2025-9-9 23:52 , Processed in 0.148707 second(s), 27 queries .
