查看: 9688|回复: 56
关于咱们行业有趣的事儿?
32 金钱 回复本帖可获得 2 金钱奖励! 每人限 1 次
签到天数: 250 天
发表于 2014-3-18 15:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发此贴,意在收集热处理有趣、、、的事儿,大家把自己的、听说的趣事儿拿出来分享分享、乐呵乐呵。率先回帖的有奖励!!{:soso_e113:}
发表于 2014-3-18 16:32:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
       我先抢个沙发支持一下,也聊做抛砖引玉:
       1985年春节过后开学了,一位山西同学说春节放假回家,老家的农民问:
        “娃儿,你去学哪门子技术?”
        同学回答:热处理。
        又问:热处理是干嘛的?
        这位同学想了想,回答:就是把那钢铁件烧红了,然后浸入水或油中,使它变硬起来。
        问着仿佛一下子茅塞顿开:原来是学打铁的!那多没出息,学打铁还要上大学去学习?
        同学无语....
感谢前辈支持  发表于 2014-3-18 19:31
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-3-18 19:37:55 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-18 16:32
我先抢个沙发支持一下,也聊做抛砖引玉:
       1985年春节过后开学了,一位山西同学说春节放假回 ...
您说这个 我也遇到了。好多人问我,不知道热处理是干吗的。我就说打铁的
发表于 2014-3-18 21:17:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
有一位热处理的师傅,为了防止自行车被偷,要锻造车间为其做了一副粗铁链,将车锁上。
这样过了一段时间没出问题,心中有些得意。
但一个星期之后,傻眼了,那一副粗铁链被小偷用锯子给锯开了,自行车不见了。
发表于 2014-3-18 21:22:30 | 显示全部楼层
这位师傅好是懊恼,突然想到一个办法,将这副粗铁链进行了渗碳淬火处理,再将新购的自行车锁上。
后来这位师傅说,他看到这铁链上留下的一道道痕迹就知道,小偷再用锯子来锯时,锯不动了,铁链的硬度比锯子还高呢。
不花自己钱  发表于 2014-3-19 18:56
这个链子成本可高了  发表于 2014-3-19 12:08
发表于 2014-3-18 22:36:24 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
我就说个热处理设备维修的事
一台大型井式气体渗碳炉的炉盖风机上的离心式扇叶开裂了,热处理部就设备部更换扇叶,设备部派了一位高级技师对开裂扇叶进行测绘,设备部根据测绘尺寸取定制扇叶。过了一段时间高级技师退休了,定制的扇叶在高级技师退休后定制完成并送到现场由设备部派人更换,但是在损坏的扇叶拆下来后、设备部的人傻了眼,因为损坏扇叶的内孔直径和定制扇叶的内孔直径不一样大(相差了15mm)。我就调侃他们说:当初老yang测绘的尺寸肯定没错,但他标注的尺寸是按英制测量的,只是忘了在图纸上标注单位,风叶制作公司也没错,因为他们是按照公制来加工的。
发表于 2014-3-19 00:03:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
前单位一部长拿了个材质为2Cr13的工件让我跟42CrMo材质的拼炉做调质,这算不算“趣事”呢?
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-3-19 07:51:19 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-3-19 00:03
前单位一部长拿了个材质为2Cr13的工件让我跟42CrMo材质的拼炉做调质,这算不算“趣事”呢? ...
要是一不留神满足要求了,那就不是一般的趣事了。。
发表于 2014-3-19 11:38:18 | 显示全部楼层
稻草人 发表于 2014-3-18 19:37
您说这个 我也遇到了。好多人问我,不知道热处理是干吗的。我就说打铁的 ...
         你给人家说的就不对:现在的热处理不打铁啊
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-3-19 12:09:33 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-3-18 22:36
我就说个热处理设备维修的事
一台大型井式气体渗碳炉的炉盖风机上的离心式扇叶开裂了,热处理部就设备部更 ...
这个可以做为警示作用。。。。
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-3-19 12:10:18 | 显示全部楼层
嗯   这点我也强调了
签到天数: 261 天
发表于 2014-3-19 12:31:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
稻草人 发表于 2014-3-19 12:10
嗯   这点我也强调了
我家弟兄俩上大学一个学的是本专业一个学的是建筑工程管理,邻居不解:为啥一个学烧炉子,一个学拎灰桶
发表于 2014-3-19 12:44:58 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2014-3-19 12:31
我家弟兄俩上大学一个学的是本专业一个学的是建筑工程管理,邻居不解:为啥一个学烧炉子,一个学拎灰桶 ...
          现在不这样看了{:soso_e144:}
签到天数: 261 天
发表于 2014-3-19 13:10:05 | 显示全部楼层
现在他们看来还是拎灰桶的来钱快,烧炉子不咋样
发表于 2014-3-19 13:20:44 | 显示全部楼层
        是的,这是我们烧炉子(火工)的目前所面临的最大尴尬和悲哀
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-3-19 16:42:33 | 显示全部楼层
这个太逗
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-3-19 16:46:04 | 显示全部楼层
前辈为我们后辈的楷模,学习的榜样。给晚辈透个底儿,来点动力。
发表于 2014-3-19 18:54:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-3-20 07:53:31 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2014-3-19 18:54
有位同事谈对象,女方(属于白富美)问介绍人男方在哪里工作,介绍人说“听说在公司的什么处里”,遂见面相 ...
这个说明  在一定条件下白富美对于热处理人也不是奢望呀
签到天数: 254 天
发表于 2014-3-20 14:13:39 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
有人曾故意逗问我,冰冷处理为什么归属于热处理范畴?我知道从专业上给他解释没用,就调侃说好像你吃了碗干饭要喝水一样。太干了需要水,太热了需要降温。
不知哪位有更好的解释?
签到天数: 829 天
发表于 2014-3-22 09:46:12 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
jjj 发表于 2014-3-20 14:13
有人曾故意逗问我,冰冷处理为什么归属于热处理范畴?我知道从专业上给他解释没用,就调侃说好像你吃了碗干 ...
热处理是加热到某温度,保温一段时间,以一定的速率冷却,从而改变材料的组织和性能。有些材料啊,奥氏体(或者高温组织)比较顽固,冷却到室温时,转变不完全,就继续冷却,再冷却,再冷却,冷却到极低的温度再保温,让这些顽强的组织转变为咱们需要的组织。这就是冰冷处理
签到天数: 829 天
发表于 2014-3-22 09:47:12 | 显示全部楼层
我刚上班的时候,家人问我是做什么工作的。我直接说我是打铁的。本来可以去干翻砂的,后来翻砂比较类,就去打铁了
发表于 2014-3-29 23:35:11 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
这个不算,因为我经常这样混装做,工艺是加热850,42CrMo淬油,2Cr13淬水效果还不错,自己可以实验下
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2014-3-30 00:28:42 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2014-3-29 23:35
这个不算,因为我经常这样混装做,工艺是加热850,42CrMo淬油,2Cr13淬水效果还不错,自己可以实验下 ...
那个工件硬度都没打就转出去了,没下文⊙_⊙
发表于 2014-3-30 10:23:24 | 显示全部楼层
        从辩证的角度来看冷处理与热处理的关系,二者并不矛盾,因为热处理本身就涉及到加热和冷却,冷处理只不过是把传统意义上的冷却向前延伸而已,所以冷处理也是淬火冷却的继续,它当然属于热处理的范畴。
发表于 2014-3-30 10:26:00 | 显示全部楼层
          2Cr13采用850°C淬火,温度是不是太低了?
发表于 2014-3-30 10:27:32 | 显示全部楼层
         个人觉得,这两个材料可以拼炉,但加热到850°C均温后,42CrMo可以先出炉淬火,2Cr13再继续升温
发表于 2014-3-30 10:38:31 | 显示全部楼层
        感悟热处理之一:气体氮化与农作物灌溉
        读过北航李崇谟的一篇文章“氮势、气氛供氮能力”,于是回忆起N年以前在河南日报的副刊《大河报》上看到的一篇关于节约用水的文章
    这篇文章提出:在地球最为缺水的以色列,农作物的灌溉采用滴灌,在我国缺水地区的华北、西北等地区,为了节约用水,采用喷灌的方式,我说的喷灌是指那种专门用于草坪自动喷淋的方式。在水资源丰富的地区,农民灌溉则采用大水漫灌的方式。比较这几种灌溉方式,就节约用水而言,当属滴灌;而从灌溉效果和生产效率来综合考量,当选喷灌。在回味北航李崇谟的文章,有点茅塞顿开的感觉:氮化气氛氨分解率、供氮能力与农作物灌溉有惊人的相似之处,分解率高时,分解出的大量活性氮原子不仅使工件表面来不及吸收,很快结合成氮分子作为废气排出,而且有与工件表面积聚大量氢气和氮气会阻隔表面吸收活性氮原子,不仅造成浪费,而且降低渗氮效率(渗速)显然是不可取的;其次,如果氨分解率太低时,单位时间单位工件表面所吸收的活性氮原子太少,供氮能力很低,有效覆盖率太低(相当于毛毛细雨),但这种方式靠加长工艺时间来补偿,我想应该可以将产品做合格,显然也是不经济的。
      其实,从李崇谟的文章中还能解读出很多奥妙来
发表于 2014-3-30 10:43:02 | 显示全部楼层
         感悟热处理之二——生理与应力
         在工作中,经常接受非专业人士关于“什么是应力?怎样去理解应力的作用?”之类的咨询,我是这样给他们讲解的:
         当一个人长时间从事某种单调动作的活动或工作时,为什么身体的某一部位会有“酸、痛、困”的感觉呢,比如:腰酸背痛,睡觉落枕等,这都是因为在身体的某一部位形成了“疲劳应力集中”。每每痛苦不堪时,找一个中医进行推拿后就会舒服点。现在生活条件提高了,繁忙的工作结束后,有此感觉时,找一个按摩中心,松骨踩背,敲打敲打脖颈,锤锤腿,揉揉肩,你就会顿觉疲劳烟消云散。其实,这就是“去应力”,可以理解为“振动时效”作用。我这样一阐释,这些非专业人员对“应力”、“去应力”以及“振动时效”等专业概念就顿开茅塞。
这个对外讲解不错  发表于 2014-3-31 14:13
发表于 2014-3-30 11:00:28 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
曾经有个女的问我学什么专业的,我说我学热处理专业的。她说别给我说物理方面的,我最讨厌物理了{:soso_e127:}
发表于 2014-3-30 12:12:38 | 显示全部楼层
淬火后硬度不低性能还不错,抗腐蚀有点弱
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2014-3-30 14:56:25 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2014-3-30 12:12
淬火后硬度不低性能还不错,抗腐蚀有点弱
         硬度不低,具体在什么范围?
发表于 2014-3-30 14:59:40 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-3-30 11:00
曾经有个女的问我学什么专业的,我说我学热处理专业的。她说别给我说物理方面的,我最讨厌物理了{:soso_e12 ...
         你没告诉他,热处理不是物理,但还要学《普通物理学》、《物理化学》和《物理冶金基础》,那可比物理好玩得多{:soso_e144:}
发表于 2014-3-30 16:55:26 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-30 14:59
你没告诉他,热处理不是物理,但还要学《普通物理学》、《物理化学》和《物理冶金基础》,那可比 ...
前段时间我还遇到个搞笑的事。品管给我一个65Mn表面喷涂的工件,结果检测硬度偏低,他问我是不是要再回回火就硬了。我说淬火回火硬度偏高再回火才可能降硬度,低了是没办法的,我说要重新淬火再回火。因为产品实在是太多,他们全部脱了涂层再重新处理。结果技术部先用箱式炉实验,用700度加热淬油、淬水,用800度淬油、淬水,工件就1mm厚。然后就叫我打硬度,700的软(检测为珠光体),800的硬(检测为马氏体+未溶铁素体http://www.rclhome.net/forum.php ... id=10916&extra=)。他来问我结果,我说你们打算做什么?技术的才给我说(突然想到品管找我检测的那个工件和我给的建议),技术的说不知道选什么温度加热淬火,淬火出来硬度不是高就是低,淬出来达不到图纸要求。我说你这是什么材料?他不知道。我估计是65Mn,我说820加热,淬火硬度一定保证在60HRC以上,不是淬软,然后是通过回火来降低硬度。
发表于 2014-3-30 17:55:32 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-3-30 16:55
前段时间我还遇到个搞笑的事。品管给我一个65Mn表面喷涂的工件,结果检测硬度偏低,他问我是不是要再回回 ...
         这可真是应了“秀才见了兵,有理说不清”的古训
发表于 2014-3-30 19:14:42 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-30 14:56
硬度不低,具体在什么范围?
37-43之间
一笑而过炫耀“之家”风采
签到天数: 254 天
发表于 2014-3-31 08:18:40 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-30 10:23
从辩证的角度来看冷处理与热处理的关系,二者并不矛盾,因为热处理本身就涉及到加热和冷却,冷处 ...
对的,冰冷处理是淬火时冷却的继续,部分材料的马氏体转变终了温度在零度以下。那个提问题的人是明知故问。
发表于 2014-3-31 10:13:37 | 显示全部楼层
         哦,这个只要能满足你的技术要求就行
发表于 2014-3-31 10:14:25 | 显示全部楼层
jjj 发表于 2014-3-31 08:18
对的,冰冷处理是淬火时冷却的继续,部分材料的马氏体转变终了温度在零度以下。那个提问题的人是明知故问 ...
你认识那个人?
签到天数: 254 天
发表于 2014-3-31 10:25:45 | 显示全部楼层
是我原单位的同事,最爱提一些看似简单而又难以回答或表面字义上相互矛盾的问题。
发表于 2014-3-31 14:22:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-31 10:13
哦,这个只要能满足你的技术要求就行
抗蚀性能低,没有充分发挥不锈钢的作用。
发表于 2014-3-31 14:27:15 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-31 14:22
抗蚀性能低,没有充分发挥不锈钢的作用。
这个我不怀疑
发表于 2014-3-31 20:37:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
金属成型是玩弄金属,金属蜕变是淬火金属。热处理工作者是金属的内科大夫。
发表于 2014-3-31 20:57:15 | 显示全部楼层
也可以是整形大夫
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-4-1 07:54:02 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-3-31 20:57
也可以是整形大夫
对头
发表于 2014-4-1 15:36:35 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
我原来在的那个厂是一个大型锻造厂,有一次淬大模具(一块7吨左右),模块进入油槽后,快出来时,突然天吊坏了,出不来了,大家都很着急,赶快把油槽的油放了,就在油还没有放尽时,一工人迅速跳进油槽,协助机械把模具搞了上来,后来厂领导念其急工厂之所急,就提拔其为车间副主任,大家都叫他油槽主任,后来他又晋升为车间主任,一直到退休。
发表于 2014-4-1 15:58:13 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
tianmu 发表于 2014-4-1 15:36
我原来在的那个厂是一个大型锻造厂,有一次淬大模具(一块7吨左右),模块进入油槽后,快出来时,突然天吊 ...
听你说的这个故事,想起另外一件事。
我老厂以前也是老的井式炉设备,有个大油池,某天一员工经过,因地上滑不慎掉入,后来大家把他捞起来,他还去车间浴室洗澡,洗完突然不行了,还没送到医院,人就断气了。
后来诊断是有油呛入肺中,肺叶里完全被油泡沫充满,无法换氧导致的死亡,多可怕。
你那车间主任要是早听说这个故事的话吗,估计就不会那么玩命了!生命比什么都更宝贵!
发表于 2014-4-1 16:41:04 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-4-1 15:58
听你说的这个故事,想起另外一件事。
我老厂以前也是老的井式炉设备,有个大油池,某天一员工经过,因地 ...
       这足以说明你们的油槽安装不符合安全生产要求。
      无论是井式炉、油槽还是水槽,其安装时,必须保证炉体或槽体搞出地平面500~700,这就相当于一般的楼梯栏杆的高度,就是防坠落的安全要求。
       可我看到我们的井式炉车间的井式炉或淬火槽也是如此,真可谓错落有致、层次分明、立体感很强,有一台84KW的井式气氮炉竟然马弗罐的上沿与地面平齐{:soso_e105:}让维修人员维修这台设备的炉包、风叶都没法操作{:soso_e109:}
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-4-1 16:51:24 | 显示全部楼层
责任不是每个人都担得起、担的住、担的好,油槽主任不错(讲的只是后半段)
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-4-1 16:52:58 | 显示全部楼层
听你说的这个故事,想起另外一件事。
安全重于一切,热处理人受了伤就是大疤
GMT+8, 2025-10-29 00:51 , Processed in 0.176486 second(s), 32 queries .
