查看: 4681|回复: 15
20Cr钢渗碳后,能不能用淬火液淬火
签到天数: 11 天
发表于 2014-3-18 21:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的产品为基本上长度8至20CM,宽度0.8至2.5CM的导柱,材质都是20Cr,硬度58至62度。因为用淬火油使用过程中,油温过高,烟大,不知道能否使用淬火液,如果使用淬火液的话用什么牌子的好,用什么类型的好,希望有知道的,在使用的,指点一下。
发表于 2014-3-18 21:13:10 | 显示全部楼层
不赞成使用淬火液
建议
1,减少装炉量
2,更换好一点的淬火油
3,使用盐浴,但你的炉子需要改造
发表于 2014-3-18 21:18:59 | 显示全部楼层
还是用油吧。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2014-3-18 21:46:33 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2014-3-18 21:13
不赞成使用淬火液
建议
1,减少装炉量
刚开始,没经验,油池小了,现在换一个2米*2米的油池了,能放7立米的油,我油用的也是4号高速淬火油,还打算加一个20平方接触面的螺旋板换热器。一炉600公斤的量,油温应该能控制了吧。我想把油烟给控制到最小化,想再搞一个淬火液池,就是不知道使用淬火液能不能使工件达到要求
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2014-3-18 21:47:40 | 显示全部楼层
使用淬火液对工件有什么样子的影响呢
发表于 2014-3-18 21:56:37 | 显示全部楼层
我感觉淬火液对你那么小的零件来说,冷却速度有点高。
发表于 2014-3-18 21:57:59 | 显示全部楼层
陈洲枫 发表于 2014-3-18 21:46
刚开始,没经验,油池小了,现在换一个2米*2米的油池了,能放7立米的油,我油用的也是4号高速淬火油,还 ...
使用板式换热器的话,可能还需要造一个水池。
发表于 2014-3-18 22:00:58 | 显示全部楼层
不知道淬火液原液(不加水)的情况下是否能够满足你使用淬火液的愿望
签到天数: 991 天
发表于 2014-3-18 22:01:26 | 显示全部楼层
还是用淬火油吧,在油池上加一个抽风机就行。淬火液的话变形会比较大。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2014-3-18 22:10:08 | 显示全部楼层
钢板做的油池外还有一个水池。油现在用换热器冷却,水池里的水用井水循环
签到天数: 67 天
发表于 2014-3-19 00:20:19 | 显示全部楼层
可以考虑换成燃点闪点更高的中速淬火油,烟雾会小一点,油池带搅拌功能更佳。
发表于 2014-3-19 08:28:57 | 显示全部楼层
导柱怎么会有宽度?
你可以试验一下,看情况怎样?
签到天数: 101 天
发表于 2014-3-19 08:57:13 | 显示全部楼层
也可以使用类油的淬火液  能达到油的冷速
签到天数: 101 天
发表于 2014-3-19 09:03:32 | 显示全部楼层
可以使用类油的淬火液
签到天数: 254 天
发表于 2014-3-19 10:29:44 | 显示全部楼层
机械制造常用单位是mm,可省略不写;说零件尺寸有长度、宽度,就应有厚度(或高度)把要讲的问题首先描述清楚。油槽加以冷却装置就可以了。
发表于 2014-5-2 05:36:50 来自手机 | 显示全部楼层
現在做起来顺利吧
GMT+8, 2025-11-3 22:10 , Processed in 0.109801 second(s), 30 queries .
