查看: 6019|回复: 26
GCr15伪共析组织淬火后的组织什么样?
发表于 2014-3-19 21:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间做这个http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=10765&extra=,突然让我联想到,如果GCr15通过正火得到全珠光体组织(伪共析组织),然后在AC1—ACCm之间加热淬火,淬火出来的组织会不会类似球化后的淬火组织了?因为我想到加热温度在AC1—ACCm之间,完全奥氏体化肯定不行,奥氏体形核在铁素体片和碳化物交界形核。就有点像球化前期,让碳化物熔断,之后剩余点状碳化物作为质点。如果在这个温度淬火,是不是把这个粒状质点留下了,然后淬火得到类似球化后再加热淬火组织了?
发表于 2014-3-19 21:47:03 | 显示全部楼层
貌似现在都这样干的!秋化后830度淬火!
发表于 2014-3-20 11:19:14 | 显示全部楼层
        孤以为,淬火后的组织应该还是:马氏体+残奥+碳化物(少量)
发表于 2014-3-20 11:56:47 | 显示全部楼层
真不知道还有类似球化淬火组织的
发表于 2014-3-20 12:00:15 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-20 11:56
真不知道还有类似球化淬火组织的
        个人觉得最后的组织应无明显差异
发表于 2014-3-20 12:03:25 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-20 12:00
个人觉得最后的组织应无明显差异
组织还是那些组织,只是相对优化!
发表于 2014-3-20 12:32:52 | 显示全部楼层
要看看零件的形状,尺寸,大小才好评论
 楼主| 发表于 2014-3-20 12:50:29 | 显示全部楼层
真不知道还有类似球化淬火组织的
不好意思我没表达清楚,是淬火组织类似经过球化后再淬火的组织。
 楼主| 发表于 2014-3-20 12:51:33 | 显示全部楼层
个人觉得最后的组织应无明显差异
以前有人这么做过嘛?
 楼主| 发表于 2014-3-20 12:53:39 | 显示全部楼层
虽然是,但是最主要的是碳化物以什么形式存在。
发表于 2014-3-20 14:20:22 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-3-20 12:51
以前有人这么做过嘛?
          没有做过专门的试验对比,只是从理论上分析的
发表于 2014-3-20 14:25:14 | 显示全部楼层
        如果从微观上分析,因为GCr15属过共析钢,它的淬火是不完全奥氏体化,所以,淬火前基体内应该有一定数量的未溶碳化物,这些未溶碳化物应该保留淬火前原始组织的碳化物形态。所以,从这个角度讲,原始组织不同,这部未溶碳化物形态应该有所不同。但淬火后回火过程析出的碳化物应无区别。所以,最终结果要看未溶碳化物和析出碳化物的各自的数量了
发表于 2014-3-20 15:12:54 来自手机 | 显示全部楼层
球化的关键在等温或缓冷,AC1—ACCm之间加热淬火,碳化物是溶解了,但不可能球化。
签到天数: 929 天
发表于 2014-3-20 16:01:38 | 显示全部楼层
在此求个明白,谁能说一下伪共析珠光体与正常珠光体在微观结构上的差异是什么?(亚共析钢和过共析钢)
签到天数: 418 天
发表于 2014-3-20 16:49:06 | 显示全部楼层
我感觉如果用亚温淬火效果会更明显
发表于 2014-3-20 18:05:49 | 显示全部楼层
sdytllll 发表于 2014-3-20 16:01
在此求个明白,谁能说一下伪共析珠光体与正常珠光体在微观结构上的差异是什么?(亚共析钢和过共析钢) ...
          在400倍条件下,看不出什么区别,高倍就很难说了
发表于 2014-3-20 18:07:11 | 显示全部楼层
weibo 发表于 2014-3-20 16:49
我感觉如果用亚温淬火效果会更明显
            亚温淬火是对亚共析钢而言的!
            过共析钢在两相区奥氏体化淬火不叫亚温淬火,而应该称之为不完全淬火
 楼主| 发表于 2014-3-20 18:34:26 | 显示全部楼层
朋友应该听过索氏体和屈氏体吧?这就是伪共析组织。对于伪共析组织,含碳量可以低于0.77,但是也可以高于0.77.
 楼主| 发表于 2014-3-20 18:35:10 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-20 18:07
亚温淬火是对亚共析钢而言的!
            过共析钢在两相区奥氏体化淬火不叫亚温淬火,而 ...
过共析钢几乎都不是完全奥氏体化
 楼主| 发表于 2014-3-20 18:36:28 | 显示全部楼层
片间距的区别。
签到天数: 261 天
发表于 2014-3-20 21:07:44 | 显示全部楼层
以前有人这么做过嘛?
以前用这材料做过硬磁材料(听说是水泵中用):高温正火+出炉后风扇冷+840度加热淬油+开水回火,组织和球退后淬火组织不一样(没翻笔记只记得不允许出现碳化物否则影响磁通率)。
 楼主| 发表于 2014-3-20 22:31:55 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2014-3-20 21:07
以前用这材料做过硬磁材料(听说是水泵中用):高温正火+出炉后风扇冷+840度加热淬油+开水回火,组织和球 ...
球化后淬火也会出现碳化物啊。
签到天数: 129 天
发表于 2014-3-21 05:54:35 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-20 14:25
如果从微观上分析,因为GCr15属过共析钢,它的淬火是不完全奥氏体化,所以,淬火前基体内应该有 ...
他说的是淬火组织,没说要回火哦,是不是要看球化后淬火温度呢?
签到天数: 261 天
发表于 2014-3-21 08:34:29 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-3-20 22:31
球化后淬火也会出现碳化物啊。
好像没人这样干的。1.正火代替球退效率提高多少,真能这样干厂家不乐坏了 2.正火后车加工会比球退困难 3.球退后阶段以未溶碳化物为质点碳化物长大圆整化,正火直接淬火后碳化物会较少,即使有碳化物也不可能是均匀 细小 弥散 圆整的形态。
签到天数: 929 天
发表于 2014-3-21 09:07:21 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-3-20 18:36
片间距的区别。
你的意思是亚共析钢的伪共析组织的铁素体片较正常的厚些,过共析钢的则是渗碳体片较正常的厚些?
有相关资料支持这种说法吗?
发表于 2014-3-21 09:30:52 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-3-20 18:35
过共析钢几乎都不是完全奥氏体化
         是的,一般情况下是这样,但也有例外的
发表于 2014-3-22 06:57:09 来自手机 | 显示全部楼层
伪前提推出了伪结论。
1 正火速度
组织能够控制到全部伪共析到条件很苛刻,正火前的奥式体化程度如何控制?
2 假设全部伪共析成立
是否残存碳化物?假如不存在碳化物,淬火在ACI和ACM之间加热选取,用此时的等温试图得到球化组织?那加热时间需要多长?对晶粒度的影响有多大?
假如次设想能够运用到生产需要以下几个前提
1 正火之后不进行机械加工。
2设备工艺相当准确。
貌似以前看过,T10 模具采用正火做预备热处理,短时加热淬火得到篮框马氏体。然而其前提是普通正火组织,不全部伪共析。
个人意见,不足为凭
孤鸿踏雪 + 10 感谢质疑,可以为凭
GMT+8, 2025-10-24 02:48 , Processed in 0.181037 second(s), 28 queries .
