查看: 5022|回复: 12
现我公司要接水电,但这部分了解得比较少有谁可以帮助...
签到天数: 562 天
发表于 2014-3-20 14:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司在厦门开一个热处理的公司,有叫在厂务的公司来报过接冷却水塔的价格,但是比较贵。
有没有介绍的厂家做这块的。
怎样可以把价格压的比较合理。
求助大家帮忙。
签到天数: 131 天
发表于 2014-3-20 16:03:25 | 显示全部楼层
找到你的预算-xxxx元=招标价,愿卖就签合同。
签到天数: 67 天
发表于 2014-3-20 20:46:06 | 显示全部楼层
列出你的要求,多找几家报价比价就行了。
发表于 2014-3-20 21:02:11 | 显示全部楼层
个人建议采用闭式冷却塔,因为省水。
发表于 2014-3-20 22:20:59 | 显示全部楼层
挖口井 用水泵
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-3-21 09:10:59 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-3-20 21:02
个人建议采用闭式冷却塔,因为省水。
一个开放式的冷却水塔一个月的耗水量是多大您知道吗?
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-3-21 09:12:29 | 显示全部楼层
我们这儿的水是3-4块钱1吨,不知道是井划算还是直接用自来水划算
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-3-21 09:13:02 | 显示全部楼层
这种方式我没太明白
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-3-21 09:14:19 | 显示全部楼层
这种方式我没太明白,招标要去哪儿给别人竞标呢?
签到天数: 131 天
发表于 2014-3-21 10:41:17 | 显示全部楼层
我的意思是你公司预算10000,你找几家能做的,给他们8600-9999中间的某一个价格,看能按照你的要求做不,能做就顺便一家做了。
发表于 2014-3-21 11:17:31 | 显示全部楼层
耗水量是多大这个不清楚。首先开放式的冷却水塔也有大小之分的,其次可以将开放式的冷却水塔和水池管路连接。实现冷却水循环利用。这样也可以节省一部分水资源。当然开放式冷却水塔工作时的水蒸发量应该是大于闭式冷却水塔的蒸发量的。
发表于 2014-3-25 20:01:27 | 显示全部楼层
用闭式冷却塔挺好,省水而且降温效果佳!!一次性投入大,但是省心!!
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-3-26 08:51:01 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2014-3-25 20:01
用闭式冷却塔挺好,省水而且降温效果佳!!一次性投入大,但是省心!! ...
在买水塔了。用闭式的
GMT+8, 2025-10-30 02:49 , Processed in 0.149470 second(s), 26 queries .
