查看: 5418|回复: 7
铝合金可以到温装炉吗?
发表于 2014-3-24 21:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈,铝合金可以到温装炉吗?原因是这样的,所里只有美国FLUKE公司的9173高精度干井炉,其炉膛尺寸为Φ30mm*200mm,很小,但是可以放一个铝合金的试棒,有效部分10mm,给的工艺是固溶490℃,保温60分钟(是不是太长了?),第一个试棒固溶完后,炉温没有降下来,可以放第二个试棒吗?谢谢。
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
沧海一声笑 + 15 加分鼓励
 楼主| 发表于 2014-3-24 22:05:36 | 显示全部楼层
铝合金试棒横着放好,还是竖着放好?会变形吗?
签到天数: 254 天
发表于 2014-3-25 08:34:41 | 显示全部楼层
肯定是竖着放变形小,这么小的热处理炉,第一次听说
发表于 2014-3-25 08:45:33 | 显示全部楼层
可以,进炉后不要升温,等二十多分钟后再升
沧海一声笑 + 10 很给力!
签到天数: 932 天
发表于 2014-3-25 10:13:23 | 显示全部楼层
我觉得可以,不然连续式热处理炉还没法生产了!
沧海一声笑 + 10 很给力!
签到天数: 7 天
发表于 2014-3-30 21:16:43 | 显示全部楼层
一般都是到温入炉
发表于 2014-12-24 20:48:06 | 显示全部楼层
看了有的答复说,一般都是到温装炉,我很诧异。。。固溶处理有时候温度是分段的,第一段先让低熔点的第二相固溶进基体,完事之后再升温,让高熔点第二相固溶进基体。。。你这样直接的有可能会造成低熔点相过烧。。。我说的有可能,至少有这方面的因素需要考虑。。。
GMT+8, 2025-10-30 16:13 , Processed in 0.169104 second(s), 26 queries .
