查看: 2990|回复: 22
怎么解决心部打孔难
签到天数: 18 天
发表于 2014-3-26 11:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂做40Cr调质处理,硬度要求达到,但是打孔比较难
采用热处理工艺为860度网带淬火,610度井式炉回火8小时(小件,装炉量比较多)出炉即水冷。产品硬度要求达到,且均匀。问题是深打孔比较难。打孔时有咯咯的声音,求专家指导解决
沧海一声笑 + 10 立此存照
发表于 2014-3-26 11:33:31 | 显示全部楼层
      遇到这种情况,首先要检查它的硬度,楼主检查了吗?如果硬度在正常范围(并不高),那就再进一步进行组织分析
签到天数: 254 天
发表于 2014-3-26 12:01:06 | 显示全部楼层
在回火的工装上想点办法,回火8小时,时间太长,装炉量太大,反而不出效率,且硬度不会均匀。打孔出现这种声音,硬度可能会高,检查硬度。
发表于 2014-3-26 12:04:49 | 显示全部楼层
你说的硬度检测均匀,是指抽检还是??是内部还是心部都均匀?
发表于 2014-3-26 12:08:00 | 显示全部楼层
装炉量太多也可能没有回火透彻,解剖一下产品截面硬度
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2014-3-26 12:13:18 | 显示全部楼层
硬度为23度不超过3度范围差,抽检,任意基本一炉的硬度一致,
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2014-3-26 12:16:10 | 显示全部楼层
装炉量是大。准备改进装料框,,因为装炉量大,所以回火时间较长,保证硬度的一致,有些深孔还是好的打的,有的将难打。伤脑筋啊
发表于 2014-3-26 13:25:49 | 显示全部楼层
心部硬度也没问题,检查钻头有无问题
发表于 2014-3-26 13:31:32 | 显示全部楼层
原材料是哪的?检查一下材质!
发表于 2014-3-26 14:17:58 | 显示全部楼层
        应该锁定难钻的件,有针对性的检查硬度
签到天数: 254 天
发表于 2014-3-26 16:34:22 | 显示全部楼层
热处理小学生 发表于 2014-3-26 12:16
装炉量是大。准备改进装料框,,因为装炉量大,所以回火时间较长,保证硬度的一致,有些深孔还是好的打的, ...
你把难打孔的零件检以下硬度吗。
签到天数: 28 天
发表于 2014-3-26 19:56:45 | 显示全部楼层
硬度应该高了,建议测下硬度
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2014-3-26 21:38:19 | 显示全部楼层
硬度为23度,肯定测量了
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2014-3-26 21:39:53 | 显示全部楼层
材料,是南钢正品,直接厂里购买的
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2014-3-26 21:42:03 | 显示全部楼层
这个,没做过。明天可以试试,外面的硬度是一样的。水冷和自然冷一样么?水冷不是可以解决硬脆性的问题么?
发表于 2014-3-27 07:35:11 | 显示全部楼层
热处理小学生 发表于 2014-3-26 21:42
这个,没做过。明天可以试试,外面的硬度是一样的。水冷和自然冷一样么?水冷不是可以解决硬脆性的问题么 ...
回火水冷和自然冷对硬度没有影响
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2014-3-28 16:40:27 来自手机 | 显示全部楼层
你说的是打不锈钢用的,用用看
签到天数: 12 天
发表于 2014-3-31 10:02:52 | 显示全部楼层
不懂热处理  我想为何不先打孔在调质呢  是不是打完孔调质会变形啊
加工工艺要求,防止变形  发表于 2014-10-19 19:02
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2014-4-1 11:24:19 | 显示全部楼层
肯定会变形的
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2014-10-19 08:28:17 | 显示全部楼层
已经找到问题所在,CR钢回火后请立即出炉,并散开工件要快速冷却
GMT+8, 2025-9-11 00:08 , Processed in 0.142939 second(s), 28 queries .
