查看: 6355|回复: 43
论坛现象
发表于 2014-3-27 08:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
每天都上来逛两圈~发现各位大佬大多都是在研究常规热处理这一块~模具真空热处理是太简单了~还是做这一行的太少了?
有木有这行的朋友希望多交流下,小弟我入这行时间较短,希望能从论坛上多看到些做真空气淬的大神出来指导下~~~我们主要从事模具配件,热锻模具,模板这一块的热处理~
发表于 2014-3-27 09:05:07 | 显示全部楼层
支持这个看法。
签到天数: 562 天
发表于 2014-3-27 09:12:33 | 显示全部楼层
我也支持这点
发表于 2014-3-27 11:08:18 来自手机 | 显示全部楼层
我支持。
首先请楼主将模具真空热处理方面的疑惑抛出来,用答疑 的方式学习应该更具有目的性。
热处理之家中这方面的人才还是有的。
个人意见,不足为凭。
发表于 2014-3-27 12:42:01 | 显示全部楼层
少吗?不少吧?{:soso_e112:}
签到天数: 943 天
发表于 2014-3-27 12:53:18 | 显示全部楼层
小丑兄乃模具热处理高手中高手!
 楼主| 发表于 2014-3-27 13:58:11 | 显示全部楼层
你家炉子是哪生产的?我们公司也有三台气淬,一台油淬,两天真空回火炉,沈阳生产的~看规模没你们公司雄厚~
 楼主| 发表于 2014-3-27 14:08:15 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2014-3-27 11:08
我支持。
热处理之家 ...
最近遇到两个问题:一个是S136的模具外径45mm壁厚2mm长度为180mm,1030淬火230回火后发现内孔有缩小的现象大概是5个丝,工艺我仔细核对了,没有问题。材料也是没有根换过。对此很困扰~求解
另外一个我最近新调的高速钢淬火工艺,不知道是否有问题,淬火后发现工件变形量比之前的工艺要大~
40分钟升温650,保温30分钟,20分钟升温850保温40分钟,20分钟升温1030保温45分种10分钟升温1180保温45压力7.0pa
之前的工艺是650一段是50分钟升温50分钟保温,22分钟升温850,保温45分钟,20分钟升温1050保温45分,18分钟升温1180保温48分钟。7.0pa
这工艺都是装炉量100KG无大模具的情况下设定,炉子型号是557的气淬炉~
签到天数: 418 天
发表于 2014-3-27 15:04:12 | 显示全部楼层
850升温到1030太快了点,热应力变形啊
发表于 2014-3-27 17:45:53 | 显示全部楼层
求教~~~真空渗碳炉对于控制薄壁件变形好控制么???
 楼主| 发表于 2014-3-28 08:22:13 | 显示全部楼层
哦,你们一般使用多少时间,看资料介绍是0.8/mm+30分钟,这个时间有点太长了~
 楼主| 发表于 2014-3-28 08:26:12 | 显示全部楼层
我之前怀疑1030到1180这一段升温太快,但是怕升温太慢造成混晶现象~
发表于 2014-3-28 08:29:37 | 显示全部楼层
对薄壁零件而言,真空渗碳本身对变形控制并没有很大帮助,但是真空渗碳后如果采用气淬的话,相比传统的油淬工艺,淬火变形要小很多。 别克零件低压真空渗碳攻关总结[1].pdf (49.52 KB, 下载次数: 15)
发表于 2014-3-28 12:56:10 来自手机 | 显示全部楼层
一真 发表于 2014-3-27 14:08
最近遇到两个问题:一个是S136的模具外径45mm壁厚2mm长度为180mm,1030淬火230回火后发现内孔有缩小的现 ...
一  S36材料本身具有缩水现象,如果工件摆放合理,工艺合理,可以减小差值。
不知道是否为两面喇叭口缩小?
工件装筐方式,冷却压力,终止冷却时工件温度等参数。
如果像你说的,工艺没有问题,那可能就要找机加工或者原材料的麻烦了。
二  根据你的参数,大概为M2型高速钢。
撇开其他参数,我想请教的是为什么高温保温时间较低温的要长?如果为提高生产效率,就要承受其他方面的不足。
你所说的变形是指畸变还是有规则的均匀变形?
某些时候可以通过回火控制体积变形的。
个人意见,不足为凭。
发表于 2014-3-28 14:41:37 | 显示全部楼层
内孔缩小。实质是涨,而不是缩
 楼主| 发表于 2014-3-28 15:10:08 | 显示全部楼层
不知道是否为两面喇叭口缩小 ...
我一般是竖直摆放在不锈钢铁框内,摆放在最上层,工艺是:850升温80分钟保温80分钟,1030升温25分钟保温100分钟,装炉量290KG,冷却压力5.4pa出炉温度50度,~我也是在怀疑是机加工的问题,材料是同一批次的~我们都做过进料检验合格的。
 楼主| 发表于 2014-3-28 15:10:24 | 显示全部楼层
不知道是否为两面喇叭口缩小 ...
签到天数: 418 天
发表于 2014-3-28 16:24:40 | 显示全部楼层
S136你们要求的硬度是多少啊
 楼主| 发表于 2014-3-29 08:49:37 | 显示全部楼层
weibo 发表于 2014-3-28 16:24
S136你们要求的硬度是多少啊
入子工件客户一般要求48-52HRC,根据客户需求来的~可高可低
签到天数: 168 天
发表于 2014-3-29 15:08:14 | 显示全部楼层
其实你多提该方面问题,有经验的同志再发一下言。
签到天数: 418 天
发表于 2014-3-29 15:54:37 | 显示全部楼层
我们一般用530回火硬度都能在50度左右,你可以试试
 楼主| 发表于 2014-3-29 15:59:40 | 显示全部楼层
这个回火温度回出来的S136工件硬度确实是在49-50HRC,但是我客户的这个工件回去后不抛光直接使用的,所以我们才一直给他使用低温回火,这样金黄色的比较漂亮~所以他们都不喜欢预留太多余量
签到天数: 418 天
发表于 2014-3-29 16:05:01 | 显示全部楼层
哎,他们是不要性能,要颜色啊
发表于 2014-3-31 08:49:44 来自手机 | 显示全部楼层
苏治光 发表于 2014-3-28 14:41
内孔缩小。实质是涨,而不是缩
感谢苏总指点。
感觉他2MM壁厚奥氏体化100分钟,不太理解。
发表于 2014-3-31 08:57:05 来自手机 | 显示全部楼层
你的S136 在530℃回火能保持50HRC???是一胜百的材料吗?是你的实践值吗?是正常的热处理工艺和条件吗?本人表示严重怀疑。
MIRRAX  正常奥氏体化525℃正常回火47HRC左右,S136为45 HRC左右。
 楼主| 发表于 2014-3-31 15:46:33 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2014-3-31 08:49
感谢苏总指点。
这个100分钟因为当时货量比较多还有其30-70mm厚一些的模具工件差不多有300KG~~不是单独开~~
 楼主| 发表于 2014-3-31 15:48:33 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2014-3-31 08:57
你的S136 在530℃回火能保持50HRC???是一胜百的材料吗?是你的实践值吗?是正常的热处理工艺和条件吗 ...
有些人把2Cr13跟3Cr13当S136用~正常的是4Cr13~~我们这里520度回火出来的料还有51度~~
发表于 2014-3-31 17:27:01 来自手机 | 显示全部楼层
一真 发表于 2014-3-31 15:48
有些人把2Cr13跟3Cr13当S136用~正常的是4Cr13~~我们这里520度回火出来的料还有51度~~ ...
行业萧条之时,寒风瑟瑟。一个当字果真了得!
签到天数: 943 天
发表于 2014-3-31 17:29:16 | 显示全部楼层
这个我可以作证
签到天数: 943 天
发表于 2014-3-31 17:31:48 | 显示全部楼层
一真 发表于 2014-3-29 15:59
这个回火温度回出来的S136工件硬度确实是在49-50HRC,但是我客户的这个工件回去后不抛光直接使用的,所以 ...
有一招可以试试,出真空炉后用塑料袋包住,深冷,吹冷后,去除塑料带,在250左右回火。再也不用担心缩水。
   或者有条件用辉光炉(氨气分解)做,
签到天数: 943 天
发表于 2014-3-31 17:31:56 | 显示全部楼层
   或者有条件用辉光炉(氨气分解)做,
签到天数: 943 天
发表于 2014-3-31 17:32:03 | 显示全部楼层
   或者有条件用辉光炉(氨气分解)做,
发表于 2014-3-31 17:34:26 来自手机 | 显示全部楼层
一真 发表于 2014-3-31 15:46
这个100分钟因为当时货量比较多还有其30-70mm厚一些的模具工件差不多有300KG~~不是单独开~~ ...
这就是你仔细核对过没有问题的工艺吗?
无语
发表于 2014-3-31 17:42:23 来自手机 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2014-3-31 17:29
这个我可以作证
假如材料正确,怀疑淬火炉温超温或者时间特长,或者回火时间不足。
假如用1040℃左右正常时间淬火,530正常 时间回火,第一次回火出来50HRC我不怀疑。
个人意见,不足为凭。
签到天数: 418 天
发表于 2014-3-31 20:04:59 | 显示全部楼层
我们每天都做差不多两块S136的板件,绝对的实践经验
签到天数: 418 天
发表于 2014-3-31 20:22:53 | 显示全部楼层
假如用1040℃左右正常时间淬火,530正 ...
在昨天晚上上夜班的同事刚好用1040度做了两件S136的板件, 我们早上测了其硬度有52度
发表于 2014-3-31 22:30:31 来自手机 | 显示全部楼层
weibo 发表于 2014-3-31 20:22
在昨天晚上上夜班的同事刚好用1040度做了两件S136的板件, 我们早上测了其硬度有52度 ...
您的52HRC是530回火一次之后的吗?是否方便透露工件尺寸与详细热处理工艺?
发表于 2014-3-31 23:07:49 | 显示全部楼层
我这市场上这材料也确实很混杂,S136一般我们用1030淬火,第一次用500度回火,硬度54左右(电渣),第二次用520度回火硬度50-51,如果是电炉(炼钢工艺)板料,硬度就要低一些了。后面100分钟保温时间对这薄套管时间长了(不知厚料大小与多少),气压可以降低一些。
发表于 2014-4-1 07:45:53 来自手机 | 显示全部楼层
rclzj 发表于 2014-3-31 23:07
我这市场上这材料也确实很混杂,S136一般我们用1030淬火,第一次用500度回火,硬度54左右(电渣),第二次 ...
个人以为您处的热处理结果表明,材料是假冒一胜百的。
或许是对材料牌号理解不同的原因造成的,如果说S136我会认为是一胜百的钢材, HPM38就是日立的钢材。这两种材料在含MO量的区别决定了热处理后的结果不相同。当然,如果转化为国产牌号又都是4CR13,假如在加上百禄等厂家的同类材料,结果相差会比较大。
假如楼主只是以相当于国产4CR13来讨论,我以前的质疑就是错误的。在此向我曾经对说过不太友好的语言坛友道歉。
 楼主| 发表于 2014-4-1 09:58:09 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2014-3-31 17:32
有一招可以试试,出真空炉后用塑料袋包住,深冷,吹冷后,去除塑料带,在250左右回火。再也不用担心缩水 ...
我尝试下看看~~
签到天数: 418 天
发表于 2014-4-2 21:58:28 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2014-3-31 22:30
您的52HRC是530回火一次之后的吗?是否方便透露工件尺寸与详细热处理工艺? ...
1040淬火,530回火板件大该20MM厚
发表于 2014-4-3 07:07:06 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢
不过缺少时间参数,我想象不出来会是什么样的结果。假如额定装炉量,摆放合理,预热合理,猜测1040您保温超过50分钟。
个人意见,不足为凭。
签到天数: 418 天
发表于 2014-4-3 11:52:25 | 显示全部楼层
恩,我们是真空做的,865保温70分钟+40分钟升温到1040+1040保温80分钟装炉量大概就300KG左右
签到天数: 33 天
发表于 2014-4-4 11:41:27 | 显示全部楼层
第一天来,露个脸
建议这样的话题发到随笔,新人报到区。
GMT+8, 2025-10-19 11:08 , Processed in 0.155787 second(s), 28 queries .
