查看: 9212|回复: 13
20CrMnTi传动轴热处理工艺问题
发表于 2014-3-27 13:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
   单位准备设计一个传动轴,直径55,长度430mm左右.材料为20crmnti,想请教一下各位大师。如果这种轴只有矩形花键,没有齿轮的话直接正火可不可以,这个轴要承受较大的扭矩力。是发动机直接传动带起来的。花键端直径是52,底径是40,非标的。需不需要渗碳淬火。
发表于 2014-3-27 13:22:13 | 显示全部楼层
可以用40Cr调质轴。
发表于 2014-3-27 13:33:38 | 显示全部楼层
如果选用该材质,正火是必须的,渗碳也更得做
20crmnti必须正火吗?我不是很懂这个材料热处理,我只是知道如果正火比较容易加工。  发表于 2014-3-27 21:58
发表于 2014-3-27 13:35:54 | 显示全部楼层
你们的设计不根据需要传递扭矩的大小、安全系数、轴截面尺寸来确定材料的屈服极限,然后根据计算结果来选定材料的吗?你们不计算吗?你们是如何确定材料牌号的?
都是中国抄袭风惹的祸,现在哪里还计算都是买来测绘。至于材料为什么用20crmnti,因为是老板定的材料。只能无条件服从。  发表于 2014-3-27 22:00
发表于 2014-3-27 20:15:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-3-27 22:01:31 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2014-3-27 20:15
采用渗碳淬火处理,必须的,如果不严可用40Cr调质中频淬火
是不是渗碳淬火前必须正火?
发表于 2014-3-28 07:29:33 | 显示全部楼层
数控技术讨论 发表于 2014-3-27 22:01
是不是渗碳淬火前必须正火?
正火对渗碳的质量至关重要
 楼主| 发表于 2014-3-28 09:46:01 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-3-28 07:29
正火对渗碳的质量至关重要
情况是这样的,我们这根轴测绘的原材料是40Cr。我用硬度计打了下硬度只有240HB。20crmnti材料是老板定死的,不能改。我想请教一下这样的话这种材料如果只正火不渗碳淬火可不可以满足原来这个40Cr的综合性能。再就是这个材料是不是一定就是锻造件。好像锻造件才正火。
发表于 2014-3-28 09:57:41 | 显示全部楼层
数控技术讨论 发表于 2014-3-28 09:46
情况是这样的,我们这根轴测绘的原材料是40Cr。我用硬度计打了下硬度只有240HB。20crmnti材料是老板定死 ...
20crmnti不论锻件还是铸件,正火后无法满足使用,再说正火后硬度只有150左右,怎么可能和40Cr的240HBW相提并论呢。你的活,我认为不正火倒是可以,不渗碳淬火那就不能用啊
 楼主| 发表于 2014-3-28 21:08:51 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-3-28 09:57
20crmnti不论锻件还是铸件,正火后无法满足使用,再说正火后硬度只有150左右,怎么可能和40Cr的240HBW相 ...
哦,原来是这样。谢谢您,非常感谢。
发表于 2014-3-31 19:23:32 | 显示全部楼层
也可以直接强韧化淬火处理,得到30-40HRC的硬度!
签到天数: 733 天
发表于 2014-3-31 20:27:05 | 显示全部楼层
同意沧海一声笑的建议,也叫低碳马氏体淬火
GMT+8, 2025-9-10 11:56 , Processed in 0.119069 second(s), 28 queries .
