查看: 2667|回复: 4
请教下1070M钢锻造后热处理问题
发表于 2014-3-27 16:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟请教各位大神一下,首先保证的要求是RC在24~25左右。1070M钢在锻造后的RC是在28~30左右,正常的要求是要先淬火然后空冷再回火达到标准,我想问一下这种情况如果锻造后直接略加回火让其RC达到24~25,这种情况与按照原来的要求做得到的组织有多大区别?优缺点有哪些?
还有锻造后余热直接回火和先空冷到室温以后再进行回火得到的组织是否有区别?区别有多大?优缺点是什么?
由于设备问题,现在没有办法实验,只能在过一段时间,所以想提前请教一下,谢谢各位。(等有了以后实验有了结果再把结果附上)
签到天数: 254 天
发表于 2014-3-28 16:23:32 | 显示全部楼层
1070M是美国的钢牌号吗?
 楼主| 发表于 2014-4-16 10:58:35 | 显示全部楼层
jjj 发表于 2014-3-28 16:23
1070M是美国的钢牌号吗?
恩 是的
签到天数: 254 天
发表于 2014-4-17 08:23:44 | 显示全部楼层
这1070M钢在锻造后的RC是在28~30,是锻造后没有退火埋在冷却坑里且冷速较快而得到的硬度,是珠光体组织的硬度,淬、回火得到的是回火索氏体,碳化物是颗粒状,珠光体是片层结构。回火索氏体机械性能由于珠光体。
发表于 2014-4-17 08:52:17 | 显示全部楼层
直接回火硬度可保证,强度也能保证,其他性能断面收缩,延伸,冲击就不能保证了。
孤鸿踏雪 + 10 很给力!
GMT+8, 2025-10-28 23:22 , Processed in 0.145859 second(s), 25 queries .
