查看: 7295|回复: 21
裂纹求分析
签到天数: 219 天
发表于 2014-3-31 20:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
30CrMnSiA调制处理的零件,热处理磁粉探伤发现了裂纹,截下
一块:由于时间原因,没来得及放标尺,大家来分析看看
200倍
200倍
100倍
100倍
签到天数: 129 天
发表于 2014-3-31 21:12:27 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
应该不是调质的裂纹,裂纹边缘没有明显的脱碳,有没有更高倍数点的
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2014-3-31 21:16:49 | 显示全部楼层
看看这是五百倍的,裂纹拍不全
500倍
500倍
签到天数: 129 天
发表于 2014-3-31 21:29:28 | 显示全部楼层
街角风铃 发表于 2014-3-31 21:16
看看这是五百倍的,裂纹拍不全
裂纹处白色物是光线造成的吗?看着不像是基体组织
签到天数: 22 天
发表于 2014-3-31 21:55:37 | 显示全部楼层
渗碳裂纹是什么样的
发表于 2014-3-31 22:10:06 | 显示全部楼层
兄弟把图片转换一下,太大了。我的现在打开了第一张,但是感觉光线有点强,稍微调一点点。
发表于 2014-3-31 22:16:08 | 显示全部楼层
从表面开始,越来越细,这个有淬火裂纹的特征。但是你这是30CrMnSiA,这个含碳量来说淬火开裂倾向不大,裂纹弯弯曲曲,有点沿晶开裂的感觉,如果真是晶粒过于粗大,那淬火开裂是可能的。组织不是很清,你觉得过热没?
签到天数: 129 天
发表于 2014-4-1 09:04:32 | 显示全部楼层
调质工艺情况说说,零件大小等信息
发表于 2014-4-1 10:02:26 | 显示全部楼层
没腐蚀的照片来一张
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2014-4-1 19:38:20 | 显示全部楼层
那白色的应该是填充上去的抛光研磨剂
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2014-4-1 19:39:56 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-3-31 22:16
从表面开始,越来越细,这个有淬火裂纹的特征。但是你这是30CrMnSiA,这个含碳量来说淬火开裂倾向不大,裂 ...
腐蚀深了些,镜头也不怎么好,图片不够清楚了,过热好像没有,显微镜下组织还是蛮好的
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2014-4-1 19:40:29 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2014-4-1 10:02
没腐蚀的照片来一张
没腐蚀看不到裂纹呢
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2014-4-1 19:41:42 | 显示全部楼层
无缝钢管 发表于 2014-4-1 09:04
调质工艺情况说说,零件大小等信息
零件大小不好说,工艺我还没看到,这是一块板料铣成的零件
发表于 2014-4-1 19:41:49 | 显示全部楼层
沿晶裂纹,应该就是淬火裂纹!
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2014-4-1 19:44:45 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2014-4-1 19:41
沿晶裂纹,应该就是淬火裂纹!
可是这个裂纹是断断续续的,你发现没,也就是说有的裂纹从内部开始,
签到天数: 67 天
发表于 2014-4-1 20:12:04 | 显示全部楼层
晕,一张都打不开
签到天数: 129 天
发表于 2014-4-1 21:29:53 | 显示全部楼层
最好有具体的工艺,淬火温度,淬火挤等信息,大家好给你准确的分析
发表于 2014-4-2 08:12:42 | 显示全部楼层
街角风铃 发表于 2014-4-1 19:40
没腐蚀看不到裂纹呢
这个不可能。只要是裂纹,没腐蚀肯定可以看到。做好标记,抛光后仔细找,会找到的。
裂纹的走势像淬火裂纹
签到天数: 254 天
发表于 2014-4-2 14:31:28 | 显示全部楼层
有说法:含 Si  钢易脱碳,脱碳后易产生淬火裂纹。愿闻其详。
发表于 2014-4-2 18:33:21 | 显示全部楼层
楼主的图片不像脱碳呀?
签到天数: 254 天
发表于 2014-4-3 08:07:31 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2014-4-2 18:33
楼主的图片不像脱碳呀?
我经历过氢脆产生的裂纹-沿晶断裂,裂纹形态与这极其相似。
签到天数: 30 天
发表于 2014-9-1 00:14:59 | 显示全部楼层
没腐蚀看不到裂纹呢
抛光态怎么会看不到裂纹呢
GMT+8, 2025-9-6 22:04 , Processed in 0.191900 second(s), 29 queries .
