查看: 6347|回复: 7
打硬度的取样位置
发表于 2014-4-3 17:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一根轴,粗车成型后调质,中间粗,两头细。粗端直径70,细端60,图纸要求抗拉强度≥970Mpa,我们检验换算成心部硬度检,现不知道是打粗端心部,还是细端心部?
发表于 2014-4-3 21:47:59 | 显示全部楼层
什么材料啊?直径70的怕淬不透哦?
发表于 2014-4-3 21:50:45 | 显示全部楼层
如果整体都要求这么高,打粗端心部能达到要求,其他部位理论上是达的到了。
 楼主| 发表于 2014-4-4 10:16:17 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-4-3 21:50
如果整体都要求这么高,打粗端心部能达到要求,其他部位理论上是达的到了。 ...
我也这么想的,现在是粗端不够啊,昨天查资料说是原则上取最脆弱部位,照这样应该是取细的地方,不知我理解对不对?
发表于 2014-4-4 22:40:52 | 显示全部楼层
  抗拉强度=F除以 截面积;力相同,截面越小,所受的强度越大,也最容易断,所以我认为,打细处的硬度。
 楼主| 发表于 2014-4-5 22:41:29 | 显示全部楼层
恩,言简意赅,
签到天数: 24 天
发表于 2014-4-7 10:28:02 | 显示全部楼层
如果硬度相同是细的部位最薄弱,如果粗细部位硬度不同就要重新考虑了
发表于 2014-6-12 10:25:57 | 显示全部楼层
应该离拉断处接近的位置。
GMT+8, 2025-11-4 17:03 , Processed in 0.117402 second(s), 26 queries .
