查看: 3357|回复: 3
网带炉保护气氛淬火CO2\CH4含量一般在多少范围?
签到天数: 23 天
发表于 2014-4-8 00:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT:你们网带炉保护气氛淬火,用三相气体分析仪测量的CO2\CH4含量一般在多少范围比较合适?氮甲醇气氛。
发表于 2014-4-8 09:22:06 | 显示全部楼层
CO2直接对应碳势,碳势越高,CO2百分比越低,一般0.1%的CO2的话,碳势应该在1%以上。
CH4是和富化气有关的,如果是丙烷做富化气的话,大概在1-3%之间吧,这个对碳势控制影响较小。
3气分析仪不是这样用的,除了能测CO%比例以外,最重要的用途是来校准碳势的。CO%、CO2%、CH4%三个测量值,可以直接计算出碳势,这是最简便的碳势校准方法,还能连续校准。
孤鸿踏雪 + 10 立此存照
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2014-4-8 10:34:59 | 显示全部楼层
CH4是和富化气有关的 ...
那么我碳势是0.7的话CO% 20.8 此时 CO2值应该在什么范围呢?现在测量CO2为0.755% 是不是太高了?温度860度  是否有这方面的查表计算软件?
发表于 2014-4-8 11:11:22 | 显示全部楼层
逗逗你 发表于 2014-4-8 10:34
那么我碳势是0.7的话CO% 20.8 此时 CO2值应该在什么范围呢?现在测量CO2为0.755% 是不是太高了?温度 ...
三气分析仪上不是有这个计算功能吗?你手头有分析仪,还要查表?建议你和分析仪供应商咨询这个问题。
附件是我们用的三气分析仪的操作指导书,你可以问你的供应商要相关资料。
PGA 3500 Operating Instructions.pdf (246.48 KB, 下载次数: 39)
GMT+8, 2025-11-3 22:03 , Processed in 0.159500 second(s), 28 queries .
