查看: 5792|回复: 31
不及时回火
签到天数: 250 天
发表于 2014-4-11 08:03:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天从油槽子里掏出一筐gcr15滚子,套圈。没有发现开裂的情况,可否经回火后交付下道工序?为什么?是否需要回火后进行补淬,为什么?:-P
发表于 2014-4-11 08:09:33 | 显示全部楼层
打一下硬度,看淬火是不是有问题。如果没问题,我觉得回火后进下一道工序应该可以。看看高工们怎么说。
发表于 2014-4-11 08:09:58 | 显示全部楼层
朋友,你们的油是不是有温度的?
签到天数: 562 天
发表于 2014-4-11 09:00:12 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-4-11 08:09
朋友,你们的油是不是有温度的?
淬火油一般加热到60度
签到天数: 562 天
发表于 2014-4-11 09:02:51 | 显示全部楼层
如果淬火油的温度比较高是不是就可以直接回火后进入下道工序呢?还是回火后无裂纹就可以呢?
发表于 2014-4-11 09:47:03 | 显示全部楼层
回火后看看,再交付下道工序,因为淬火后如果有裂纹是不好发现的
签到天数: 10 天
发表于 2014-4-11 10:25:23 | 显示全部楼层
还是做一下回火再进行下道工序比较好一点
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-4-11 13:50:20 | 显示全部楼层
朋友,你们的油是不是有温度的?
60-100摄氏度
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-4-11 13:54:22 | 显示全部楼层
如果硬度、组织合格,在没有裂纹的情况下,回火后可否交付下工序。施工员说要2次淬火,我在想有没有必要,他这么想是因为什么?
发表于 2014-4-11 14:19:12 | 显示全部楼层
稻草人 发表于 2014-4-11 13:54
如果硬度、组织合格,在没有裂纹的情况下,回火后可否交付下工序。施工员说要2次淬火,我在想有没有必要, ...
        如果硬度合格,又没有裂纹,可以经低温回火后交付下道工序。
        施工员说“要二次淬火”,我看他是故弄玄虚,或脱裤子放屁——
发表于 2014-4-11 15:19:03 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-4-11 14:19
如果硬度合格,有没有裂纹,可以经低温回火后交付下道工序。
        施工员说“要二次淬火”, ...
好臭!呵呵。杨工说的对,没问题就进行下道工序把。
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-4-11 16:01:54 | 显示全部楼层
        施工员说“要二次淬火”, ...
嗯   正常来说  控制淬火与回火之间的时间,为的就是避免产生裂纹,没有组织性能方面的差异吧?
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-4-11 16:05:32 | 显示全部楼层
这个只能提建议,人家是头
发表于 2014-4-11 16:25:22 | 显示全部楼层
稻草人 发表于 2014-4-11 16:05
这个只能提建议,人家是头
如果真要二次淬火,你觉得你们具体该怎么做?说说流程,看看你们头的做法。
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-4-11 17:16:52 | 显示全部楼层
连续炉就是正常回火之后,下限温度淬火+回火
发表于 2014-4-11 17:21:42 | 显示全部楼层
       你们那里的施工员是什么角色?管生产的?管技术的?还是技术、质量、生产统管啊
发表于 2014-4-11 17:22:32 | 显示全部楼层
稻草人 发表于 2014-4-11 16:01
嗯   正常来说  控制淬火与回火之间的时间,为的就是避免产生裂纹,没有组织性能方面的差异吧? ...
        没有做过这样的对比试验,但从理论上讲,不会有显著差异
发表于 2014-4-11 18:00:38 | 显示全部楼层
除回火等在APQP或PPAP阶段就被允许热处理再加工,其他的再加工需要向客户提交再加工程序,得到其批准后才允许进行。并且需要具备资格的专业技术人员签发新的过程控制表。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流
发表于 2014-4-11 19:06:07 | 显示全部楼层
是完全可以的!
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-4-11 19:08:46 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-4-11 17:21
你们那里的施工员是什么角色?管生产的?管技术的?还是技术、质量、生产统管啊 ...
还在见习阶段的我,还要听人家的哦。。就是技术
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-4-11 19:09:10 | 显示全部楼层
ok了
谢谢哈
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-4-11 19:09:47 | 显示全部楼层
谢谢nei
发表于 2014-4-11 19:31:10 | 显示全部楼层
就是现场工艺员。
发表于 2014-4-12 08:41:01 | 显示全部楼层
          原来是这个,看来这家单位把建筑工程中的施工员推而广之到工业生产中,高!
发表于 2014-4-12 08:54:19 | 显示全部楼层
        施工员说“要二次淬火”, ...
没有必要吧,浪费老板时间和能源。工艺如果是要二次高温,可先进行一次正火或退火,再淬火加低温回火。
发表于 2014-4-12 12:42:31 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-4-12 08:41
原来是这个,看来这家单位把建筑工程中的施工员推而广之到工业生产中,高! ...
我原来的单位(文革时期和刚结束时)是有这样的职位。
发表于 2014-4-12 13:36:00 | 显示全部楼层
       哦,原来是时代对一个职位留下的印记
发表于 2014-4-12 19:35:29 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-4-12 13:36
哦,原来是时代对一个职位留下的印记
改革开放的时代就基本取消,没有再看到了
发表于 2014-4-13 11:19:39 | 显示全部楼层
硬度怎么样?既然没有裂纹,可以直接交给下道工序,为何还要重新淬火呢?。。。
发表于 2014-4-13 11:26:05 | 显示全部楼层
严格的说,是需要低温回火再交付下道工序,看你们单位怎么安排。如果不及时回火,就会提高发生裂纹的几率。如果你确定没有裂纹,可以直接交付
签到天数: 222 天
发表于 2014-4-13 20:23:09 | 显示全部楼层
完全没有必要进行二次淬火,只要硬度合格,没有裂纹就直接转到下一个工序就好了!
签到天数: 246 天
发表于 2014-4-16 01:23:19 来自手机 | 显示全部楼层
主要是单位的技术人员效多,又没法下放。一般情况下形同虚设,进入八十年代后,重视知识,文些人都进入管理层了。
GMT+8, 2025-10-24 13:50 , Processed in 0.155016 second(s), 27 queries .
