查看: 6167|回复: 17
45钢调质,返工后转孔转不动
签到天数: 252 天
发表于 2014-4-16 21:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,由于第一次调质后硬度低,返工后检测硬度硬度为15-16HRC,但是机加发现转孔转不动,检测转不动那个产品转孔位置的硬度也无异常,请教这是什么原因。。还有返工时的注意事项,谢谢
签到天数: 147 天
发表于 2014-4-16 21:41:16 | 显示全部楼层
产品返工,变形量增大的缘故吧。
建议:采用亚温淬火,淬火液选择三硝基水溶液。
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2014-4-19 21:35:44 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2014-4-16 21:41
产品返工,变形量增大的缘故吧。
建议:采用亚温淬火,淬火液选择三硝基水溶液。 ...
是坯件,不存在变形量增大的问题吧
发表于 2014-4-20 10:01:44 | 显示全部楼层
转孔转不动是什么意思?是钻孔钻不动是吗?
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2014-4-20 21:09:16 | 显示全部楼层
就是转孔转不动
发表于 2014-4-20 21:21:30 | 显示全部楼层
硬度太低也会钻不动的,15HRC这个硬度的加工性能不好。
发表于 2014-4-20 21:45:53 | 显示全部楼层
这就是人们经常说的粘刀,并不是说越软就越好加工的
发表于 2014-4-21 11:27:55 | 显示全部楼层
他还是说“转孔转不动”。
发表于 2014-4-21 14:02:26 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-4-21 11:27
他还是说“转孔转不动”。
         这个就不要抬了:楼主的意思肯定是钻削加工困难——钻不动。
发表于 2014-4-21 14:07:38 | 显示全部楼层
            其实,在金属切削加工中,有很多时候加工困难并非材料本身硬度高或硬度低造成的。我们单位就有M+N次制齿工序反馈材料(调质或正火)太硬,或‘太肉’(土话,意思是韧性太好)弄不动,,甚至打刀,结果一检查硬度,发现硬度不偏不倚正好在技术要求的范围内。多数情况下,都是因为刀具刃磨的角度不对或加工方法本身存在问题所致。
签到天数: 8 天
发表于 2014-4-22 17:45:48 | 显示全部楼层
硬度太低了  机加性能也不好的呀
我只是个学生,也是个新人,请各位前辈多多指教。
签到天数: 154 天
发表于 2014-4-22 18:39:52 | 显示全部楼层
加工性能差,将钻头修磨一定角度
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2014-4-22 20:58:22 | 显示全部楼层
这个怎么解释呢
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2014-4-22 20:59:21 | 显示全部楼层
车出来的铁屑成粉末状,求解释
发表于 2014-4-22 21:07:35 | 显示全部楼层
硬度高钻不动都理解,硬度低由于材料塑性好,容易变形,造成粘刀现象,一样会使摩擦力变大,感觉加工费劲啊,还费刀呢。
发表于 2014-4-22 21:49:13 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-4-22 21:07
硬度高钻不动都理解,硬度低由于材料塑性好,容易变形,造成粘刀现象,一样会使摩擦力变大,感觉加工费劲啊 ...
严工LZ说车出来成粉末了,求解。
发表于 2014-4-23 06:14:31 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-4-22 21:49
严工LZ说车出来成粉末了,求解。
不知道,如果是粉末,不存在断屑问题啊,这些东西没有研究,就象老孤说的,刀具选择,润滑等等诸多因素同样会影响切削,这个要现场人员进行分析了。
对材料而言,普遍认为20~30HRC的硬度,切削性能好。
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2014-4-23 21:30:56 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-4-23 06:14
不知道,如果是粉末,不存在断屑问题啊,这些东西没有研究,就象老孤说的,刀具选择,润滑等等诸多因素同 ...
谢谢指导,下次遇到这情况现在注意观察一下
GMT+8, 2025-9-10 11:53 , Processed in 0.152231 second(s), 25 queries .
