查看: 4670|回复: 34
心部都有什么组织
发表于 2014-4-17 22:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 250 天
发表于 2014-4-18 07:54:19 | 显示全部楼层
问一下哈,840淬火,860保温目的是什么???不好意思,帮不了忙反添麻烦
发表于 2014-4-18 08:11:16 | 显示全部楼层
稻草人 发表于 2014-4-18 07:54
问一下哈,840淬火,860保温目的是什么???不好意思,帮不了忙反添麻烦 ...
我觉的主要目的是减小变形。以前也有高工是这样做的,他们说可以减小淬火开裂倾向(其实我不太赞同这个观点)。
发表于 2014-4-18 08:13:03 | 显示全部楼层
说实话,你这个心部组织虽然是二次加热淬火,但是奥氏体化真的很完全,按理说渗碳缓冷后再次加热不应该奥氏体化这么充分的。可能是860也不低吧,以前很多二次加热都840左右。
签到天数: 254 天
发表于 2014-4-18 08:24:35 | 显示全部楼层
这种工艺比预冷后淬火有什么优点?教科书或手册上好像没有推荐过这种淬火工艺。
发表于 2014-4-18 08:27:47 | 显示全部楼层
840淬火,加热到860C是为了加速奥氏体化进程。
奥氏体化时间和温度之间的关系是怎么样的呢?
发表于 2014-4-18 10:09:37 | 显示全部楼层
心部低碳马氏体为主,少量铁素体和贝氏体组织,未见未溶组织。
发表于 2014-4-18 10:56:25 | 显示全部楼层
求硬度HRC会是多少?
发表于 2014-4-18 12:08:49 | 显示全部楼层
这个不是主要原因吧?那干嘛不全部用860,缩短保温时间淬火了?
签到天数: 250 天
发表于 2014-4-18 14:27:38 | 显示全部楼层
指数关系,但是不怕奥氏体晶粒大吗?需要’保温‘这么久吗?
签到天数: 250 天
发表于 2014-4-18 14:27:54 | 显示全部楼层
签到天数: 250 天
发表于 2014-4-18 14:29:14 | 显示全部楼层
实践验证就要这么干!!!。。。。
发表于 2014-4-18 14:49:33 | 显示全部楼层
不要忘了是本质细晶粒钢,930C以下会粗化吗?
发表于 2014-4-18 14:53:22 | 显示全部楼层
如果图片是400倍,属于正常的心部组织。
发表于 2014-4-18 15:06:59 | 显示全部楼层
全用860C自然也可以,冷却变形方面和840C淬火有点差异。
用840C奥氏体化的话,心部组织可能有未溶的东东。
签到天数: 250 天
发表于 2014-4-18 15:29:51 | 显示全部楼层
840较860℃的荣碳量低,奥氏体化为了溶碳和均匀化,温度降低碳化物不会析出吗?难道说的是未溶的东东?未溶的东东可否举个例子?感谢版主
签到天数: 250 天
发表于 2014-4-18 15:32:35 | 显示全部楼层
听说过本质细晶粒钢,没研究过哪些钢种是,第一次看到930以下不会粗化。谢谢版主提醒
发表于 2014-4-18 15:37:26 | 显示全部楼层
稻草人 发表于 2014-4-18 15:29
840较860℃的荣碳量低,奥氏体化为了溶碳和均匀化,温度降低碳化物不会析出吗?难道说的是未溶的东东?未 ...
主要怕心部奥氏体化不充分,铁素体来不及溶。
这个帖子里,零件壁厚不知道,无从判断奥氏体化是否充分,从现在照片来看,是没有未溶铁素体的。
渗层组织,碳浓度高,奥氏体化很容易,不需多考虑。
发表于 2014-4-18 15:41:43 | 显示全部楼层
稻草人 发表于 2014-4-18 15:32
听说过本质细晶粒钢,没研究过哪些钢种是,第一次看到930以下不会粗化。谢谢版主提醒 ...
不是说加热温度没影响,是本质细晶粒钢在930C以下不会出现晶粒急剧长大现象。
两种钢的晶粒长大倾向看看下面的图就知道了:
签到天数: 250 天
发表于 2014-4-18 15:45:28 | 显示全部楼层
渗碳是在930℃进行的,在该温度下长时间保温会使钢的晶粒长大。本质细晶粒钢,渗碳后晶粒度一般在5级以上,也就是比较细;而本质粗晶粒钢晶粒将长的很大,即在5级以下。晶粒大者,淬火回火后机械性能变差,尤其是塑性和抗冲击性指标将不合格。所以,对于晶粒已经长大了的本质粗晶粒钢,需要重新加热,使钢晶粒重新细化后淬火,以改善零件渗碳层和基体热处理以后的综合机械性能。 QQ截图20140418154148.png
签到天数: 250 天
发表于 2014-4-18 15:47:29 | 显示全部楼层
两种钢的晶粒长大倾向看看 ...
谢谢版主细心、不厌其烦的讲解!!!!!!
发表于 2014-4-19 13:26:16 | 显示全部楼层
本质细晶粒钢950会粗化吗?
发表于 2014-4-19 14:43:58 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-4-19 13:26
本质细晶粒钢950会粗化吗?
看时间了,放上一年肯定粗化滴
发表于 2014-4-19 14:55:05 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-4-19 14:43
看时间了,放上一年肯定粗化滴
记得有个小厂,年终清理小井式渗碳炉。
炉底有一些工件散落,收集起来想利用再生。
常年使用940的渗碳温度。
其中检验心部组织晶粒度为5-6级。
 楼主| 发表于 2014-4-19 20:37:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-19 20:37:57 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-19 20:42:57 | 显示全部楼层
可能你的经验更丰富些。
我觉得达不到这个硬度。
 楼主| 发表于 2014-4-19 20:46:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-19 20:50:16 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-19 20:52:07 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2014-4-19 20:46
你觉得有多少  肯定没你的经验丰富了  这点是肯定的  从走过的路就知道啊
这种材料采用重新加热淬火处理,推测对变形的要求很严格。
如果心部硬度达到45-48HRC,您觉得好吗?
 楼主| 发表于 2014-4-19 20:53:34 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-19 20:54:29 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2014-4-19 20:50
现场人员告诉我硬度要求在35-45HRC  检测结果超上限  46HRC左右
上贝氏体怎么能消除?在油品不能更换情况 ...
如果消除了,岂不是心部硬度还是直线上升?
发表于 2014-4-19 20:56:23 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2014-4-19 20:53
是不好啊  高了   调整工艺  可以做到40了
一般倾向于38-40HRC。
 楼主| 发表于 2014-4-19 21:00:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-19 21:01:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-7 22:54 , Processed in 0.196140 second(s), 31 queries .
