查看: 5571|回复: 6
真空炉温度升不上
发表于 2014-4-18 11:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台真空炉,63KW,镍铬带加热,使用温度900度,用了两年后,温度升不到了,原来是可以正常升到温的。
签到天数: 65 天
发表于 2014-4-18 15:44:22 | 显示全部楼层
电流和电压是否正常啊?
 楼主| 发表于 2014-4-18 16:28:02 | 显示全部楼层
因为是一台老设备,电源这一块确认没有问题,估计问题可能出在发热体上。
镍铬的发热体在真空下加热,铬会有挥发严重,对电阻会造成影响。
签到天数: 418 天
发表于 2014-4-18 19:51:10 | 显示全部楼层
可以检查一下电极
发表于 2014-4-19 08:30:39 | 显示全部楼层
使用温度1000度以下,真空度又不高的情况下,铬元素不会有多少挥发
 楼主| 发表于 2014-4-19 08:40:09 | 显示全部楼层
因为是朋友的炉子,没有实地察看,从现象表述来看,有那种粉渣渣的东西,电流发生了变化。
钼发热体的设备曾见到过几台,过了大概两之后,钼的电阻变大了,导致功率不能输出,温度升不上。
镍铬的挥发应该会更严重一些。
从真空设计这个角度来看,镍铬发热体不应该在真空环境下加热到900度的。
发表于 2015-4-17 14:41:37 | 显示全部楼层
热处理炉系统准确性 高温测量AMS2750E(0-1350度)  炉温均匀性  热处理炉有效加热区测定方法GB/T9452-2012高温测量AMS(0-1350度)   有CNAS检测资质,有丰富测试经验。
田工 13771750028       QQ  504336855
GMT+8, 2025-10-23 22:28 , Processed in 0.149571 second(s), 25 queries .
