查看: 4577|回复: 13
“过热”容易引起淬火裂纹,是什么原因呢?
发表于 2014-4-22 20:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道“过热”容易引起淬火裂纹,你知道为什么吗?
是热应力为主还是组织应力呢?
发表于 2014-4-22 20:43:29 | 显示全部楼层
晶粒粗大,不得劲!!!
发表于 2014-4-22 20:58:56 | 显示全部楼层
过热往往伴随着晶粒粗大,粗大的晶粒造成材料的强度,塑性和韧性都下降。
强度低意味着在承受比正常更低的外应力作用下就会断,拉伸曲线的Y轴低,
塑性低意味着可变形能力差,拉伸曲线的X轴小,
韧性低意味着承受冲击载荷的能力差,拉伸曲线围起来的面积小。
打个比方,就是身体素质差,是内因,你说的应力大小是外因,开裂是应力超过材料内部承受能力而造成的,内因外因都缺一不可。
支持: 0.0
支持: 0
  发表于 2014-4-22 21:41
 楼主| 发表于 2014-4-23 00:25:04 | 显示全部楼层
强度低意味着在承受比正常更低的 ...
这是一方面,还有会引起别的原因呢。
发表于 2014-4-23 03:37:15 | 显示全部楼层
强度低意味着在承受比正常更低的 ...
过热不是往往伴随着晶粒粗大,过热就是晶粒粗大。
晶粒粗大相当于淋巴结肿大,当然容易得病了。
发表于 2014-4-23 05:46:37 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-4-23 00:25
这是一方面,还有会引起别的原因呢。
那你说说看,别的原因是什么呢?
发表于 2014-4-23 07:50:34 | 显示全部楼层
我认为过热,分局部过热和外表面过热,过热产生的淬火裂纹组织应力与热应力都存在!
签到天数: 254 天
发表于 2014-4-23 08:16:30 | 显示全部楼层
过热带来的问题
1.组织粗大,强度、韧性降低   2.魏氏组织也是在过热条件下产生;3.晶界脆化;热应和组织应力比正常温度淬火大。
至于以组织应力或热应力那个为主,那要看是什么材料、什么淬火条件。
发表于 2014-4-23 08:25:55 | 显示全部楼层
过热会引起热应力和组织应力变大?什么机理?
过热不等于用高的淬火温度淬火哦,过热是指在奥氏体化阶段,使得晶粒异常长大,然后如果你把奥氏体化时已经过热的零件,炉内冷到800C去淬火,组织还是粗大晶粒过热组织哦!
发表于 2014-4-23 08:43:49 | 显示全部楼层
jjj 发表于 2014-4-23 08:16
过热带来的问题
1.组织粗大,强度、韧性降低   2.魏氏组织也是在过热条件下产生;3.晶界脆化;热应和组织应 ...
也就是第三点了
晶界弱化
发表于 2014-4-23 11:24:04 | 显示全部楼层
感觉大家有些偏离主题或与主题问题不太相符!
发表于 2014-4-23 14:43:50 | 显示全部楼层
晶界有制止裂纹产生的作用,晶粒粗大使得晶界减少,制止的力量小了,自然容易开裂。
aaron01 + 20 这个是根本原因
 楼主| 发表于 2014-4-23 19:07:57 | 显示全部楼层
过热不等于用高的淬火温度淬火哦,过热是指在奥氏体化阶段, ...
“晶粒度粗大会提高淬透性”
GMT+8, 2025-10-24 07:39 , Processed in 0.092416 second(s), 27 queries .
