查看: 3814|回复: 10
大家分享一下这个对比试验结果
发表于 2013-1-21 15:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不同材料加工的同一产品渗碳工艺效果对比(您发现了什么)
      有一个产品为双联齿轮,模数分别为2.75和3.25。其渗碳淬火技术要求为:表面硬度58~62HRC,芯部硬度36~44HRC,有效硬化层深度(CHD)0.60~0.80mm,残奥≤20%。选择了两个完全不同的材料20CrMoH和20CrMnMoH。工艺及检测结果如下:
       1. 20CrMoH      工艺要点:900°C×15min+900°C(Cp=1.15)×110min+900°C(Cp=0.80)×80min→830°C(Cp=0.80)×30min淬油(日本出光快速光亮淬火油,油温60°C,搅拌40Hz)检测结果:
       (1)随炉试样(20CrMnTi齿块,其它产品废件入炉前切二齿):芯部硬度42~42.5HRC,CHD=0.75,金相组织Cm/3级,M/Ar/3级,F/3级;
       (2)剖件(20CrMoH):芯部硬度36~38HRC,CHD=0.80~0.83,金相组织Cm/3级,M/Ar/4级,F/4级;
       2. 20CrMnMoH      工艺要点:900°C×15min+900°C(Cp=1.15)×50min+900°C(Cp=0.80)×60min→780°C(Cp=0.80)×30min淬油(日本出光等温分级淬火油,油温110°C,搅拌30Hz)检测结果:
      (1)随炉试样(20CrMnTi齿块,其它产品废件入炉前切二齿):芯部硬度42.5~43HRC,CHD=0.68~0.70,金相组织Cm/3级,M/Ar/4级,F/4级;
      (2)剖件(20CrMnMoH):芯部硬度43~45HRC,CHD=0.75,金相组织Cm/3级,M/Ar/3级,F/3级。
签到天数: 275 天
发表于 2013-1-21 21:55:41 | 显示全部楼层
请问杨工:两次工艺试验所用20CrMnTi齿块是同一件废品吗?如果是的话,采用快速淬火油、830°C淬火温度的齿块心部硬度与采用分级淬火油、780°C淬火温度的齿块心部硬度相当。
发表于 2013-1-21 22:59:30 | 显示全部楼层
采用工艺2 的渗碳淬火工艺(包括冷却介质)是否变形要小一些?
 楼主| 发表于 2013-1-22 09:49:05 | 显示全部楼层
      是一个长期大量生产的行星轮热前废件,不仅不是同一齿轮上切下来的,而且也不一定是一批材料。但这个产品是长期大量生产的长线产品
 楼主| 发表于 2013-1-22 09:51:18 | 显示全部楼层
    惭愧! 是一个磨齿产品,预留磨量是一样的,最终都能磨起来,其它工作没有做的那么细
签到天数: 131 天
发表于 2013-1-22 09:53:46 | 显示全部楼层
这个长期110°油温下对油温质量有影响吗?
 楼主| 发表于 2013-1-22 09:57:31 | 显示全部楼层
      这是一款日本原装的出光等温分级淬火油,它的正常使用温度在96~160°C范围
签到天数: 131 天
发表于 2013-1-22 10:03:51 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-1-21 17:57
这是一款日本原装的出光等温分级淬火油,它的正常使用温度在96~160°C范围 ...
谢谢解答
签到天数: 275 天
发表于 2013-1-22 21:18:08 | 显示全部楼层
降低淬火温度、提高淬火油温度对降低20CrMnTi心部硬度好像没有作用。
 楼主| 发表于 2013-1-23 11:52:37 | 显示全部楼层
       我深有同感!对于淬透性低劣的材料,改变淬火条件,其芯部硬度似乎没有“感觉”
签到天数: 275 天
发表于 2013-1-23 21:32:21 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-1-23 11:52
我深有同感!对于淬透性低劣的材料,改变淬火条件,其芯部硬度似乎没有“感觉” ...
也有好处,可以采用降低淬火温度、提高淬火油温的方法来减小热应力引起的零件变形。
GMT+8, 2025-11-1 18:37 , Processed in 0.125588 second(s), 26 queries .
