查看: 14712|回复: 70
奇了怪了
签到天数: 51 天
发表于 2014-4-25 17:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有遇到这样情况的,就是高碳钢件淬火并低温后强度及韧性挺好的,放置一两天后脆性大了,咋回事?
签到天数: 868 天
发表于 2014-4-25 18:39:37 | 显示全部楼层
第一回火脆性吗?
发表于 2014-4-25 18:45:33 | 显示全部楼层
高碳钢淬火组织里的针状马氏体是脆性相,几乎没有塑性变形阶段,记得有资料说其延伸率只有1%。
楼主说淬火后韧性不错,这个韧性不错估计和残奥量有关了,这样就有解释了,放几天后,残奥量变少了,马氏体量增加了,脆性当然也加大了。
发表于 2014-4-25 19:48:16 | 显示全部楼层
会不会存在其他的可能性呢?{:soso__3110130392203091378_3:}
发表于 2014-4-26 09:55:34 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-4-25 19:48
会不会存在其他的可能性呢?
存在什么其他的可能性呢?另外强度好韧性会挺好的?
发表于 2014-4-26 09:57:46 | 显示全部楼层
两次测量的误差?
发表于 2014-4-26 10:01:02 | 显示全部楼层
哦,是这样。我后面的问题您还没有指导呢
发表于 2014-4-26 10:03:05 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-4-26 10:01
哦,是这样。我后面的问题您还没有指导呢
没看着。
强韧性都符合技术要求,所以说好。
发表于 2014-4-26 10:05:15 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-4-26 10:03
没看着。
强韧性都符合技术要求,所以说好。
高碳钢件淬火并低温回火考虑韧性吗?
发表于 2014-4-26 10:08:26 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-4-26 10:05
高碳钢件淬火并低温回火考虑韧性吗?
人家要考虑,你当然也要考虑。
没图片,不知金相组织如何,只好瞎说。
发表于 2014-4-26 10:17:53 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-4-26 10:08
人家要考虑,你当然也要考虑。
没图片,不知金相组织如何,只好瞎说。 ...
高碳钢淬火后,进行低温回火,我原来没有考虑过韧性问题
签到天数: 254 天
发表于 2014-4-26 10:24:10 | 显示全部楼层
这和环境温度有关系,解释是残奥向马氏体转变,尤其高碳高铬钢,淬、回火后放置还有炸裂的。
发表于 2014-4-26 10:30:07 | 显示全部楼层
也许人家是作工具使用。
发表于 2014-4-26 10:33:15 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-4-26 10:30
也许人家是作工具使用。
不知道是什么工具?
发表于 2014-4-26 10:35:57 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-4-26 10:33
不知道是什么工具?
菜刀?水果刀?杀猪刀?
发表于 2014-4-26 10:40:02 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-4-26 10:35
菜刀?水果刀?杀猪刀?
这个回火温度多少比较合适?
发表于 2014-4-26 10:41:26 | 显示全部楼层
考虑韧性的场合,确实选择高碳钢淬火材料就有问题了。
发表于 2014-4-26 10:41:27 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-4-26 10:40
这个回火温度多少比较合适?
不知道什么高碳钢。
发表于 2014-4-26 10:43:32 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-4-26 10:41
不知道什么高碳钢。
T8或者T10。
发表于 2014-4-26 10:44:59 | 显示全部楼层
可能他说的韧性,和我们想的不一样
搬运工 + 10 立此存照
发表于 2014-4-26 10:47:09 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-4-26 10:44
可能他说的韧性,和我们想的不一样
其实我觉得他说的是塑性,不过也说得通,可以把韧性看作是强度和塑性的乘积的。
发表于 2014-4-26 10:55:48 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-4-26 10:47
其实我觉得他说的是塑性,不过也说得通,可以把韧性看作是强度和塑性的乘积的。 ...
这个材料这样的热处理方法,塑性也基本不要考虑的。
发表于 2014-4-26 11:10:14 | 显示全部楼层
这两种钢很容易把握的。而且脆性并不大。
发表于 2014-4-26 11:12:18 | 显示全部楼层
通常是这样的,也不是那么绝对,比如GCr15吧,也是高碳合金钢,有些场合下是要韧性相对好些的热处理结果的,有的轴承需要承受一定的冲击载荷的。
发表于 2014-4-26 11:30:26 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-4-26 11:12
通常是这样的,也不是那么绝对,比如GCr15吧,也是高碳合金钢,有些场合下是要韧性相对好些的热处理结果 ...
对GCr15材料,不应该单纯地说是高碳钢啊。
发表于 2014-4-26 11:32:28 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-4-26 11:10
这两种钢很容易把握的。而且脆性并不大。
楼主所说的高碳钢应该就是这一类的。
发表于 2014-4-26 11:33:03 | 显示全部楼层
高碳钢都有韧性要求,更何况高碳合金钢乎?
发表于 2014-4-26 11:38:10 | 显示全部楼层
高碳钢淬火后低温回火,怎样的韧性要求?
发表于 2014-4-26 11:48:29 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-4-26 11:38
高碳钢淬火后低温回火,怎样的韧性要求?
这个话题是个非常好的话题,其意义在于告诉我们使用性能决定热处理方式。
零件(比方说轴承),如果韧性要求非常高,应该选渗碳钢,走渗碳淬火工艺;
如果韧性要求很高,GCr15走贝氏体淬火是好选择;
如果韧性要求有一点,但不是主要考虑的,可以选择GCr15碳氮共渗;
如果没有韧性要求,不受冲击载荷,就GCr15淬火就行了。
如果你限定GCr15淬火,还想拿到高韧性,是不可能的。韧性略提高也有点小招数,可以在细晶上,控制残奥量上,做文章,效果会有,但不会有很大。
所以因为 + 10
发表于 2014-4-26 11:49:35 | 显示全部楼层
以上内容,同样适合于T8等碳钢。
发表于 2014-4-26 12:17:31 | 显示全部楼层
零件(比方说轴承),如果韧性 ...
另外一点,根据不同的使用性能,选择不同的材料,这是一个前提。
发表于 2014-4-26 12:43:43 | 显示全部楼层
辩证地看待巧媳妇的问题,媳妇可能道行不够,恐怕还是有一些老婆婆能够把差一点的米做出香喷喷的饭来滴。
发表于 2014-4-26 13:08:08 | 显示全部楼层
南方的婆婆北方的娘;
面条做出米饭的清香;
印度的飞饼要肉夹馍;
上海的婆婆要口口尝。
发表于 2014-4-26 16:00:01 | 显示全部楼层
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2014-4-26 17:46:29 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2014-4-25 18:39
第一回火脆性吗?
254°回的 是有点危险 不过回火出来时樾樾还行 为什么放置一天手感就很脆了( 十来丝厚的件)
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2014-4-26 17:48:13 | 显示全部楼层
楼主说淬火 ...
残奥量转变是要有温度的啊 我是室温放置啊
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2014-4-26 17:49:53 | 显示全部楼层
会不会存在其他的可能性呢?
这种情况不止一次出现了 真是摸不着头脑啊
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2014-4-26 17:53:32 | 显示全部楼层
我们是十来丝厚的件 只是凭手感樾樾 我也说不清楚 就是起初樾樾很有劲道 放置后榷着啪啪脆
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2014-4-26 17:58:56 | 显示全部楼层
不知道什么高碳钢。
sk5  做移圈针
发表于 2014-4-26 18:03:20 | 显示全部楼层
既然是不止一次遇到,何不做个金相,比较一下,除了残奥,还有其他可能性吗?
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2014-4-26 18:03:45 | 显示全部楼层
算T8吧
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2014-4-26 18:05:15 | 显示全部楼层
可能他说的韧性,和我们想的不一样
冲击韧性 与 抗拉强度
发表于 2014-4-26 18:14:42 | 显示全部楼层
这个貌似淬火冷却这块要求比较高,回火范围230左右足够了貌似和修边刀有一拼
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2014-4-26 20:05:39 | 显示全部楼层
douer 发表于 2014-4-26 18:05
冲击韧性 与 抗拉强度
是什么产品?怎样的使用状态?
发表于 2014-4-26 20:10:39 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2014-4-26 18:14
这个貌似淬火冷却这块要求比较高,回火范围230左右足够了貌似和修边刀有一拼 ...
T8材料的产品如果形状结构简单,一般采用盐水冷却,如果比较复杂,可以采用水~~硝(或者油)双液冷却,主要是防止开裂现象的发生。
SK5我比较拿手  发表于 2014-4-27 22:13
签到天数: 404 天
发表于 2014-4-27 09:49:00 | 显示全部楼层
韧性挺好的该怎么理解呢?
aaron01 + 10 好问题
签到天数: 404 天
发表于 2014-4-27 09:54:45 | 显示全部楼层
零件(比方说轴承),如果韧性 ...
发表于 2014-4-27 11:51:52 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-4-26 20:10
T8材料的产品如果形状结构简单,一般采用盐水冷却,如果比较复杂,可以采用水~~硝(或者油)双液冷却,主 ...
估计楼主这个是网带淬油的产品坐等楼主分享更多细节
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2014-4-27 13:18:05 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2014-4-27 09:49
韧性挺好的该怎么理解呢?
韧性是冲击韧性的简称,说的是材料抵抗冲击载荷的能力,通常用冲击功和冲击韧性值表示,试验测量方法是冲击试验。
对比强度的话,强度说的是抵抗静载荷的能力大小。
塑性指的是材料可变形能力。
回到拉伸曲线(应力-应变曲线),纵坐标是强度大小,横坐标是塑性好坏,应力和应变的积分可视为韧性好坏。
说概念比较枯燥,举例吧。低碳钢的铁素体组织,塑性好,易变形,但是强度很低,韧性也不会好。
高碳钢淬火得到高碳马氏体,强度高,但是塑性差,不能变形,这个积分也好不到哪去。
只有把强度和塑性的乘积提高,才能得到好的韧性,比如中碳合金钢的调质组织。
所以因为 + 10
发表于 2014-4-27 13:28:06 | 显示全部楼层
真正满足高强度同时又具备高塑性的组织,其实是下贝氏体,如果零件的应用场合需要高韧性的情况,通常可以用等温淬火来获得下贝为主的组织,这方面最典型的应用是ADI球铁,论坛里的周鼎华高工是这方面的专家!
GMT+8, 2025-11-1 07:12 , Processed in 0.151167 second(s), 36 queries .
