查看: 2354|回复: 4
淬火介质的评定史话(1)
发表于 2014-4-28 13:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
命题:如果工件在720时钢样中心没有相变发生,此速度即可决定工件在低温时的冷却速度。
发表于 2014-4-28 16:15:49 | 显示全部楼层
这句话,铁匠不理解哦,听娃娃详解。
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-4-30 15:09:55 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-4-28 16:15
这句话,铁匠不理解哦,听娃娃详解。
是不是 过冷度的 意思啊
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
 楼主| 发表于 2014-4-30 15:45:24 | 显示全部楼层
才找到这个帖子。
是说当钢件在冷却介质中以某种冷却速度冷却时,在720度时不发生相变。那么此种速度可决定低温时的冷却速度也是可以保证其淬硬性的。
这个说法经大部分的碳钢和部分合金钢验证了其合理性。
但局限性很大,起码对厚大工件是不适用的。
发表于 2014-4-30 15:55:20 | 显示全部楼层
720C就一定发生相变吗?
很多材料的珠光体转变温度低于这个温度吧?
在更低温度触碰C曲线,难道没有可能性?
GMT+8, 2025-9-10 11:56 , Processed in 0.130466 second(s), 27 queries .
