查看: 4844|回复: 9
9Cr2Mo退火工艺
发表于 2014-4-28 22:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
9Cr2Mo退火工艺 我们公司总工定的是 810℃保温8h炉缓冷 至350℃保温一段时间 再加热至690℃左右保温一段时间炉缓冷 我想问的是1、为什么810℃保温后缓冷难道不会析出网状渗碳体吗(为什么不快速冷却形成球状碳化物)?2、在350℃保温有什么用??刚从大学出来工作几个月 请好心人详细讲解下 谢啦!
发表于 2014-4-29 09:02:25 | 显示全部楼层
能否上张图片,免得纸上谈兵。可好。
发表于 2014-4-29 09:13:50 | 显示全部楼层
看这个工艺,似乎目的是做的球化退火,但是这个球化的工艺却很奇怪,具体可以和标准球化工艺比较。
由于是极慢的冷速,不会有网状析出问题,碳化物球化是在极缓慢冷速条件发生的,你为什么要快冷?
发表于 2014-4-29 09:25:32 | 显示全部楼层
由于是 ...
目的应该是进行球化处理。
一般此钢采用840淬火温度。保温8小时是否最佳不能确定。
实质上采用调质的工艺原理。
总之,看结果评定。
 楼主| 发表于 2014-4-29 19:19:19 | 显示全部楼层
球化退火:将钢加热到Ac1以上20~30℃,保温一段时间,然后缓慢冷却到略低于Ac1的温度,并停留一段时间,使组织转变完成。这个是标准球化退火吧 可是为什么要在中间加上一段350℃的保温 350℃的保温不是很懂什么意思
 楼主| 发表于 2014-4-29 19:22:07 | 显示全部楼层
9Cr2Mo那个退火后调质 我们定的是900℃淬火 油冷2h表面硬度HR48   主要想问那个350℃什么作用
发表于 2014-4-29 19:30:33 | 显示全部楼层
打听一下:这是个什么零件?
发表于 2014-4-29 20:51:44 | 显示全部楼层
350C保温我看不懂,一般球化的话,还有一种等温球化工艺,是缓冷到600来度进行保温的,目的还是为了让碳化物球化并聚集长大。
你这个工艺有悖常理,推测是怕冷得太快,出现残奥转变成马氏体,影响加工性能,订这个工艺的人思路有点让人费解。你看过曲线吗?炉冷到350度花了多少时间?
签到天数: 261 天
发表于 2014-4-29 21:55:53 | 显示全部楼层
该材料的M点是多少?有没有可能是波动等温退火?
发表于 2014-4-29 22:36:56 | 显示全部楼层
ф520 mm 9Cr2Mo钢主动支承辊热处理工艺研究 - 豆丁网
http://www.docin.com/p-383444311.html
这篇文章里也有350℃保温,这个截面较大,应该是预热,不知道你的零件是什么样的
天道酬勤,宁静致远
GMT+8, 2025-9-10 11:54 , Processed in 0.132097 second(s), 27 queries .
