查看: 2593|回复: 10
征集各材料牌号的成份分析
发表于 2014-4-29 20:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在很多资料里见到合金成份中某元素的作用讲解,想在这里做个征集,收集一些大家熟悉材料的成份分析。
 楼主| 发表于 2014-4-29 20:51:13 | 显示全部楼层
18CrNiMo:Cr能强烈提高钢的淬透性,是较强的碳化物形成元素,Cr阻碍调质钢在回火时碳化物的聚集,与含碳量相同的碳钢相比,在相同的调质处理条件下,碳化物颗粒较多,较细小,且具有较大的分散度,从而提高了调质钢的强度。Cr对钢的不利影响是促进回火脆性。Ni主要作用是提高钢的淬透性、韧性。Ni对铁素体也有较好的强化作用,但不如Si、Mn作用强。Ni和Cr配合使用,对提高钢淬透性作用极强,远远超过这两种元素单独加入时作用之和。Ni钢虽无回火脆性,但Ni、Cr配合却使回火脆性更加严重。Mo是较强碳化物的形成元素,主要用在硅钢和铬钢中,能有效的消除回火脆性,使之具有良好的冲击韧性,Mo也能提高钢的淬透性。三种元素彼此增强有利作用,也彼此防止不利作用。
tianmu + 10
 楼主| 发表于 2014-4-29 20:53:00 | 显示全部楼层
60Si2Mn:Mn能强烈提高钢的淬透性,Mn对铁素体有较大的强化作用。Mn含量较高时有明显的回火脆性,Mn促使晶粒长大,使钢对过热较敏感。Si对铁素体有较大的固溶强化作用,在常用合金元素中居第一位。Si对回火转变有阻碍作用,尤其在低温段抗回火的作用比较强烈。Si对提高钢的屈强比在各合金元素中占第一位。Si的不利影响是促进钢表面脱碳,促进钢的石墨化。Si和Mn配合使用,有助于克服Mn钢的过热敏感性。
 楼主| 发表于 2014-4-29 20:56:17 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-4-29 20:53
60Si2Mn:Mn能强烈提高钢的淬透性,Mn对铁素体有较大的强化作用。Mn含量较高时有明显的回火脆性,Mn促使晶 ...
我是看一些资料后写的,但是我觉得很奇怪,我们60Si2Mn淬火组织和55Cr3相比,明显淬透性不行,但是资料却说Mn有很强烈提高钢淬透性的作用,实际我感觉不是!
签到天数: 562 天
发表于 2014-4-30 11:45:51 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-4-29 20:56
我是看一些资料后写的,但是我觉得很奇怪,我们60Si2Mn淬火组织和55Cr3相比,明显淬透性不行,但是资料却 ...
我认为,Mn可以提高淬透性,Cr也可以,且作用比Mn大。
发表于 2014-5-1 18:42:04 | 显示全部楼层
          这儿有一个帖子http://www.rclhome.net/forum.php ... =9319&fromuid=8,似乎和楼主的主题有点关联
谢了!  发表于 2014-5-3 09:46
发表于 2014-5-1 18:44:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-5-3 09:47:55 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-5-1 18:42
这儿有一个帖子http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=9319&fromuid=8,似乎和楼 ...
杨工,其实我相把牌号单独提出来还有另外一个目的“Ni和Cr配合使用,对提高钢淬透性作用极强,远远超过这两种元素单独加入时作用之和”这个是单个元素所不能描述的。
 楼主| 发表于 2014-5-3 09:49:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-5-1 18:44
这儿还有一个http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=4637&fromuid=8
“Ni钢虽无回火脆性,但Ni、Cr配合却使回火脆性更加严重”大家可以注意一下这些描述,这个才是我说的第一重点。
发表于 2014-5-3 19:05:18 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-5-3 09:47
杨工,其实我相把牌号单独提出来还有另外一个目的“Ni和Cr配合使用,对提高钢淬透性作用极强,远远超过这 ...
         关于多元合金复合金化对淬透性的影响,是很复杂的,这个似乎超过了我们搞应用技术的人的认知和研究范畴,如果个人有兴趣的话,那是另当别论,但也要消耗相当大的精力
GMT+8, 2025-10-24 08:03 , Processed in 0.140182 second(s), 27 queries .
