查看: 4822|回复: 12
预抽真空渗碳炉
发表于 2014-5-3 08:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于预抽真空渗碳多用炉有没有老师用过啊!
出来科普一下哇!
发表于 2014-5-3 08:36:17 | 显示全部楼层
产品进炉时不可避免会带入少量空气,传统多用炉是通过气体置换,预抽真空的炉子是用真空泵抽走。
所以结构上前者是两个室,前室和后室。后者多了个中间转移室。
 楼主| 发表于 2014-5-3 08:56:12 | 显示全部楼层
所以结构 ...
这种炉型有利于气氛纯洁,也利于渗碳时碳原子均匀附在工件表面吧!
发表于 2014-5-3 10:51:16 | 显示全部楼层
对控制渗碳零件内氧化有好处,其他也没什么了。
签到天数: 131 天
发表于 2014-5-3 21:33:55 | 显示全部楼层
乙炔的使用安全性高么?
发表于 2014-5-4 10:41:47 | 显示全部楼层
村长 发表于 2014-5-3 21:33
乙炔的使用安全性高么?
乙炔?谁说用乙炔了?
在低压渗碳真空炉内用乙炔当然不会有安全问题,量很少的,又是无氧环境。
楼主说的这个不是低压渗碳真空炉,两种炉子,完全不同。
发表于 2014-5-4 17:20:21 | 显示全部楼层
BBH前室预抽真空多用炉的特点:
1. 环保性: 由于前室预抽真空,工件进入时,带入的空气,可以通过抽真空的方式完全排出,无需火帘装置,消除了火帘的热辐射即燃烧烟尘的污染,带油淬火工件出炉时,也不会因为常规火帘燃烧产生油烟,作业环境更加清洁。
2. 安全性:工件进出炉时,由于采用抽真空即氮气复压置换,前室与加热室隔绝,空气不会与炉内气氛直接接触,因此无爆炸危险,也不必担心带油工件进出炉时不慎燃烧引发火灾的危险,具有很高的安全性。
3. 电力节能:采用全纤维炉膛构造,保温性能好,升温降温速度快,比传统的炉砖结构电力节能25%左右。
4. 化工原料节能性:由于前室真空,炉子的密封性能好,滴注剂的使用量大大降低,比传统的多用炉减少30%左右。停炉更加方便,无须像传统炉型那样,解除气氛,降温,打开前门等较长时间的停炉程序,而只需氮气置换即可,随时可以停炉开炉,炉内不会氧化,升温快,碳势恢复快,时效时间只有传统多用炉的15%-20%,运行成本更低。
5. 避免内氧化。由于前室预抽真空,能够完全去除工件进炉时带入的氧气,避免了氧气对气氛的扰动,有效消除工件的内氧化。
6. 提高工件表面质量。由于设备取消了火帘,工件出炉时,不会由于火帘的燃烧而变色,  工件表面质量大为提高。
7. 延长淬火油使用寿命。由于前室抽空并采用氮气复压,前室处于无氧状态,消除了淬火油因氧化而变质的可能,淬火油的使用寿命延长一倍以上。
8. 实现全自动及无人化操作。设备采用全自动操作控制,系统设置有自动故障报警与诊断功能,即使发生故障时或停电时,自动通入氮气,不会有任何危险发生。可以选配自动物流系统,实现全自动无人化操作,并可实现远程设备操作状况监控即生产批次记录与管理。
签到天数: 131 天
发表于 2014-5-4 18:42:32 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-5-3 18:41
乙炔?谁说用乙炔了?
楼主说的 ...
不是说的多用炉。
发表于 2014-5-4 20:40:40 | 显示全部楼层
村长 发表于 2014-5-4 18:42
不是说的多用炉。
那种炉子里用乙炔完全不存在安全问题,无氧环境,何来安全问题?比多用炉安全性提高无数倍。
签到天数: 131 天
发表于 2014-5-4 21:17:47 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-5-4 04:40
那种炉子里用乙炔完全不存在安全问题,无氧环境,何来安全问题?比多用炉安全性提高无数倍。 ...
谢谢,天天都是安全培训,今天4号,12号安排又去安全培训。安全第一,生产第二;质量第一,生产第二.
呵呵,外企都非常关注安全的  发表于 2014-5-5 08:29
 楼主| 发表于 2014-5-4 21:21:24 | 显示全部楼层
liikee 发表于 2014-5-4 17:20
BBH前室预抽真空多用炉的特点:
1. 环保性: 由于前室预抽真空,工件进入时,带入的空气,可以通过抽真空的 ...
非常感谢这位老师的详细资料。
签到天数: 78 天
发表于 2014-7-6 00:05:50 | 显示全部楼层
价格比多用炉贵多少
GMT+8, 2025-10-30 02:33 , Processed in 0.146038 second(s), 27 queries .
