查看: 8696|回复: 33
网带炉淬火65Mn薄片使用氮气保护问题
发表于 2014-5-3 08:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一批薄片65Mn零件使用网带炉淬火过程炉膛内通入99.999%纯度的氮气,出来后零件氧化严重,这是什么原因呢?
发表于 2014-5-3 08:46:24 | 显示全部楼层
必然出现这种情况的,氮气不是还原性气体,赶不走空气。
气氛里有十的负7次方氧含量足以让零件氧化了,靠氮气换要换到什么时候啊?得用其他气体把氧吃掉才行。
签到天数: 943 天
发表于 2014-5-3 09:19:33 | 显示全部楼层
气氛里有十的负7次方氧含量足以让零件氧化了,靠氮 ...
这到不一定,我用过振底炉,用氮气排气的。不过炉口得加一个火帘
 楼主| 发表于 2014-5-3 17:10:02 | 显示全部楼层
先吃掉氧以后再充满氮气可以吧?
 楼主| 发表于 2014-5-3 17:10:48 | 显示全部楼层
火帘?燃烧的是什么呢?
签到天数: 943 天
发表于 2014-5-3 17:25:27 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-5-3 17:10
火帘?燃烧的是什么呢?
就用液化气
发表于 2014-5-3 17:56:51 | 显示全部楼层
网带炉炉口没有密封炉门,使用液化气做火帘,感觉也会有氧化?
发表于 2014-5-3 19:13:39 | 显示全部楼层
先吃掉氧以后再充满氮气可以吧?
网带炉恐怕不行,敞口啊,门口漏气
 楼主| 发表于 2014-5-3 21:32:40 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-5-3 19:13
网带炉恐怕不行,敞口啊,门口漏气
炉内高压的话可以么?
 楼主| 发表于 2014-5-3 21:33:10 | 显示全部楼层
液化气没有氧化的
发表于 2014-5-4 07:09:10 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-5-3 21:33
液化气没有氧化的
炉内通氮气,处于正压状态,再加火帘,氧化也可能避免!
签到天数: 22 天
发表于 2014-5-7 10:20:48 | 显示全部楼层
零件是否前清洗,是否烘干?带有水蒸汽进入?
哦也
签到天数: 74 天
发表于 2014-5-7 15:46:31 | 显示全部楼层
氮气形成正压,再通入甲醇在网带炉炉口点燃,形成火帘。可防止氧化!
发表于 2014-5-7 18:31:07 | 显示全部楼层
炉膛内通入99.999%纯度的氮气,做不到无氧化加热。
 楼主| 发表于 2014-5-7 18:49:46 | 显示全部楼层
是啊?那氧化是怎么来的呢?
发表于 2014-5-7 18:53:37 | 显示全部楼层
微量的氧即可使零件氧化。
炉内缺还原性气氛。
发表于 2014-5-7 18:59:32 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-5-7 18:49
是啊?那氧化是怎么来的呢?
循规寻矩用可空气氛进行无氧化加热吧。
 楼主| 发表于 2014-5-7 20:44:47 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-5-7 18:59
循规寻矩用可空气氛进行无氧化加热吧。
有色金属的处理,不能使用还原性气氛。
签到天数: 25 天
发表于 2014-5-15 12:40:57 | 显示全部楼层
65Mn材料为什么不选择用等温盐浴炉呢?
 楼主| 发表于 2014-5-15 15:46:05 | 显示全部楼层
是一个组合件,有色金属和65Mn组合,只能是热处理前组装,无奈的选择。
发表于 2014-5-17 14:27:02 | 显示全部楼层
签到天数: 560 天
发表于 2014-5-23 16:20:39 | 显示全部楼层
如果有密封性质的炉门的话,应该或许能达到,但是网带炉这种敞开式的炉子,只通氮气肯定不行,炉门处随工件进入炉膛的氧化性气氛都不少,足够把工件氧化了
发表于 2014-5-23 20:54:09 | 显示全部楼层
这种零件是否可以考虑采用防氧化涂料涂刷后再在网带炉中加热呢!
 楼主| 发表于 2014-5-23 20:57:54 | 显示全部楼层
那样的话成本就太高了,表面积很大。
如果把氮气密封在炉罐里可以克服氧化么?可以预抽真空。
发表于 2014-5-23 21:05:49 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-5-23 20:57
那样的话成本就太高了,表面积很大。
如果把氮气密封在炉罐里可以克服氧化么?可以预抽真空。 ...
那要多大流量的氮气消耗呀,另外单纯使用氮气的条件下、即使能防止氧化也不能保证不脱碳呀。
况且。由于其结构的特殊性不太可能通过改造来提高炉内压力(防止氧气的进入)的。
发表于 2014-5-23 21:17:36 | 显示全部楼层
不知道石墨粉和水玻璃贵不贵。
 楼主| 发表于 2014-5-23 21:44:50 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-5-23 21:17
不知道石墨粉和水玻璃贵不贵。
这个试过了,表面状态很差。
发表于 2014-5-23 21:56:13 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-5-23 21:44
这个试过了,表面状态很差。
石墨粉+少许机油混合后涂刷。
 楼主| 发表于 2014-5-23 22:00:04 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-5-23 21:56
石墨粉+少许机油混合后涂刷。
是的,就是机油,水玻璃没有使用。
氩气可以使用么?充满氮气后密封起来也会脱碳么?
发表于 2014-5-23 22:14:29 | 显示全部楼层
氩气估计也不便宜。
发表于 2014-5-23 22:17:54 | 显示全部楼层
当然为了减少零件氧化,必须保持炉内正压。
 楼主| 发表于 2014-5-23 22:21:41 | 显示全部楼层
加大炉内保护气氛的压力试试吧
发表于 2014-5-23 22:27:22 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-5-23 22:21
加大炉内保护气氛的压力试试吧
还是小心点。
 楼主| 发表于 2014-5-23 22:33:28 | 显示全部楼层
小批量试试吧,也可以选择周期式热处理炉加热,炉内预抽真空+充氮气保护。
GMT+8, 2025-10-16 04:12 , Processed in 0.198080 second(s), 27 queries .
