查看: 9562|回复: 27
5CrNiMo模具交货状态
签到天数: 296 天
发表于 2014-5-3 14:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司准备采购新模具用于开发新产品,具体参数如下
模具材质:5CrNiMo
模具尺寸:800×600×400mm(用于锻件终锻成型)
重量:1507Kg
技术要求:不得低于要求尺寸,模具块为锻坯,锻造镦粗、拔长不得低于3次,球化退火。
注:交货后公司内部粗加工,留3mm精加工余量。然后外委热处理(听说是一次淬火后,再四次回火),热处理完成后再拉回公司精加工。
根据以内容提出以下几个问题
1、镦粗、拔长有什么作用???
2、对5CrNiMo模具钢而言,球化退火的作用?(教科书说的是:其主要目的在于降低硬度,改善切削加工性,并为以后淬火作好准备。 这种工艺有利于塑性加工和切削加工,还能提高机械韧性。)
3、考虑到模具热处理变形,3mm加工余量是否足够?
4、用作终锻的模具热处理方法是否合适(即一次淬火,四次回火)
发表于 2014-5-3 15:33:51 | 显示全部楼层
做的什么模具?这个材料一般是用作锻模的。
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2014-5-3 16:10:49 | 显示全部楼层
是做终锻模用的,工艺是:中频加热→终锻→切边→校直
发表于 2014-5-3 16:23:36 | 显示全部楼层
1和2都是为了改善组织。
3mm加工余量是否足够不好说,不知道热处理工艺过程控制怎样?
一次淬火,四次回火不是合适不合适,而是是否有作用。(但起码没有坏处
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2014-5-3 16:40:37 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-3 16:23
1和2都是为了改善组织。
一次淬火,四次回 ...
首先谢谢你的回复。
以前没这样加工过(先粗开模具型腔再外协淬火、回火),这是第一次,不合适以后再改加工余量,反正得自己摸索。
对于新模具的话,一次淬火,一般也就2——3次回火。至于四次回火今天还是第一次听说。
发表于 2014-5-3 17:13:59 | 显示全部楼层
mamstein 发表于 2014-5-3 16:40
首先谢谢你的回复。
以前没这样加工过(先粗开模具型腔再外协淬火、回火),这是第一次,不合适以后再改加 ...
我做过这个材料的锻模,没有这样大,也只是一次回火,您这样大的锻模回火2次也是可以的,四次回火也是第一次听说。
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2014-5-3 17:21:42 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-3 17:13
我做过这个材料的锻模,没有这样大,也只是一次回火,您这样大的锻模回火2次也是可以的,四次回火也是第 ...
额。。。。这是我们这最小的模具了,大部分模具都是2100×600×450mm(材质80%以上是5CrNiMo)。
平时模具大修也就是先把型腔用气刨清空,然后加热400——500℃,在此温度下焊接。大约560——600℃回火两次。
发表于 2014-5-3 19:55:36 | 显示全部楼层
         这个,可以有。
         如果不考虑成本因素,回火次数应该是多多益善。至少,没有弊
发表于 2014-5-3 20:20:08 | 显示全部楼层
这个模具不大,不知道费这么大事到底效果这么样
谁能介绍下回火一次和4次在使用过程中有什么优劣
早些年做过汽车保险杠的塑料模具,定模就是此材料,车灯模具里镶嵌块也是此料和AK80或P20
一笑而过炫耀“之家”风采
签到天数: 247 天
发表于 2014-5-3 20:28:39 | 显示全部楼层
以前接触过5CrNiMo,是做锻模的,一次回火的。没有听说过需要四次回火的。抛砖引玉啦
签到天数: 254 天
发表于 2014-5-4 08:09:43 | 显示全部楼层
这个热锻模的坯了尺寸较大热工工艺比较繁杂,三鐓三拔是为了是为了改善材料的碳化物分布,消除材料机械性能的各向异性,这是必要的。球化退火是为了获得球状碳化物进一步改善组织。预备热处理是必要的也是充分的,但淬火后的四次回火是显得太多,多次回火在高速钢和高合金模具钢中应用,是为了消除残奥和二次淬火应力,对于5CrNiMo钢回火两次就可以了。5CrNiMo热锻模淬火变形较大,我的经历中凹形模具常出现口部外翻,底面凸起的变形。
签到天数: 129 天
发表于 2014-5-4 10:13:30 | 显示全部楼层
我来回答:
1、反复镦粗、拔长,是为了改善组织,比喻碳化物分布、带状组织等。
2、球化退火是为了改善组织,提高加工性能,并做为热处理预备工序,可减少热处理变形,是必需的。
3、3mm变形量是否足够,是由热处理后模具的变形量来决定的,这要求在平时的生产中整结数据,然后加以确定。
4、一般回火两次,在不考虑成本的性况下,可以多次回火。
签到天数: 3835 天
发表于 2014-5-4 10:40:53 | 显示全部楼层
5CrNiMo钢是我国使用最广的热锻模具钢,但在使用中发现5CrNiMo钢的淬透性不能满足大截面锤锻模的需要,截面尺寸大于300mm时,心部硬度已不能满足要求,5CrNiMo钢的使用温度不超过500℃。5CrNiMoV钢是国外广泛使用的锻模用钢,在400mmX400mm截面上可以完全淬透,回火稳定性比5CrNiMo高出100℃,做大截面热锻模具,其使用寿命高于5CrNiMo钢。
发表于 2014-5-4 15:12:19 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-5-3 19:55
这个,可以有。
         如果不考虑成本因素,回火次数应该是多多益善。至少,没有弊 ...
所以我说了“起码没有坏处”  但是否浪费?
发表于 2014-5-4 16:17:49 | 显示全部楼层
一次回火,亚温淬火?
发表于 2014-5-4 16:46:35 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-5-4 16:17
一次回火,亚温淬火?
有亚温淬火?多少温度?
发表于 2014-5-4 18:44:26 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-4 16:46
有亚温淬火?多少温度?
一次回火?
质量有保证?
发表于 2014-5-4 21:06:50 | 显示全部楼层
          是的,浪费是肯定的!不符合价值工程理念
发表于 2014-5-4 22:18:39 | 显示全部楼层
1和2都是为了改善组织。
一次淬火,四次回 ...
都要4次回火马
发表于 2014-5-5 07:49:03 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-5-4 18:44
一次回火?
质量有保证?
娃娃认为要几次回火?
发表于 2014-5-5 07:50:15 | 显示全部楼层
这个材料为什么要4次回火?
发表于 2014-5-5 08:17:09 | 显示全部楼层
回火得当,一次足矣
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2014-5-5 08:20:08 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2014-5-4 10:40
5CrNiMo钢是我国使用最广的热锻模具钢,但在使用中发现5CrNiMo钢的淬透性不能满足大截面锤锻模的需要,截面 ...
非常感谢
发表于 2014-5-5 22:08:56 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-5 07:50
这个材料为什么要4次回火?
不知道呀  等专家吧
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2014-5-6 08:29:52 | 显示全部楼层
不再犹豫 发表于 2014-5-5 22:08
不知道呀  等专家吧
我觉得2次就行,4次作用不大。
发表于 2014-5-8 10:20:51 | 显示全部楼层
工艺能正常,两次够了,不要四次,为了准确达到硬度,不返工,有时五次也可能啊
签到天数: 927 天
发表于 2014-5-9 08:39:06 | 显示全部楼层
我认为3次回火是最安全最经济的,2次给人感觉总是差一点,让人心里不踏实。
亚温淬火我想对锻打开裂倾向重的模具可选择,但是相对减弱了耐磨性能。
签到天数: 125 天
发表于 2016-8-7 09:21:25 | 显示全部楼层
首先谢谢你的回复。
回2次就够了 4次不是费电么
GMT+8, 2025-10-19 00:15 , Processed in 0.162947 second(s), 27 queries .
