查看: 7170|回复: 13
更好用的高温热处理设备
签到天数: 33 天
发表于 2014-5-4 15:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
诺巴迪研发生产的实验电炉采用触摸屏操控系统,是国内唯一一家将触摸屏技术运用到实验电炉的企业,诺巴迪的宗旨是做更好用的高温热处理设备。
诺巴迪主要生产高温热处理设备。http://www.nbdkj.com联系QQ2270763532
发表于 2014-5-4 16:08:13 | 显示全部楼层
最高温度多少?
发表于 2014-5-4 16:36:10 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-4 20:43:36 | 显示全部楼层
“唯一一家采用触摸屏技术运用到实验电炉的企业”这个说法是否太过?
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2014-5-5 10:26:21 | 显示全部楼层
1700度炉子最高温度能达到1650度,还有其他不同温度的,看需要哪一种了
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2014-5-5 10:26:56 | 显示全部楼层
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2014-5-5 10:28:17 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2014-5-4 16:36
不知你们的触摸屏控制哪些方面?
控制整台机器的
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2014-5-5 10:29:24 | 显示全部楼层
是国内,您查一下就知道咯
发表于 2014-5-5 10:40:51 | 显示全部楼层
只是局限于实验用?
发表于 2014-5-5 10:51:26 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-5 11:01:41 | 显示全部楼层
据我所知,在做炉子这个行业里,采用触摸屏操控系统都没有什么困难,有的用触摸屏,如Pro-face、omron、西门子、台达、威纶、MCGS……,国内还是MCGS的触摸屏好一点,是基于windows-CE的操作系统,有功能很强的组态软件作支持。
如果范围缩到实验电炉的小圈子,也不一定是这个样子。
再说一点,除了采用触摸屏之外,还有用采用功控机的,还有采用PAC的,功能更强一些。
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2014-5-5 13:35:03 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-5 10:40
只是局限于实验用?
不是的,也有工业生产用的,可定制不同规格的
发表于 2014-5-5 14:27:50 | 显示全部楼层
是否有保护气氛?
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2014-5-5 16:03:47 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-5 14:27
是否有保护气氛?
有的,可以通氮气氢气等保护性气氛且可以抽真空的
GMT+8, 2025-10-30 17:10 , Processed in 0.168578 second(s), 30 queries .
