查看: 5496|回复: 13
设备有效区尺寸
发表于 2014-5-5 11:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个平时都不太注意的问题,工业炉都有一个有效区尺寸指标,如长900mm*宽600mm*高600mm。
各位在谈这个指标的时候,高方向尺寸是含料盘还是不含料盘尺寸?
发表于 2014-5-5 11:26:07 | 显示全部楼层
这不是小问题。不仅料盘,包括装了工件后的尺寸,进出炉允许的尺寸偏差...。
签到天数: 437 天
发表于 2014-5-5 12:35:57 | 显示全部楼层
师傅,我觉得这个尺寸应该是料盘的长宽,至于高应该是料杆的高度,
发表于 2014-5-5 12:45:44 | 显示全部楼层
这个有效加热高度包括了底盘的高度。也就是说,如果底盘高50mm,真正能够装料的高度是550mm。
发表于 2014-5-5 13:18:45 | 显示全部楼层
还应考虑气流循环的空间。
 楼主| 发表于 2014-5-5 13:38:47 | 显示全部楼层
有效区尺寸是一个很重要的指标,但不少的设备在谈这个参数时不清楚,到底是客户净使用空间,还是客户要在此基础上缩减使用空间。
发表于 2014-5-5 16:40:10 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-5 18:05:07 | 显示全部楼层
关于这个尺寸大家没有人会怀疑或疑问的,基本上所有的热处理设备标注的使用空间,都包含底盘的!
发表于 2014-5-5 21:28:21 | 显示全部楼层
都是包含底盘尺寸在内的。
 楼主| 发表于 2014-5-5 21:33:05 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-5-5 21:28
都是包含底盘尺寸在内的。
从目前的讨论来看,答案是不一样的。
我所见到不同的设备厂家所也是不一样的。
标称一样的设备,装产品的空间会不同。
签到天数: 7 天
发表于 2014-5-6 22:10:16 | 显示全部楼层
有效尺寸就是料盘长900mm,*宽600mm,有一定的厚度,一般都是50。料盘上装料不能超过高600mm,含料盘厚度。
发表于 2014-5-7 08:08:13 | 显示全部楼层
一般箱式炉空间有几个要求
1.炉壁间的尺寸,长、宽、高
2.热电偶等探头离炉壁的距离
3.电偶到零件,或者是工装的距离
我们通常说的有效尺寸就是指炉壁间的距离减去电偶伸出部分的长度,再减去电偶到工装的距离
签到天数: 68 天
发表于 2014-9-12 20:04:08 | 显示全部楼层
关于这个问题 之前在热处理论坛有过说明
我们所称呼的设备有效区尺寸为 实际装料尺寸
顾名思义设备有效区尺寸
一些商家为了节省成本 提高产品竞争力 则和客户打起了擦边球
尺寸也就定为炉罐尺寸
这是不对的
我们所了解的知名企业
标书 技术方案 技术协议 设计制造 都是遵循这些基本原则
 楼主| 发表于 2014-9-13 13:04:10 | 显示全部楼层
这些都是应该遵守的,但也有一些企业没有遵守,在此提醒一下购买者。
GMT+8, 2025-10-24 06:06 , Processed in 0.169599 second(s), 28 queries .
