查看: 4043|回复: 16
38CrA真空气淬硬度偏低
签到天数: 991 天
发表于 2014-5-7 23:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用真空炉做的一批38CrA材料的产品直径8mm,工艺为850度5bar气淬,530度回火,出炉后检测硬度只有20度左右,请教各位这是什么原因造成硬度这么低呢?
签到天数: 733 天
发表于 2014-5-8 05:11:29 | 显示全部楼层
38CrA材料气淬能淬上吗、,用油淬试一试
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2014-5-8 07:52:11 | 显示全部楼层
这个材料气冷本来就不容易淬硬
装少点,距离大点空间,估计能淬硬度高点,因为你的厚度也不厚,有油淬炉最好了
发表于 2014-5-8 08:19:21 | 显示全部楼层
偶发事件
还是就做一次
发表于 2014-5-8 10:03:30 | 显示全部楼层
不知道淬火后的硬度是多少最麻烦了。
发表于 2014-5-8 12:20:52 | 显示全部楼层
高压气淬,冷却速度很慢的,还只有5Bar,连Cr12淬硬都不容易。
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2014-5-8 17:03:42 | 显示全部楼层
hongqk版,你觉得几bar能做到合格呢?
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2014-5-8 17:05:13 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-8 10:03
不知道淬火后的硬度是多少最麻烦了。
淬火结束后就直接回火了,没检测淬火后的硬度。
发表于 2014-5-8 18:47:28 | 显示全部楼层
没淬硬的可能性很大。
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2014-5-8 20:07:23 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-8 18:47
没淬硬的可能性很大。
我也觉得这个原因可能性比较大。去年有一项40Cr的产品用气淬也是硬度不行,后来改用油淬硬度就上来了。
发表于 2014-5-8 21:49:49 | 显示全部楼层
没有做过这处材料,不敢说多少Bar可做到合格,以下资料可作一个参考。
一般气淬炉,2Bar可以淬好高速钢;6Bar可以做好Cr12MoV、H13这样的材料,直径不超过60mm,直径超过100mm的气压要达10Bar,直径超过200mm要20Bar的压力,还要是He+H2混合气体。
所以因为 + 20 很给力!
发表于 2014-5-8 21:57:53 | 显示全部楼层
原做过Cr12材料6Bar淬火,很难淬硬,只有很小的拇指大小材料才可以淬硬,Cr12材料的含碳量是2%左右,38CrA的含碳要远远低于Cr12,需要的冷却速度肯定会很高一些,建议改为油淬会比合适,油面还要加半个大气压。
签到天数: 254 天
发表于 2014-5-9 07:37:31 | 显示全部楼层
一般气淬炉,2Bar可以淬好高速钢; ...
真空气淬 验证和积累这些数据很重要。
签到天数: 254 天
发表于 2014-5-9 07:37:50 | 显示全部楼层
真空气淬 验证和积累这些数据很重要。
发表于 2014-5-9 08:28:53 | 显示全部楼层
雪影孤枫 发表于 2014-5-8 20:07
我也觉得这个原因可能性比较大。去年有一项40Cr的产品用气淬也是硬度不行,后来改用油淬硬度就上来了。 ...
淬火后的硬度检测是很重要的,是保证产品质量的前途。
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2014-5-9 15:23:04 | 显示全部楼层
大家说的很有道理,热处理数据的累积很重要。
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2014-5-9 15:25:48 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-5-8 21:57
原做过Cr12材料6Bar淬火,很难淬硬,只有很小的拇指大小材料才可以淬硬,Cr12材料的含碳量是2%左右,38CrA ...
关键是现在产品尺寸基本已经加工到位了。
GMT+8, 2025-9-10 11:50 , Processed in 0.096749 second(s), 27 queries .
