查看: 3585|回复: 16
哪位给出个工艺
10 金钱 回复本帖可获得 2 金钱奖励! 每人限 2 次(中奖概率 80%)
签到天数: 250 天
发表于 2014-5-8 10:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位给出个工艺  材料s15500、  要求hrc28-35
碳 C:≤0.07
锰 Mn:≤1.00
硅 Si:≤1.00
铬 Cr:14.0~15.5
镍 Ni②:3.5~5.5
磷 P:≤0.04
硫 S:≤0.03
铜 Cu:2.5~4.5
铌+钽 Nb+Ta:0.15~0.45
s17400:
碳 C:≤0.07
锰 Mn:≤1.00
硅 Si:≤1.00
铬 Cr:15.5~17.5
镍 Ni②:3.0~5.0
磷 P:≤0.04
硫 S:≤0.03
铜 Cu:3.0~5.0
铌+钽 Nb+Ta:0.15~0.45
  要求hrc28-35
还有c17200
铍Be:1.90-2.15
钴Co:0.35-0.65
镍Ni:0.20-0.25
铜Cu:余量
硅Si:<0.15
铁Fe:<0.15
铝Al:<0.15
要求:时效40hrc
  有-80℃冷处理设备  谢谢各位 ,他人所求,本人水平有限,请大家给出个工艺
发表于 2014-5-8 10:23:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
17200 容易,315度,2~3小时
洗干净进炉
其它要查
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-5-8 10:33:33 | 显示全部楼层
苏治光 发表于 2014-5-8 10:23
17200 容易,315度,2~3小时
洗干净进炉
其它要查
给详细点呗  加热、冷却、时效温度固定吗,不用考虑固溶硬度,再时效?实在是不知,还望指点
签到天数: 922 天
发表于 2014-5-8 10:44:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
c17200你没写全化学成份吧?应该也是沉演硬化型不锈钢。如果是,那么三种都是在1040±15℃加热后,进行固溶处理,500℃左右时效硬化处理,根据你的硬度,我也没经验选时效温度。参考国内沉淀硬化型不锈钢的工艺吧。
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-5-8 11:06:55 | 显示全部楼层
sdytllll 发表于 2014-5-8 10:44
c17200你没写全化学成份吧?应该也是沉演硬化型不锈钢。如果是,那么三种都是在1040±15℃加热后,进行固溶 ...
1.s17400固溶1020~1060℃快冷、硬度 :固溶,≤363HB和≤38HRC;
480℃时效,≥375HB和≥40HRC;
550℃时效,≥331HB和≥35HRC;
580℃时效,≥302HB和≥31HRC;
620℃时效,≥277HB和≥28HRC
怎样?s15500需要改动什么
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-5-8 11:27:56 | 显示全部楼层
c17200铍青铜吗,百度上搜到这些
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-5-8 12:16:40 | 显示全部楼层
17200 容易,315度,2~3小时
洗干净进炉
其它要查
我看了呀 硬度达不到呀
签到天数: 922 天
发表于 2014-5-8 12:57:58 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
我估计是弄错了,也是s17200。不知道你当前怎么回事,问问当事人或材料提供者吧。
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-5-8 16:18:32 | 显示全部楼层
2.s15500  该材料成分与s17400相近,工艺同s17400
3.C17200一般固溶加热780-820℃,对用在弹性元件的材料,760-780℃加热(晶粒度限制),保温时间按1h/25mm算,水冷、如果工件形状复杂,油冷也可;300-330度(建议温度315度,硬度最高,抗拉强度与伸长率最好)保温2-3h理论硬度41hrc  若硬度较低,提高加热温度;如果对晶粒度有要求,深冷处理(实验)
s15500
碳 C:≤0.07
锰 Mn:≤1.00
硅 Si:≤1.00
铬 Cr:14.0~15.5
镍 Ni②:3.5~5.5
磷 P:≤0.04
硫 S:≤0.03
铜 Cu:2.5~4.5
铌+钽 Nb+Ta:0.15~0.45
s17400:
碳 C:≤0.07
锰 Mn:≤1.00
硅 Si:≤1.00
铬 Cr:15.5~17.5
镍 Ni②:3.0~5.0
磷 P:≤0.04
硫 S:≤0.03
铜 Cu:3.0~5.0
铌+钽 Nb+Ta:0.15~0.45
大家看看怎样
发表于 2014-5-9 00:32:19 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
个人看法仅供参考。
1、奥氏体-马氏体沉淀硬化不锈钢:
固溶处理:1050度,水冷。950度高温调整处理,保温1.5小时,空冷到室温,然后-73度冷处理8小时,然后500度时效1小时。
或者:固溶处理:1050度,水冷。760度高温调整处理,保温1.5小时,空冷到室温,然后510度时效30分钟,空冷,然后560度二次时效1小时。
2、马氏体沉淀硬化不锈钢:
固溶处理:1050度,水冷。950度高温调整处理,冷处理-130度,然后500度时效。
3、铍青铜
对于铍青铜固溶处理的温度800~830之间,如果是要求弹性,则在760~780之间,采用保护气氛或真空炉加热,保护气氛可采用氨气、氢气,你没有给出有效厚度,所以保温时间不能够提供,然后水冷,炉子到水槽之间的转移时间应该小于6秒,水温不大于40度。329度时效,时效时间1.5~2小时。如果要求弹性,则时效时间2.5~3小时。
发表于 2014-5-9 03:57:29 | 显示全部楼层
请注意,大部分铍青铜不需要固溶,因为冶炼厂出厂时已进行过,只要时效
另,希望自己先查有关资料,不懂再问,这样学的更好
王老师 铍青铜 ,,,,“水冷,炉子到水槽之间的转移时间应该小于6秒,水温不大于40度”
我个人看法,不一定
签到天数: 247 天
发表于 2014-5-9 08:30:40 | 显示全部楼层
有色呀,我们属于路过学习了
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-5-9 16:53:02 | 显示全部楼层
另,希望自己先查有关资料,不懂再 ...
昨天问了下,水温有说控制在25度以下的,不是很了解,是因为水的温度越低,冷却速度越好吗
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-5-9 16:55:43 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-5-9 00:32
个人看法仅供参考。
1、奥氏体-马氏体沉淀硬化不锈钢:
固溶处理:1050度,水冷。950度高温调整处理,保温1 ...
专家,高温调整是何意呀,均匀组织吗
发表于 2014-5-10 01:03:56 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
稻草人 发表于 2014-5-9 16:55
专家,高温调整是何意呀,均匀组织吗
通过控制碳化物的析出,来控制奥氏体中合金元素和碳元素的含量,从而控制和调节钢的Ms点。
发表于 2014-5-10 01:09:56 | 显示全部楼层
铍青铜在冷却时相变进行的很快,因此,在空气中停留的时间越短越好,特别是含铍量较高的更是如此。
而淬火介质的冷却能力越大越好,而水的冷却能力随着水温的升高会下降,故此,当然对于大件为了避免变形开裂可采用油淬。
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-5-10 10:52:33 | 显示全部楼层
而淬 ...
谢谢专家
GMT+8, 2025-9-10 12:31 , Processed in 0.123819 second(s), 27 queries .
