查看: 7283|回复: 28
关于40Cr调质的些问题
签到天数: 22 天
发表于 2014-5-9 16:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
190mm粗的一根轴,40Cr,技术要求调质处理HB240-280,采用180KW的井式淬火炉,180KW的井式回火炉,用水淬,求大神参考一个靠谱的工艺!在线等!谢谢
发表于 2014-5-10 10:35:50 来自手机 | 显示全部楼层
随炉升温600度预热1.5小时,840淬火,570回火应该没问题、个人意见
发表于 2014-5-10 15:42:18 | 显示全部楼层
不知道楼主自己是怎样考虑的?
发表于 2014-5-10 15:58:16 | 显示全部楼层
570度回火温度太低,水淬的话这硬度至少也得610
发表于 2014-5-10 20:06:44 | 显示全部楼层
要看楼主淬火后的硬度了.610高了点.个人觉得保守点的话590
发表于 2014-5-10 23:59:06 | 显示全部楼层
万一淬水裂了呢 ?
签到天数: 991 天
发表于 2014-5-11 13:06:08 | 显示全部楼层
水淬的话变形大,这个硬度直接做个正火就行。
发表于 2014-5-11 18:05:53 | 显示全部楼层
这恐怕不行吧,因为调质也是为最终热处理做准备的。
签到天数: 991 天
发表于 2014-5-11 19:10:42 | 显示全部楼层
190mm的轴,水淬也淬不透的,况且水淬变形和开裂的风险都挺大的。
签到天数: 246 天
发表于 2014-5-12 00:26:38 来自手机 | 显示全部楼层
如果是园钢粗车后水淬开裂风险较小,要看操作水平。
签到天数: 280 天
发表于 2014-6-2 22:11:57 | 显示全部楼层
860±10℃*3h水淬,560±10℃*5h回火,仅供参考,我是新手
签到天数: 437 天
发表于 2014-6-2 22:29:14 | 显示全部楼层
水冷没事的 ,控制好水冷的时间,不要把工件冷透了。嘿嘿,我们这个材料都水冷的之前也没见过裂的。按你的硬度要求,建议你600度回火。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-6-11 09:31:37 | 显示全部楼层
860水淬裂的不是一般厉害。。。560回火根本车不动。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-6-11 09:35:35 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2014-6-2 22:29
水冷没事的 ,控制好水冷的时间,不要把工件冷透了。嘿嘿,我们这个材料都水冷的之前也没见过裂的。按你的 ...
600℃,我用了,回火后硬度是下限,表面的,甚至还有230   220的  我制定的工艺是840*3h+600*5h,车间的人对我的工艺有疑问,但是按我的工艺干下来之后得出的数据没有说服力啊。。。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-6-11 09:36:08 | 显示全部楼层
一般都粗车的
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-6-11 09:36:50 | 显示全部楼层
目前工厂就这条件。。。所以只能水淬。。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-6-11 09:37:40 | 显示全部楼层
590应该是可行的。。。600回下来是240-280的下限。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-6-11 09:41:24 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-10 15:42
不知道楼主自己是怎样考虑的?
我定的工艺是840*3h水淬+(600-610)*5-5.5h水冷,有人对我的工艺产生质疑了,就用我的工艺干了一下,结果表面平均硬度大概在235左右,230-240HB的点偏多,数据没有说服力啊。。。
发表于 2014-6-11 09:41:44 | 显示全部楼层
壞壞の笶 发表于 2014-6-11 09:35
600℃,我用了,回火后硬度是下限,表面的,甚至还有230   220的  我制定的工艺是840*3h+600*5h,车间的 ...
830保温3h水淬,580回火5h。
发表于 2014-6-11 09:42:29 | 显示全部楼层
淬火温度高了,如果是820°保温2小时淬火的话,同样的回火温度,硬度会略有增加你信么
一笑而过炫耀“之家”风采
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-6-11 11:02:08 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2014-6-11 09:42
淬火温度高了,如果是820°保温2小时淬火的话,同样的回火温度,硬度会略有增加你信么 ...
2h会不会淬不透啊,当然3小时也是淬不透的。。。。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-6-12 18:15:46 | 显示全部楼层
粗车能降低开裂的机率?
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-6-12 18:16:30 | 显示全部楼层
我不懂你的2h是什么依据?
发表于 2014-6-12 18:38:50 | 显示全部楼层
壞壞の笶 发表于 2014-6-12 18:16
我不懂你的2h是什么依据?
3H又是什么依据呢   回火5H又是什么依据呢?   纯属瞎说不要当真哈
一笑而过炫耀“之家”风采
签到天数: 9 天
发表于 2014-6-15 20:59:07 来自手机 | 显示全部楼层
井氏炉做610回基本没啥问题
签到天数: 9 天
发表于 2014-6-15 20:59:54 来自手机 | 显示全部楼层
610不是问题
发表于 2014-6-15 21:08:43 | 显示全部楼层
回火温度设置问题要具体问题具体对待,
这与淬火后的实际情况关系密切,
实践是检验真理的唯一标准,试回火吧。
发表于 2014-6-15 21:30:25 | 显示全部楼层
要不说搬老师伟大,你的淬火加热温度,时间,装炉量,你的回火温度,时间,装炉量均和结果有关,特别是回火,差别大着你,谁也回答不了你,试,只有试。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-6-18 14:40:58 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2014-6-15 21:30
要不说搬老师伟大,你的淬火加热温度,时间,装炉量,你的回火温度,时间,装炉量均和结果有关,特别是回火 ...
好像很有道理~
GMT+8, 2025-9-10 15:53 , Processed in 0.172606 second(s), 28 queries .
