查看: 6697|回复: 25
20Mn的淬火温度
签到天数: 41 天
发表于 2014-5-13 08:32:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日进了一批20Mn的链条套筒,我们都不知道该如何去做,现在客户吹的很紧。不知道怎么办,请各位师傅们给点技术支持。我们的是转炉。要求硬度在hra76-81敲打以后不能有掉角的。我们想知道淬火温度与回火温度,我们用的是丙氨与氨气,谢谢
发表于 2014-5-13 09:16:12 | 显示全部楼层
20Mn要想淬火得到那么高的硬度是不可能的,必须做渗碳淬火或者是碳氮共渗后淬火,你的转炉能做吗?
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2014-5-13 09:40:15 来自手机 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-5-13 09:16
20Mn要想淬火得到那么高的硬度是不可能的,必须做渗碳淬火或者是碳氮共渗后淬火,你的转炉能做吗? ...
就是不容易做啊!去年我们也做了一部分,硬度到了,可是脆了。不脆硬度底了。最后报废了,还扣了我们工资。所以现在我们都不敢去做了。所以请教各位前辈们啊!
发表于 2014-5-13 10:13:56 | 显示全部楼层
死了的心 发表于 2014-5-13 09:40
就是不容易做啊!去年我们也做了一部分,硬度到了,可是脆了。不脆硬度底了。最后报废了,还扣了我们工资 ...
你还是先把转炉的情况说下吧,详细说下,炉子上用的什么气体?有没有碳势控制?
发表于 2014-5-13 11:02:22 | 显示全部楼层
你们公司不让你们做试验吗
做试验了合格了再生产吧
扣啥工资啊
签到天数: 50 天
发表于 2014-5-13 11:07:23 | 显示全部楼层
最好能整个图纸,注明技术要求特别是渗层厚度{:soso_e181:}
签到天数: 50 天
发表于 2014-5-13 11:15:32 | 显示全部楼层
渗层要求合理的前提下,渗层控制好了不会那么脆。
件太小的话,用敲击检验脆性也不合理。
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2014-5-13 12:23:39 来自手机 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-5-13 10:13
你还是先把转炉的情况说下吧,详细说下,炉子上用的什么气体?有没有碳势控制? ...
我们用的是长兴正达的渗碳炉,用的是丙氨与氨气。碳势控制没有。
发表于 2014-5-13 12:25:57 | 显示全部楼层
丙氨是什么?是说的丙烷吗?
氨气你们用来做碳氮共渗的吧?
不通甲醇吗?
还有这样的炉子?没有基础气?只通富化气?这个怎么渗碳?
发表于 2014-5-13 12:43:43 | 显示全部楼层
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2014-5-13 13:47:32 来自手机 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-5-13 12:25
丙氨是什么?是说的丙烷吗?
氨气你们用来做碳氮共渗的吧?
不通甲醇吗?
是的,甲醇我们基本上都是做45以上的材料的。可以说我们这里做东西全部是凭感觉,正儿八经的我想一个也没有。所以我只有在这里请教师傅们了。
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2014-5-13 13:52:53 来自手机 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2014-5-13 12:43
超级渗碳
这是真的,在我们这个厂里,你要是能找个懂得。那你就是师傅了。所以我们厂里的要求就是:不论你怎么做,客户收下就可以了。所以冷不丁的来个要求严格的就慌了脚了。我是去年刚刚接触这样的工作,所以对这些真的不懂。见笑了啊!
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2014-5-13 13:54:12 来自手机 | 显示全部楼层
死了的心 发表于 2014-5-13 13:52
这是真的,在我们这个厂里,你要是能找个懂得。那你就是师傅了。所以我们厂里的要求就是:不论你怎么做, ...
我们这样的新工人是老师怎么做我们就怎么做了。
发表于 2014-5-13 15:41:06 | 显示全部楼层
死了的心 发表于 2014-5-13 13:47
是的,甲醇我们基本上都是做45以上的材料的。可以说我们这里做东西全部是凭感觉,正儿八经的我想一个也没 ...
从你说的情况,恐怕我不敢给你任何建议。
你的问题其实很简单,控制渗碳气氛的碳势就可以了,可是你的设备听起来根本无法实现碳势控制,连你们用的气体你也搞不清楚,在这种情况下,很难做好你的这个零件。
你的零件表面碳浓度低了,硬度会不够,如果表面碳浓度太高了,可能会有网状碳化物,脆性加大,如果你连碳势测量系统都没有,怎么控制?
发表于 2014-5-13 16:05:38 | 显示全部楼层
了解一下表面现象。
当硬度高时是怎么操作的?
当硬度低时是怎么操作的?
两种情况下的金相图片可有?
发表于 2014-5-13 18:19:43 | 显示全部楼层
估计只能通过用玻璃片观察排气是否结束,观察废气燃烧的颜色来判断碳势情况了。
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2014-5-13 18:23:14 来自手机 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-5-13 15:41
从你说的情况,恐怕我不敢给你任何建议。
你的问题其实很简单,控制渗碳气氛的碳势就可以了,可是你的设备 ...
不管怎么说还是要谢谢你,我们的是滚筒式渗碳炉。控制渗碳气氛我今天已经基本上弄好了,900度淬火,直接用丙烷,不开氨气了。一百公斤的材料,升温加保温共45分钟。淬出的硬度hra76以上,也不脆了。
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2014-5-13 18:25:35 来自手机 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-5-13 18:19
估计只能通过用玻璃片观察排气是否结束,观察废气燃烧的颜色来判断碳势情况了。 ...
是的,我们做的东西流量全贫感觉,因为老师傅就是这样教的。
发表于 2014-5-13 18:28:22 | 显示全部楼层
这种感觉是练出来的。
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2014-5-13 19:26:31 来自手机 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-5-13 18:28
这种感觉是练出来的。
唉!像我们这样的工人只能在这样的厂里干活了
发表于 2014-5-13 19:31:32 | 显示全部楼层
可以小批量试验一下,设定丙烷流量,渗碳温度及时间
发表于 2014-5-13 22:03:27 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-13 22:29:14 | 显示全部楼层
这个依你目前的设备稍加改动即可完成你的生产,满足你的需求。
如果你全额赞助今年7月底、8月初在包头的热处理年会,这个生产我可去你现场指导,让傻子都能学会,你看如何?
预计包头的消费有3W就够了。
发表于 2014-8-8 21:44:24 | 显示全部楼层
通过玻璃片怎么观察排气结束呢  这有什么技巧吗   最近在观察多用炉的废气的颜色  发现有时颜色和碳势不对  哎 好矛盾啊
发表于 2014-8-8 21:45:14 | 显示全部楼层
我们这链条是20mn2的  890淬火
发表于 2015-1-6 14:19:35 | 显示全部楼层
20Mn 的材料表面最小硬度要达到63.8HRA,要怎么处理?加工费大概要多少一吨啊?
GMT+8, 2025-10-26 05:31 , Processed in 0.172714 second(s), 32 queries .
